Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.980
Alt 10.02.2008, 17:04
Emotion Emotion ist offline
Wegen dem Blech such mal einen Metallbetrieb mit Kaffekasse oder gib deinem Vater mal den Tip in der Werkstatt können die bestimmt ein Blech zweimal abkanten..und dann mit Sika aufklatschen
Hits:	197
Größe:	21,4 KB
Alt 10.02.2008, 17:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
hört sich gut an
Und durch die Bolzen des Motors wirds dann alles Bombenfest.
Die Testfahrt mit meinem Yami mach ich aber noch ohne Niro.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.02.2008, 17:42
so, hier die Bilder.
Das ganze Deck der Oberschale hat sich verzogen. ich denke durch die einlaminerten Stringer.
Ist aber nicht das Problem, lässt sich drücken und wird dann genietet.
MFG
Jan
Hits:	187
Größe:	45,5 KB
ID:	72211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	40,3 KB
ID:	72212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	46,8 KB
Hits:	183
Größe:	45,8 KB
ID:	72214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	44,3 KB
  #1179
Alt 10.02.2008, 17:47
zweite Ladung.....
Nochmal Danke an Jan (klein ) für das Reintragen der Oberschale
MFG
Jan
Hits:	189
Größe:	36,6 KB
ID:	72216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	33,9 KB
ID:	72217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	38,3 KB
Hits:	179
Größe:	55,3 KB
ID:	72219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	47,3 KB
  #1180
Alt 10.02.2008, 17:51
uuuuund die letzten.......
Hits:	181
Größe:	36,0 KB
ID:	72221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	33,3 KB
ID:	72222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	33,4 KB
  #1181
Alt 10.02.2008, 17:53
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
Jo immer wieder Gern ^^ hab ja nochn bisschen am Motor rumschrauben dürfen ^^ und naja wie gesagt
Immer wieder gern ^^
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
  #1182
Alt 10.02.2008, 18:27
Jan aber bitte nur Nironieten nehmen...
  #1183
Alt 10.02.2008, 20:21
soo...
Habe gerade erfahren, dass wir doch ein Nietgerät haben
Mal schauen was das für Nieten sind...
Aber mal was anderes.
Wie nietet man auf so engem Raum ?
Also ohne Lackschäden zu verursachen ??
Beispielfoto.....
Hits:	207
Größe:	26,7 KB
ID:	72235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	23,4 KB
Alt 10.02.2008, 20:26
an den roten Löchern durchbohren Niete rein fertig!
Alunieten würden auch gehen..
Hits:	222
Größe:	24,6 KB
  #1185
Beispielfoto.....
Hallo XXEENN,
nah mit dem Nietgerät
kannst aber auch Schrauben nehmen
  #1186
Alt 10.02.2008, 20:34
alles klar.
Hab gerade das Prinzip verstanden
Hat jemand ne Idee wie groß die Nieten sein müssen ??
MFG
Jan
Alt 10.02.2008, 20:37
andy0209 andy0209 ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
nietgerät hört sich aber nach schlag bzw quetschnieten an.
du brauchst eine popnietenzange und die dazugehörigen popnieten.
greez
andy
Alt 10.02.2008, 20:41
tut mir leid, sagt mir alles nichts
Ich hab meinen Vater gefragt und der meinte dass wir eine Nietzange haben.
Mehr weiß ich auch noch nicht.
Ich werden die morgen mal suchen und dann mach ich ein Foto.
Eine Gebrauchsanweisung bräuchte ich auch noch
Schönen Abend noch
da mußt du beim kauf drauf achten wie größ der quetschbereich ist also die stärke deines zu nietenden teiles plus c.a 5 mm
  #1190
Alt 10.02.2008, 20:42
Schönen Abend noch
nietzange iss richtig
  #1191
Alt 10.02.2008, 20:44
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
und so sehen die nieten aus.
Angehängte Grafiken
der Sepp
  #1192
Alt 10.02.2008, 20:47
achso wichtig wäre noch die aufnahme der zange da gibt es verschiedene durchmesser für die nieten abrissstifte nich das du zu dicke oder zu dünne hast dann bekommste die niete entweder nicht in die zange oder sie sind zu dünn und du bekommst sie nicht gezogen aber meistens haste bei einer zange mehrere aufnahmen bei.
greez
andy
  #1193
hm...
Hab ich das richtig verstanden ??
Man steckt diese Nieten von hinten (zum Boots-Inneren) nach außen durch das Loch, also mit dem "Nadel"-Ende. und vollzieht dann den Rest mit der Zange ??
MFG
JAn
Alt 10.02.2008, 20:50
du bohrst dein loch steckst die niete rein von aussen nach innen und ziehst mit der zange die niete biss der stifft abreißt.
andy
  #1195
Alt 10.02.2008, 20:51
hm...
MFG
JAn
Genau andersrum, du steckst sie von außen in das Loch und steckst die Zange auf den Stengel, dan nur noch die Zange zusammenpressen...
  #1196
Alt 10.02.2008, 20:55
so sieht die zange aus (etwa gibt verschiedene ausführungen)
  #1197
Alt 10.02.2008, 20:59
so würde das dann mit Niete aussehen..
Hits:	199
Größe:	14,5 KB
  #1198
Alt 10.02.2008, 21:01
genau richtig so
viel spaß beim nieten wird nen anstrengendes unterfangen gibt bestimmt dicke arme und achte bitte darauf das kein finger zwischen den armen der zange ist wenn die nieten reißen tuts fürchterlich weh
Geändert von andy0209 (10.02.2008 um 21:36 Uhr)
  #1199
Alt 10.02.2008, 21:06
Ihr seit echt klasse !!
So schnell kann man hier was verstehen
Jan
  #1200
Alt 10.02.2008, 21:36
gerne doch ich weis auch vieles noch nicht .worauf ich dann auch mal zurück komme.
greez
andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
