Alt 12.02.2008, 11:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard An die Klempner: Größe in Zoll vom Panzerschlauch? [erledigt]
Ich möchte gerne eine Pumpe an eine feste Kupferleitung anschließen.
Nun meine Verwirrung.
Wenn ich z.B. eine Kupferleitung mit einem Zoll habe,
dann brauche ich auch ein 1" Ventil obwohl das Gewinde um die 1 1/4" hat.
Werden die Panzerschläuche nach dem Durchmesser oder nach dem wahren Gewinde verkauft?
Anders gefragt:
Welchen Schlauch muss ich kaufen um ihn an eine zöllige Leitung an zuschrauben?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.02.2008, 11:51
Boot: Moderboot
Vorsicht mit den Zollmaßen , da kann man leicht durcheinander kommen.
Bei Rohren und Verschraubungen bezieht sich diese Bezeichnung auf den Innendurchmesser !
Ein 1" Zoll Rohr hat einen Innendurchmesser von 1 Zoll! Ist also außen gemessen etwas dicker. ( so um 1 1/4" )
Damit eben auch der A Durchmesser des Gewindes. Auch die Gewinde sind also größer. Sie bleiben aber 1" Gewinde .
Zumindest der Benennung nach. Und nach dieser Benennung richten sich eben Ventilgrößen, Verschraubungen, usw.
Zöllige Gewinde an Rohren sind meist sogenannte Withworth Gewinde :
Siehe diese Tabelle : http://www.seveke.de/tauchen/technik...ndetabelle.pdf
(auch gerade erst ergurgelt )
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 12.02.2008, 13:13
Boot: Moderboot
Anders gefragt:
Zu einer einzölligen Leitung brauchst Du einen einzölligen Schlauch.
Egal was Du da mißt.
Und damit man gar nicht erst auf die Idee kommt zu messen steht es auch fast immer drauf, was für eine Zollgröße es ist.
Versuch also gar nicht erst mit so unpräzisen Schätzeisen wie Schieblehre usw. zu hantieren.
Beste Grüße - Hans
Alt 12.02.2008, 13:53
Wenn ich einen 1" Schlauch kaufe,
dann passt das Gewinde auf mein 1" Ventil?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2008, 14:00
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ja
aber IG oder AG beachten.
Bsp:
http://www.tip-pumpen.de/zub_panzerschlauch.php
Carsten
Alt 12.02.2008, 14:52
Danke für den Link!
Anschlüsse:Ø 1" IG und Ø 1" AGØ
Gummischlauch (innen):25 mm
Hier hat das Gewinde und der Schlauch 1" und würde nicht auf mein Ventil passen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2008, 17:04
Danke für den Link!
IG=Mutter
AG=Vater
Du hast also 2 Mütter, als brauchst du noch ein Nippel (Jede Seite ein Vater)
Mach doch mal ein Foto von deinem Ventil
Carsten
Alt 12.02.2008, 17:10
Boot: Moderboot
Wenn du innen im Gewinde 1 Zoll mißt, dann paßt das auf die Außenverschraubung eines 3/4" Rohres. Dieses Rohr hat einen lichten Innendurchmesser ungefähr von 20 mm
Ich mach gleich mal ein paar Bilder.
Beste Grüße - Hans
Alt 12.02.2008, 17:26
Boot: Moderboot
Hier siehst Du ein Einzölliges Rohr.
Rechts daneben liegt eine Reduziermuffe die von 1" auf 3/4 " reduziert.
Auf der großen Seite ist eine 1 eingeprägt und rechts leider nur sehr schwach sichtbar 3/4.
Hits:	226
Größe:	33,1 KB
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 18:04 Uhr)
Alt 12.02.2008, 17:31
Boot: Moderboot
Alles rebootet und neu versucht : Klappt wieder !
Der Meßschieber zeigt den Innendurchmesser des Rohres :
Ein Zoll = 1"
Alle zu diesem Rohrgewinde passenden Gegenstücke nennt man deshalb einzöllig ! Und das Gewinde auch !
Unabhängig davon, daß natürlich der Durchmesser wegen der Materialwanddicke des Rohres natürlich größer ist !
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 18:09 Uhr)
Alt 12.02.2008, 18:16
Boot: Moderboot
Dieses Bild zeigt ein elektrisches Ventil :
Wie man an dem Typenschild erkennt ist es ein 3/4 " Ventil.
Trotzdem zeigt der Meßschieber wieder 1" an.
Warum ?
Ganz einfach und auch nicht ganz unlogisch:
Ein Rohr dessen Außengewinde hier reinpaßt hat einen um die Wanddicke verminderten Innenurchmesser von 3/4 " !
Übrigens, man findet kaum einen Klempner, der einem das erklären kann.
Hits:	216
Größe:	34,3 KB
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 22:01 Uhr) Grund: tippfehler
Alt 12.02.2008, 18:27
Hallo Hans,
das mit dem Innendurchmesser und dem Gewinden in der Installation ist soweit klar.
Nur nicht der Innendurchmesser und die Gewinde von den Schläuchen.
Ich brauchen Schlauch für ein 1" Installation mit einem 1 xx Gewinde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2008, 18:35
Boot: Moderboot
1 xx gewinde sagt mir zu wenig. Da müßte ich es schon sehen.
In der Hydraulik gibt es auch noch Schläuche mit metrischen und auch Feingewinde, wenn ich mich einigermaßen richtig erinnere.
Das ist dann aber nicht kompatibel.
Was steht denn auf dem Ventil ( Bild ? ) ?
Die sind doch beschriftet. Schau mal hier als Beispiel :
Das sind 1/2 zöllige :
Hits:	217
Größe:	24,9 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 12.02.2008, 19:01
Hallo Hans,
das schwarze Gewinde ist Pumpenanschluss und
das Ventil stellt das Gewinde von der Überwurfmutter am Rohr da.
Hits:	218
Größe:	46,1 KB
ID:	72444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	46,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2008, 19:14
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Hans,
Ganz einfach Cyrus....
Du brauchst einen 1" Doppelnippel (wenn geht mit 6 Kant, wegen Dichtflächen am Ende) wenn möglich Rotguß zb. 40mm
und einen Schlauch mit der Bezeichnung 3/4"
(der hat 1" Überwurf/bzw. Verschraubungsmúttern)
Tip: Nenndruck des Schlauches beachten..
Alt 12.02.2008, 19:15
Boot: Moderboot
Das sieht für mich nicht aus wie Rohrgewinde sondern nach einer Verschraubung.
Hinten scheint auch eine Flachdichtung zu sitzen!
Ich fürcht, hier hilft nur probieren, welches Verschraubungsteil passen könnte. Eventuell muß man sich dann einen Übergang auf zöllig zurechtlöten oder Schweißen.
Beste Grüße - Hans
Alt 12.02.2008, 19:16
Ach noch was...
Auf das 1" Kunsstoffgewinde würde ich zuerst eine
Rotgußverlängerung 1" x 25mm eindichten.
Sinn ist dass Du für den Panzerschlauch eine gute Dichtfläche hast ( wie auch beim Doppelnippel)
Was machst Du denn mit dem Druckschalter ( oder was ist das schwarze für ein Teil ??)
Herzlichst....
Jetzt bin ich platt.
Beide Gewinde haben um die 33 mm.
Das ist weder 1" Zoll noch 3/4".
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2008, 19:31
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das obere Bild zeigt ganz klar 1 " Whitworth-Außengewinde. Gemessen wird der Innendurchmesser und der ist 25,4 mm. Das kommt auch hin, miss noch mal nach.
Das untere Bild sieht komisch aus, allerdings erkennt man das Gewinde nicht so gut. Sieht irgendwie nach Feingewinde aus. Ist auch von den Maßen her (soweit man das erkennen kann) völlig aus der Klempner-Spur.
Woran gehört die Verschraubung denn?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.02.2008, 19:35
Ist aber kein Problem, gehst im Bauhaus in die Gartenabteilung und kaufst ein zölliges Weibchen mit Schlauchtülle. Kostet irgendwas zwischen 3 und 5 Euro. Dichtung dazwischen und tschüß.
Der Ausgang ist doch ne Schlauchtülle, oder ?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.02.2008, 19:53
Vielen Dank an alle!
Und eine besonderes Dankeschön an Thomas.
Von Thomas bekomme ein Rundumsorglospumpenaschlußpaket!
P.S. Mit den Gewinden habe ich das immer noch nicht geschnallt.
Ist aber auch egal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2008, 21:46
Boot: Moderboot
Hallo Cyrus,
leider ist Hamburg weit weg,
sonst würde ich Dir anbieten, mal grad vorbeizukommen,
dann könnten wir in meiner Verschraubungssammlung hier mal wühlen.
Ich fürchte, da hilft nur auszuprobieren.
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 22:24 Uhr)
Alt 13.02.2008, 19:54
Ist aber auch egal.
Fehlt nur noch das Bildchen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
