Alt 09.02.2008, 17:20
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Anlasserfehler
Nabend,
ich habe folgendes Problem bei meinem Anlasser:
Wenn ich den Anlasser ohne Last über den Magnetschalter starte, und dann die Stromzufuhr zum Magnetschalter wieder unterbreche, dreht auch der Anlasser nicht mehr.
Sobald der Anlasser am Motor eingebaut ist und das Schwungrad dreht, hört er, wenn ich den Magnetschalter abklemme, trotzdem nicht auf zu laufen.
Habt ihr Tips?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.02.2008, 17:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Unter Last zieht er wahrscheinlich soviel Strom, daß er auf Grund verbrauchter Kontakte im Magnetschlter festbrennt. Oder Freilauf vom Anlasserritzel fest.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.02.2008, 18:12
BF Archivar
Der Freilauf ist ok.
Alt 09.02.2008, 18:23
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
ich würde sagen der freilauf unter last klemmt, daher kann der magnetschalter nicht zurück
Alt 09.02.2008, 18:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Tausch einfach mal den Anlasser, könnte mir auch vorstellen, daß der Magnetschalter unter Last hängt
Gruß Jörg
Alt 09.02.2008, 19:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Auseinanderbauen neu einfetten zusammenbauen. Sollte gehen. Das Fett verharzt gerne
Andy
Alt 09.02.2008, 20:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Kann eigentlich nicht sein. Wenn man den Zündschlüssel los lässt, dann wird der Magnetschalter stromlos und das Ritzel wird wieder eingerückt.
Tut es das nicht, dann läuft aber der Anlasser nicht mehr, sondern man hört nur das Geräusch vom Ritzel, was mit dem Anlasserzahnkranz Walzer tanzt.
Der 1. Grund dafür ist Verschleiß. Ritzel oder Zahnkranz (oder meist beide) sind vergriesgnaddelt und haben sich bei Begegnung derart lieb, dass sie nicht wieder voneinander lassen können.
Die Low-Cost Variante dafür ist : Ausbauen und nachfeilen.
Wenn der Anlasser im ausgebauten Zustand tadellos funktioniert, dann kann das eigentlich nur die einzige Ursache sein.
Oder der Anlasser ist falsch verkabelt. Das wäre Plan B.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.02.2008, 21:27
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Nabend,
Habt ihr Tips?
Falsch angeschlossen würde ich mal sagen .Der Magnetschalter hat an der 17 er Schraube Dauerpluß .Zündschloß schaltet auf S (die rechte 8 mm Schraube ) :Wenn du jetzt das Dauerpluß an der17 Schraube mit S durch einen dicken Schraubendreher überbrückts kannst du alles prüfen
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
