Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 276Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 276
Alt 11.02.2008, 10:28
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Und ne Belüftung habe ich nun auch
M6 in Dekcel rein, dann das Gewinde mit ner Feile auf 3 STellen ausgefeilt.
Der O-Ring dichtet die Kanten dann beim zuschrauben ab und es ist dicht
Beim Öffnen werden die drei KAnten vom O-Ring freigegeben und Luft kann in den TAnk einströmen
Hits:	356
Größe:	29,3 KB
ID:	72259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	27,2 KB
ID:	72260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	23,1 KB
Hits:	352
Größe:	12,6 KB
  #202
Alt 11.02.2008, 11:42
Eigentlich ist das jetzt vorhin ein Quatschsinniger Schwachsinn gewesen
Wozu den Deckel umbauen wnen wie schon von zweien erwähnt der Anschluss selber entlüftet
hab den Anschluss angebaut um es zu verstehen, und siehe da, von der Tankseite geht ein Loch und ins Freie geht ein Loch, beide zusammen mit einer NAdel und Dichtung verbunden
Sorry Conny und RAlfdschmid, Ihr habt recht gehabt
Hits:	355
Größe:	35,7 KB
  #203
Alt 11.02.2008, 11:51
Könnte evtl. einer mal schauen was das jetzt tatsächlich für Anschlüsse sind, bitte
habe auch alles einigermaßen bemaßt
danke
Hits:	343
Größe:	19,8 KB
Alt 11.02.2008, 11:55
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Nein, absolut nicht
Um uns zu zeigen, wie ordentlich man sowas machen kann - außerdem hast du jetzt eine hochmoderne Doppelentlüftung - ein redundantes System sozusagen, absolut ausfallsicher
  #205
Alt 11.02.2008, 12:27
Und noch nen bischen Ggrößer damit man die MAße erkennen kann
Hits:	340
Größe:	31,8 KB
Alt 11.02.2008, 12:29
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
danke
Habe gerade an meinem Mercury nachgemessen und der hat die gleichen Maße Hat eben bloß beim benzinführenden Teil die Verjüngung nicht.
Bestell aber lieber ein Johnson Anschlußstück, du willst doch hier keine Markenmischelei machen
Alt 11.02.2008, 12:31
Aber Johnson hat doch im Durchmesser nen kleineren Nippel
Ich würde gerne einen Johnson fürn Motor, und ienen Mercury dranbasteln, der Schlauch dazwischen mit Pumpe und fertig
Alt 11.02.2008, 12:37
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hab noch was nachgetragen. Da hattest du aber schon geantwortet
Alt 11.02.2008, 12:55
Wo soll denn zwischen denen zwei der UNterschied sein
einmal heißzt es Set Yamaha, und einmal Set OMC beide passend auf Yamaha
ein nun ganz verwirrter Glumpo
Kraftstoffschlauchset ''Yamaha'' (TR-N0102060)
2 Buchsen passend für Yamaha.
Länge: 2 mtr.
; Preis: € inkl. MwSt. zzgl.
Kraftstoffschlauchset ''OMC'' (TR-N0102064)
Länge: 2 mtr.
Preis: € inkl.
Alt 11.02.2008, 12:59
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Der Preis
Das scheint alles das gleiche zu sein
Alt 11.02.2008, 13:00
Der Preis
Naja am Preis bin ich noch dran
also passt demnach Yamaha auf OMC und andersrum
Alt 11.02.2008, 13:09
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das ist ein Yamaha Anschluß!
Wann bist du auf Nin ??
Wenn wir zeitgleich da sind würde ich dir ein bisschen Arbeit mitbringen !!
Viele Grüße Dieter
Alt 11.02.2008, 13:13
Zu spät, habe schon bestellt
Ich bin anfang bis mitte AUgust dort
Alt 11.02.2008, 15:21
Und noch ne wichtige Frage,
wie wird der Motor gefahren 1:50 oder 1:100 oder was anderes
Alt 11.02.2008, 16:32
Nun bin ich zufrieden, und meine Blutpumpe auch
Hits:	306
Größe:	33,3 KB
ID:	72317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	28,0 KB
Alt 11.02.2008, 16:41
Kann mir mal jemand die Grundeinstellung dieser Teillastgemischeinstellschraube saqgen
sollte die Schraube ganz rein und dann der Drehknopf von ganz zu auf eine Umdrehung auf gehen
Hits:	319
Größe:	42,7 KB
ID:	72328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	30,3 KB
Geändert von glumpo (11.02.2008 um 16:50 Uhr)
Alt 11.02.2008, 16:47
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
also normal ist bei Johnson/Evinrude :
komplett rein, und 1 1/4 wieder raus...
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #218
Alt 11.02.2008, 17:50
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
  #219
Alt 11.02.2008, 17:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn alles origanal OMC ist ,passt Yamaha nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #220
Alt 11.02.2008, 18:03
MFG
Jan
Bei den schxxx Vergasern ist nichts normal,
weil die extrem auf den Schwimmerstand reagieren.
Das kann eine Einstellung von 1 - 2 Umdrehungen
und mehr bedeuten.
Don P
  #221
Alt 11.02.2008, 18:19
und mehr bedeuten.
Und daher die fette Einstellschraube
Aber Grundwert ist 1 1/4.
Der Rest ist Situations bedingt, wie Don schon sagte....
  #222
Alt 11.02.2008, 19:08
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Hallo Goran, bin immer mit 1:50 gefahren. Gruss, Michi
  #223
Alt 12.02.2008, 13:25
Gibts einen Not aus der als Schlieser im Notfall arbeitet und hier in dieses Loch ( Stop Aufkleber) auch reinpasst??
die normal käuflichen sind zu klein und müssen mit Beilagscheiben angepasst werden
Hits:	349
Größe:	39,8 KB
ID:	72409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	32,3 KB
Geändert von glumpo (12.02.2008 um 13:34 Uhr)
Alt 14.02.2008, 20:45
Und weiter gehts,
heute Wasserpumpe beendet und montiert
Hits:	288
Größe:	34,3 KB
  #225
Alt 14.02.2008, 20:49
Dann ab auf eine Höhe an der man auch sauber das Unterteil montieren kann,
ich habe mich für 1,6 m entschieden und den Motor auf eine Montageschiene gewuchtet
Ein Traum, man kann endlich langsam und in Ruhe arbeiten
Hits:	287
Größe:	16,9 KB
ID:	72722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	20,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
