Alt 10.01.2004, 11:13
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Wellen -dichtung, -lagerung und Korrosion in Alu-Rümpfen
Hat jemand eine Lösung für die Abdichtung und Lagerung von Wellen (Prop und Ruder) oder auch nur gesehen, die über Vorschläge in der Literatur hinausgeht ?
Ich wollte die Wellenteile elektrisch vom Alu-Rumpf zu trennen, sodass getrennte Galvanische Zellen bleiben.
Alt 10.01.2004, 11:51
IBO
schau doch mal bei:
http://www.kohlhoff-online.de/jefa/
da hast du evtl. eine anregung/lösung.
Alt 10.01.2004, 12:35
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Für die Welle:
Als Lager nimm diese Gummi-Metalllager. Aussen Messing innen Gummi.
Diese Lager gibt es jetzt auch schon aus Kunststoff. So hat die Welle keine elektrische Verbindung zum Stevenrohr.
Als Stopfbuchse kannst Du eine Gummgleitringdichtung verwenden. Schau mal bei www.svb.de unter de Artikelnummer 67121 rein. Auch hier hast Du keine elektrische Verbindung zum Rumpf.
Jetzt noch die Verbindung Welle - Getriebe. Da wird es schon schwieriger. Da musst Du mal schauen, ob es irgendeine flexible Kupplung gibt, die durch ihre Gummilagerung eine elektrische Trennung zwischen Welle und Getriebe gestattet.
Alt 11.01.2004, 06:54
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Moin Hakl,
ich habe das bei mir mit einer Centraflex Kupplung und enem zusätzlichen Wellenlader zwischen Welle und Kupplung gelöst. Damit ist eine El. Trennung gleich 2 x gegeben. Am Wellenaustritt habe ich ein normales Gummilager.
Bei der Ruderwelle sind die Lager aus eingeweichtem POM gedreht, eine Trennung sollte auch dadurch erreicht werden, mein Ruder ist aber aus ALU und kann daher mit dem Rumpf verbunden sein.
Das Ruder ordentlich zu trennen halte ich für deutlich problematischer, besonders wenn Du eine Radsteuerung, Hydr. Autopiloten etc einbauen willst
Handbreit
Bodo
Alt 11.01.2004, 10:01
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo hakl,
wenn irgendwie geht, immer die einfachste lösung wählen:
ruder
kunststoff-gleitlager haben sich jahrelang bewährt. in das obere gleitlager kann man eine ringnut innen und aussen eindrehen, dann innen und aussen einen o-ring einlegen, dann ist die sache dicht.
wellenlager
gummilager mit phenolharzhülse einziehen, dann hat man keine kontaktkorrosion. die phenolharzhülsen haben auch den vorteil, dass man beim auswechseln der lager (es sind schließlich verschleissteile) ein festsitzendes lager zur not relativ leicht zerstören kann um es herauszubekommen.
zur abdichtung würde ich wellendichtungen aus der industrie nehmen. das sind genormte standardteile mit garantierten spezifikationen. die gibts auch rostfrei aus der chemieindustrie. meist bieten die kugellagerfabriken (skf, fag) solche dichtringe an.
zwischen getriebe und welle würde ich eh`eine gelenkwelle verwenden, damit der motor schwingungstechnisch von der welle entkoppelt ist. da sdrucklager der welle und die gelenkwelle sind dann über kunststoffbeilagen isoliert.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 18.03.2004, 18:14
Darf ich da noch einmal einhaken.
Es geht um die wassergeschmierten Wellenlager mit Metall oder eher Kunstoffummantelung für unsere Alu-Boot
Die Idee die ich irgendwo gelesen habe lautet :
Um die Schwierigkeit bei der Ausrichtung der Wellenlager (resp. der geschweissten Führungsrohre) in den Griff zubekommen, umwickelt man das Lager mit einer Lage (oder zwei) Glasmatten und klebt sie mit Epoxy oder Polyester fest.
Dann dreht man eine leichte Spindelform mit dem größten Durchmesser in der Mitte, knapp dem Alu-Rohr entsprechend ab. Dies würde würde ein größeres Spiel im Alurohr bei der notwendigen Verkippung ermöglichen.
Dann klebt man unter Führung der Welle diese Lager mit PANTERA oder CHOCKFAST ein.
So würde man sich ev. die Sicherungsschrauben, die bei Alurumpf nicht so gern gesehen sind, vermeiden (oder auch nicht)
Für eine andere Lösung zur Vermeidung dieser Schrauben wäre ich auch dankbar.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 18.03.2004, 20:11
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hi kakl,
kennst Du www.spw-gmbh.de? Mach Dich dort mal schlau.
Eddi
Alt 18.03.2004, 20:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mhhhm,
ich verstehe nur nicht warum die Welle keine Elektrischeverbindung zum Rumpf haben darf. Bei unseren Z-Antrieben sind die unterschiedlichen Metalle miteinandern verbunden, damit keine Ströme fließen
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2004, 20:55
Also, das Alles mit Allem verbunden, wird wohl noch um die Opferzinken ergänzt gesehen werden müssen.
Sonst gibt's sicher Ärger.
Meine Denke geht halt in die Richtung: möglichst keine ungleichen Metalle im Unterwasser miteinander zu verbinden.
So wäre (ich hoffe nicht nur theoretisch) nur Prop und Welle ein galvanisches Gespann. Der Alurumpf, zumindest elektrisch, weit weg davon.
Trotzdem würde ich mich nicht ohne Zinken oder Magnesen ins Wasser wagen.
Aber vielleicht macht das eh keinen Sinn.
Gruß, Klaus
Alt 18.03.2004, 20:58
Ja, das war die Vorraussetzung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2004, 21:19
Ja, da hab ich noch immer eine Diskussion Ohr, auf der Boot, mit einem "alten" Hasen
"Wir verbinden immer alles, dann kann kein Strom fließen, dann ist alles auf dem gleichen Pontential !"
aber wer denkt schon an die armen Zinken, denen der Strom durch Mark und Bein geht.
Gruß, Klaus
Alt 18.03.2004, 21:25
Zinken? Versteh nur Bahnhof?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2004, 21:28
na die kleinen Nasen aus Zink, die sich opfern.
Gruß, Klaus
Alt 18.03.2004, 21:29
Für Alu opfert sich nur Magnesium.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2004, 21:30
dann sind's die Magnesen
Gruß, Klaus
Alt 19.03.2004, 09:48
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Das hast Du dem "alten Hasen" ja wohl hoffentlich nicht geglaubt???
Ich habe ja in der Schule gelernt, dass ein Stom von einem Metallteil zum andern nur dann fließen kann, wenn sie leitend miteinander verbunden sind. Nun will der alte Hase also den Stomfluss unterbinden, indem die Teile miteinander verbindet??? Eine zugegebenermaßen interessante Ansicht!
Alt 19.03.2004, 19:15
Da kam's fast zum Streit.
Ich wollte aber noch andere Infos, deshalb habe ich ihm "geglaubt".
(Zitat : "Wir haben alle Schlepper im Hamburger Hafen so ausgerüstet....")
Das scheint aber eine gängige Aussage zu sein, allerdings immer ohne den Hinweis auf die Zinken.
Gruß, Klaus
Alt 22.03.2004, 09:46
Da Cyrus und ich uns in diesem Thread etwas verlaufen haben , darf ich noch einmal mein Posting wiederholen. Mir wären Kommentare sehr wichtig
Gruß, Klaus
Alt 23.03.2004, 18:30
Boot: Reinke 13
in der elektrizität und damit auch in der elektrolyse braucht man immer einen geschlossenen stromkreis. wenn man alles verbindet schließt sich der stromkreis über das (salz)wasser. wenn nicht verbunden: kein stromkreis, keine elektrrolyse.
holger
Alt 24.03.2004, 07:58
holger
Genau so ist es. Bei einem Bleiakku lässt sich ja auch nicht die Entladung vermeiden, indem beide Pole miteinander verbunden werden, um so eine "Potentialausgleich" zu schaffen. Aber der "Potentialausgleich" scheint mordern zu werden: im aktuellen Palstek möchte auch ein Leser auf diesem Weg die galvanische Korrosion verhindern. Vielleicht führt das ja zu ein paar absaufenden Alu-Booten - und als Reaktion wird kommen: "Ich hab's ja immer gesagt, die Elektrolyse auch Alubooten ist unberechenbar".
Alt 24.03.2004, 08:30
Ich sehe das immer noch anders.
die unterschiedlichen Metalle am Rumpf sehe ich als die Bleiplatten in einem Akku an. Das Seewasser ist das Elektrolyt.
Wenn man die Blei-Platten in einem Akku überbrückt (Plattenschluß) fließt auch kein Strom mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2004, 08:58
Ich kenne ja Deine Akkus nicht, aber wenn ich meinen Bleiakku kurzschließe, dann fließt da ein ganz gewaltiger Strom! Irgendwann hört der Stromfluss natürlich auf (wäre ja auch zu schon, wenn nicht).
Auch wenn man zwei unterschiedliche Metalle in Salzwasse taucht und diese miteinander verbindet wird der Stromfluss irgendwann aufhören, nämlich dann, wenn sich das unedlere Metall zersetzt hat.
Alt 24.03.2004, 09:07
Ne ne,
ich meinte die Zellen in der Batterie zu überbrücken.
Dann hast Du zwischen dem Plus- und Minus Pol keine Spannung mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2004, 09:57
Bleiakkus sind keine galvanischen Elemente, sie funktionieren chemisch.
Beim Plattenschluß liegt dann Blei verbunden mit Blei in der Schwefelsäure.
Gruß, Klaus
Alt 24.03.2004, 10:14
OK dann nehmen wir ein NC Akku oder eine Zink-Kohle Batterie.
Vorraussetzung für meine Theorie ist das die Opefanode dazu in Reihe geschaltet ist.
Ich gebe mal ein Bespiel von unseren Z-Antrieben.
Dort findet mann:
VA
Alu
Messing
Stahl
Und niedrig legierte Aluanoden (Mag).
Alle Teile sind elektrisch miteinander verbunden, z.B. mit kleinen Masseleitungen und Zahnscheiben.
Wenn jetzt eine Masseleitung z.B. vom Trimmzylinder ab ist, oxidiert der Trimmzylinder (besteht aus Alu und VA).
Was auch sehr interessant ist, ist wenn ein Aluteile eine Beschädigung hat, dann wird diese Stelle dunkelgrau eloxiert.
Das ist ein Zeichen dafür das alles OK ist.
Wenn die Schadenstelle weiß oxidiert liegt ein Problem vor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
