Vorherige Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 1.980
Alt 10.02.2008, 22:57
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ich hab mir dann mal ne Einkaufsliste für SVB geschrieben.
Ich fahr da morgen nach der Schule eben vorbei, liegt direkt auf dem Weg
Danboline
Ne Bugöse
Dann ein paar Niro-Nieten, um zu schauen welche Maße ich brauche
(wahrscheinlich 5x20mm (Danke Thomas ))
Und ne Menge Rollen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #1202
Alt 10.02.2008, 22:59
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Danboline
Ne Bugöse
Und ne Menge Rollen
MFG
Jan
und schon wieder sind 50€ wech
Alt 10.02.2008, 23:01
HAAAAAAALLLLLLLLLLTTTT Stop, hast du eigentlich schon eine Scheuerleiste? Die wird nämlich eigentlich mit angenietet.....
  #1204
Alt 10.02.2008, 23:28
andy0209 andy0209 ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
iss doch fürn guten zweck
  #1205
Alt 11.02.2008, 07:35
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
i
Da mußt du dir aber von Vaddern eine große Nietzange mitbringen lassen oder woanders eine borgen
Mit dem Baumarktding hab ich mir bei Alu schon fast die Finger gebrochen
Alt 11.02.2008, 12:14
ich werds ausprobieren.
@ Hendrik.
Ja, ich habe eine Scheuerleiste.
Die war auch schon vorher mit angenietet, und das werde ich auch wiederholen.
Problem nur, dass sich das Gummi verabschiedet hat, somit wird die Scheuerleiste selber erstmal herhalten müssen, bis Ersatz da ist
Habe heute die Einkäufe gemacht.
MFG
Jan
Alt 11.02.2008, 12:23
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Beim Hellwiglager aufm Parkplatz is son Heini im Container nennt sich, Haus der 1000 Dichtungen da kriegste teilweise solche Gummis billig, evtl als Rest.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
  #1208
Alt 11.02.2008, 13:35
nun denn...
Mal schauen was wir heute schaffen können.
Die Nieten sehen gut aus.
Muss zwar aufbohren, aber lieber das, als du große Löcher
Und der Drehzahlmesser ist auch von Schmidtler (.de) bestellt, echt ein klasse Verein
MFG
Jan
Alt 11.02.2008, 13:58
Boot: Sprint 400
Wenn du den DZM von schmidtler hast, sagma bescheid wie die quali ist, ich spiel auch mit dem Gedanken mir den da zu ordern.
Mfg Stefan
Alt 11.02.2008, 14:00
ich selber habe den Tipp von Sepp (Schlummschuh) bekommen.
Der ist sehr zufrieden damit
Und der Schnack kostet (fast) nichts
Der kommt Mitte dieser Woche an.
Ist nur die Frage - weiß jemand was für eine Zündung mein Crescent hat ?
Geht hier darum ob Doppel oder Einfach-Zündung...
Alt 11.02.2008, 14:04
Boot: Sprint 400
Einfach
Mfg Stefan
Alt 11.02.2008, 14:06
und woher weißte das ?
Ich hab hier ein paar ABs rumstehen, die doppelzündung haben.
Der Tohatsu von Sepp soweit ich weiß hat auch doppelt
Alt 11.02.2008, 14:08
Boot: Sprint 400
Doppelzündung
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Doppelzündung in Verbindung mit Ottomotoren bedeutet, dass je Zylinder zwei Zündkerzen eingesetzt werden, um eine gleichmäßigere, vollständigere und damit energieeffizientere Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches zu gewährleisten. Die Zündkerzen können dabei von verschiedenem Typ sein.
Besonders bei Motorrädern mit großen Einzelhubräumen je Zylinder wird die Doppelzündung verstärkt eingesetzt, ebenso bei Reihen-Vierzylindern von Alfa Romeo mit der Bezeichnung Twin Spark. Ab 1988 war der Boxermotor des Porsche 911 ebenfalls mit einer solchen Anlage ausgestattet. Mercedes-Benz setzte ab 1997 in V6-, V8- und V12-Motoren ebenfalls eine Doppelzündung ein, verzichtete später aber wieder darauf. Anders als bei Alfa Romeo und Porsche erfolgte die Zündung phasenversetzt, mit dem Ziel, das Geräuschniveau und den Schadstoffausstoß zu minimieren.
Eine doppelte Zündkerzenanordnung (weitergehend: eine komplett doppelte Zündanlage) ist in Kolben-Flugmotoren verpflichtend und wird seit den 1930er Jahren verwendet. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit müssen diese Motoren auch in der Lage sein, bei Ausfall einer kompletten Zündanlage noch zu arbeiten. Charakteristisch hierfür ist der Magnet-Check vor dem Start: hierfür gibt der Pilot bei angezogener Bremse Vollgas und schaltet nacheinander die eine und die andere Zündanlage ab. Dies geschieht in der runup-area abseits des Fluplatzverkehrs, um wartende Flugzeuge durch evtl. mit dem Propellerluftstrom mitgeführten Steine nicht zu gefährden. Beim Magnet-Check ist insbesondere auf einen identischen Drehzahlabfall auf beiden Zündkreisen zu achten: Eine Drehzahldifferenz deutet auf einen Zünddefekt in einer der beiden Anlagen hin, wodurch in einer der beiden Abschaltungen mindestens ein Zylinder nicht mitarbeitet. Der Magnet-Check hat seinen Namen von der Magnetzündung, ein Zündsystem aus alten Tagen des Motorenbaues
Mfg Stefan
  #1214
Alt 11.02.2008, 14:13
alles klar.
Na mal schauen was die Profis dazu sagen
Ich geh mal in den Schuppen, das Boot zuende streichen und noch ein paar kleinarbeiten machen...
MFG
Jan
Alt 11.02.2008, 14:16
Boot: Sprint 400
alles klar.
MFG
Jan
Wenn einer sacht Doppelzündung is wat andres, hab ich 3j damals in der Lehre irgendwas falsch gemacht
Mfg Stefan
  #1216
Alt 11.02.2008, 14:18
das wollte ich hören
Danke dir
Mein Yami ist demnach doppelzündung ?
Guckst Du
Alt 11.02.2008, 14:32
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Jau, für jeden Top eine.
Gruß aus Berlin
  #1218
Alt 11.02.2008, 14:59
Boot: Sprint 400
Dein Yami hat doch 2zyl,2Zündspulen,2Kerzen?= Eine pro Zyl= Einfachzündung
Mfg Stefan
  #1219
Alt 11.02.2008, 16:13
Hm ?
Also was jetzt ??
Alt 11.02.2008, 17:01
so ich hab heute wieder ein bisschen laminiert.
Dann die Bugöse ran. die werd ich noch mit Sika vollschmieren und die Muttern gegen Selbstsichernde austauschen...
Nu gehts weiter
MFG
Jan
Hits:	244
Größe:	49,3 KB
ID:	72301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	42,0 KB
ID:	72302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	56,2 KB
Alt 11.02.2008, 17:02
Boot: Sprint 400
Wenn er pro Zylinder eine Kerze hat das ist es ne stinknormale Einfachzündung, nu glaub mir doch
Mfg Stefan
Alt 11.02.2008, 17:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.018 Danke in 4.241 Beiträgen
Danke dir
Guckst Du
Sag´mal, bringt man dir in der Schule kein Lesen bei???
Hat dein Yammi 2 Zünkerzen pro Zylinder? Nein? eben!
Nelson Mandela
  #1223
Alt 11.02.2008, 17:05
Ich krieg den Durchblick nicht
Ich hab hier einen 1 zylinder mit 1 Zündkerze stehen, der 2 Magneten kurz hintereinander im Schwungrad hat.
Nun ja, dann solls so sein,
Ich nehm das jetzt einfach mal so hin
MFG
Jan
Alt 11.02.2008, 17:08
es geht darum :
...Zweitaktmotoren mit Ducati-Doppelzündung (DCDI) geben bei jeder Kurbelwellenumdrehung für jeden Zylinder zwei Zündimpulse...
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Welche Schule ?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
