Alt 11.02.2008, 09:24
Benutzerbild von divefreak
Standard Rückruf Volvo Vergaser
Hi
wer einen VP mit Vergaser aus dem Produktionszeitraum Dezember 2005 bis Oktober 2006 hat, der sollte sich mit seinem Händler in Verbindung setzen.
In dem Zeitraum gab es Probleme mit den Holley-Vergasern.
Aber die Eigner werden auch gesondert angeschrieben!
MFG René
MFG René
Alt 29.02.2008, 21:02
Benutzerbild von Stingray Berti
Stingray Berti Stingray Berti ist offline
Boot: Stingray 185 LX
15 Danke in 6 Beiträgen
Betrifft das nur die 3,ol Motoren oder auch andere. Meines ist EW 03.2006,
jedoch Produktionsdatum??
Mein Vorbesitzer sagte mir schon, daß er bei Diebold war wegen dem Vergaser, da er wenn der Motor noch kalt ist, beim Gangeinlegen sporadisch ausgeht. Meiner ist ein VP 3,0l Stingray 185 LX.
Muss wohl mal bei Diebolds nachfragen.
Alt 01.03.2008, 14:51
Hast du mal ne Motornummer?
Und es betrifft alle Vergasermotoren.
MFG René
MFG René
Alt 01.03.2008, 20:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Ist das wegen abgesoffenen Schwimmern??
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.03.2008, 21:40
Hab mein Boot letzte Woche bei Diebold gehabt.
Haben mir im Rahmen der Rückrufabktion nen neuen Vergaser eingebaut.
Supi!!!
Aktion betrifft nur 3,0l Volvo Penta Motoren einer bestimmten Baureihe.
Falls also die Boote in dieses Fenster hineinfallen, wird der Besitzer auf alle
Fälle von Volvo Penta angeschrieben!!!!
Dann Termin machen beim VP Händler. Dort wird dann der Vergaser
überprüft und evtl. gereinigt ( wenn kein neuer verbaut werden soll).
Ansonsten gibts dann einen neuen. Der muß aber meistens erst bestellt
werden.
Kosten kommen auf den Bootseigentümer keine zu.
Achso: Im Schreiben steht, daß der Motor auf keinen Fall gestartet
werden darf! -Brandgefahr-. Aber es ist noch kein Brandfall bekant.
Reine Vorsichtsmaßnahme.
Viele Grüße, Berti
Alt 17.03.2008, 21:46
@admiral
Nein, ist wegen fehlerhafter Legierungen im Vergaser selbst.
Legierung kann sich lösen, Teilchen können zu Fahrtstörungen führen,
Verstopfte Düsen....
Dort, wo die Legierung sich lösen kann, besteht dann die Gefahr der
Korrosion, und evtl. dann durchsickernder Sprit könnte sich dann
entzünden.
Mein Boot ist lt. Vorbesitzer im kalten Zustand beim Einlegen des
Ganges des öfteren abgestorben.
Dies sollte nun hoffentlich auch behoben sein!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
