Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 12.02.2008, 13:40
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
bin mir nicht ganz sicher, ob die folgende Antwort schon gegeben wurde. Meiner Vermutung nach kommt die Kurvenneigung in erster Linie dadurch zustande, dass der Propeller unterhalb der Längsdrehachse des Bootes eine seitliche Kraft ausübt und daher das Boot um ebendiese Längsachse soweit verdreht, bis die dynamischen Auftriebskräfte das entsprechende Gegenmoment aufgebaut haben. Ein längerer Schaft würde demnach eine stärkere Seitenneigung zur Folge haben.
Hits:	161
Größe:	11,6 KB
Gruss, Peter
Alt 12.02.2008, 14:02
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Ein interresanter Gedanke aber das ist bei einem langsamen Verdränger auch so und der neigt sich (durch die Fliehkraft) in der Kurve nach aussen. Daher die Vermutung, dass es mit der Gleitfahrt zusammen hängt ?????
Gruß Sigi
Alt 12.02.2008, 14:18
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Der Effekt ist sowohl bei Gleitfahrt als auch bei Verdrängerfahrt so. Siehe auch mein Beitrag mit dem Beispiel dies mal bei stillstehendem Boot mit voll eingeschlagener Lenkung zu versuchen.
Bei einem Boot in Fahrt ist bei einer Verdrängerfahrt aufgrund des Wasserwiderstandes die Zentripetalkraft (bei einer Kreisbahn die zum Mittelpunkt wirkende Kraft ) auf Höhe der Wasserlinie höher als bei Gleitfahrt. Die Kraft ist offensichtlich höher als die durch die eingeschlagene Schraube verursachte, deshalb neigt sich ein Boot in Fahrt bei Verdrängerfahrt nach außen.
Volker
Alt 12.02.2008, 14:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
So wie Peter es gezeichnet hat, ist es richtig. Beim Verdränger hast du ein anderes Verhältnis zwischen Fliehkraft (die das Boot oberhalb nach aussen drängt) und der Schubkraft der Schraube (die das Boot unterhalb nach aussen drängt). Hier ist auch gut zu sehen, warum ein Boot mit starken "V" weniger "wegschliddert". Weil die dem Widerstand zugewandte Seite sich steiler aufrichtet und der Widerstand sich dadurch erhöht. Siehe auch Volker seine Anmerkung.
Hits:	138
Größe:	17,9 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
