Alt 09.02.2008, 11:56
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Speicherstick am USB Port wird nicht erkannt
wenn ich einen Speicherstick in den USB Port stecke, wird das Zwar in der Taskleiste angezeigt (Hardware sicher entfernen) aber ich kann nicht drauf zugreifen weil über Arbeitsplatz und Explorer kein Laufwerk (Massenspeichergerät) angezeigt wird. Starte ich den Laptop mit eingestecktem Stick neu, wird das Laufwerk angezeigt. Nach Entfernen und wieder rein stecken nicht mehr.
Wer kann helfen?
Charly
Alt 09.02.2008, 11:58
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
was für ein Betriebssystem hast du denn am laufen?
Alt 09.02.2008, 12:07
Windows XP, SP 2
Im Geräte-Managerwird der Stick angezeigt.
Charly
Alt 09.02.2008, 12:10
schon mal den Hardware-Assistenten laufen lassen? wenn er die Hardware erkennt kann es durchaus sein dass doch was an Software für die auswertung fehlt
Alt 09.02.2008, 12:19
Hab ich gemacht. Hab auch das Massenspeichergerät deinstalliert und neu installiert. Der Gerätemanager zeigt immer an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Nur wird es nach wie vor nicht als Laufwerk angezeigt.
Charly
Alt 09.02.2008, 12:22
ist es ein echter USB Stick oder ein Stick in dem man eine SD Card einsetzt,
diese Sticks gehen teilweise nur bis 1 GB - dann entsteht genau dieser Effekt, wenn man eine 2 GB Karte einsteckt...
Alt 09.02.2008, 12:24
ist der stick vieleicht etwas betagter und nicht wirklich XP-Fähig?
Alt 09.02.2008, 12:34
Nein, hat vorher auch problemlos funktioniert. Tune Up erkennt das Laufwerk auch. Nur eben der Windows Explorer nicht.
Leider weiß ich nicht seit wann das so ist. Könnte vielleicht mit den letzten Windows Updates zu tun haben.
Charly
Alt 09.02.2008, 12:35
nein, ist ein 1 GB Stick. Mit einem anderen 500 MB Stick geht es ebenfalls nicht.
Charly
Alt 09.02.2008, 13:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du viele Laufwerke unter XP eingebunden? Dann trenne bitte mal so viele wie möglich. Dann sollte er deinen Stift anzeigen. Ist ein Bug in XP.
Alt 09.02.2008, 13:33
nein, sind nur 4 Laufwerke, incl. Wechseldatenträger. Und alle Laufwerke werden ja angezeigt wenn ich den Computer mit Stick neu starte.
Charly
Alt 09.02.2008, 14:50
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Klicke mal rechts auf den "Arbeitsplatz" dann "Verwalten" öffnen.
Dann Klick auf Datenträgerverwaltung
im Anschluß Klicke auf Deinen Stick, ich häng mal ein Bild ran und danna uf Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern.
Er bekommt dann einen anderen Laufwerksbuchstaben. fertig und wird dann angezeigt
Hits:	297
Größe:	36,0 KB
Gruß, Ingo
Alt 09.02.2008, 15:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Moin Charly,
ich habe da wenig tiefgehende Ahnung, hier ein Vorschlag aus dem Metaportal vom Mitglied KO Gnom:
"schau doch mal im gerätemanager (systemsteuerung -> system -> karteikarte "hardware" -> gerätemanager ) ob du dort deinen usb stick entdeckst (wenn ja und er ist nicht gesteckt klicke auf ihn und entferne ihn (keine angst es kann nichts passieren (wenn du den richtigen entfernst) dann stecke den usb stick erneut. sollte er gesteckt sein und erkennbar sein dann gibt es warscheinlich einen laufwerksbuchstaben konflikt (den laufwerkbuchstaben kannst du in der computerverwaltung sehr einfach ändern (systemsteuerung -> verwaltung ->computerverwaltung ->datenträgerverwaltung (rechter mausklick laufwerksbuchstaben ändern"
Vielleicht hilft es ja.
ansonsten ist das Internet voll mit '"ahnlich klingenden Problemen. Mikroweich ist manchmal zum auswachsen.
Gruesse
Hanse
im Beitrag von Kistenmann steht wohl die gleiche Idee.
Geändert von jannie (09.02.2008 um 15:28 Uhr)
Alt 09.02.2008, 16:12
leider nein. In der Verwaltung wird der Stick als Laufwerk F angezeigt. Im Arbeitsplatz / Explorer nicht.
Hits:	283
Größe:	48,1 KB
ID:	72083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	71,1 KB
Charly
Alt 09.02.2008, 17:09
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Die Tipps sind schon richtig, ändere mal den Laufwerksbuchstaben in der Datenträgerverwaltung auf einen Wert, den Du noch nicht hattest. XP reserviert einen einmal vergebenen Buchstaben z.B. von Netzlaufwerken und anderen USB-Sticks, deswegen hast Du die Anzeige im Explorer nicht.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 09.02.2008, 17:42
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... hey, wie schon oben geschrieben kann es schon mal vorkommen dass Laufwerksbuchstaben klemmen. Würden dem Stick auch über Verwaltung einen neuen, freien, LW-Buchstaben geben und dann sollte es funktionieren. Geht der Stick den an anderen Computern?
Christoph
Alt 09.02.2008, 18:39
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.109 Danke in 4.281 Beiträgen
Christoph
Der wird doch vom BS erkannt, sonst wüder man ihn nicht auswerfen können. "F" wird gerne wür ein derzeit nicht vorhandenes Netz-LW genommen, daher ist der stick nicht sichtbar. Nu bekommst du schon die richtige Anweisung und jammerst immer noch
Nelson Mandela
Alt 09.02.2008, 19:06
... och, das kann dir nicht nur mit F passieren. Ist eine generelle Macke von XP in Sachen Netzwerklaufwerke & Wechselmedien. Hat da eigentlich mal jemand Erfahrungen wie es da unter Vista ausschaut. So weit haben es meine VISTA-Versuche gar nicht überlebt
Ciao
Christoph
Alt 09.02.2008, 20:39
vielen Dank für die Tipps, aber geholfen haben sie leider nicht.
Ich habe eine Reihe von Laufwerksbuchstaben ausprobiert und bin mir sicher, dass da einige bei waren die noch nie benutzt wurden.
Nur genützt hat es leider nicht. Ein Gutes hatten Eure Tipps trotzdem, wenn ich das nicht hin bekomme kann ich das Laufwerk zumindest über "Verwaltung" öffnen und darauf zu greifen. Darauf abspeichern, z.B. aus Word, ist ohne weiteres möglich. Bei "speichern unter" wird auch das Wechseldatenträger Laufwerk angezeigt.
Charly
Alt 09.02.2008, 21:26
DAS habe ich wirklich noch nicht gehabt. wenn du da noch nichts wichtiges drauf gehabt hast, solltest du evtl nochmal den stick in der vewaltung neu formatieren. Ab und an bauen die Hersteller solcher Sticks dort noch Tresorprogramme rauf, die eine Ansicht des Inhaltes verhindern.
Nelson Mandela
Alt 09.02.2008, 21:37
Benutzerbild von Jabba
Jabba Jabba ist offline
49 Danke in 27 Beiträgen
Schau mal ob du im Explorer Windows\system32\drives die Datei "sptd.sys" hast
die benenne mal um oder lösche sie...
In vielen Menschen steckt ein Schiedsrichter. Sie rennen dorthin, wo andere etwas tun, und lauern auf Fehler.
Alt 09.02.2008, 21:42
Der Stick hat aber doch vorher schon ca. 1 Jahr funktioniert. Und ein anderer Stick hat das gleiche Problem.
Charly
Hallo charly,
ich würde mal auf beiden Sticks unter Computerverwaltung die Partitionen löschen und neu anlegen, USB ist zwar fast immer kompatibel bei verschiedenen Rechnern, aber eben nicht immer 100 prozentig
wenn beide Sticks den Fehler machen, könnte man schon fast Kontaktschwierigkeiten vermuten, ich würde mal die Kontakte von den Sticks Blank machen und ich würde mal ein USB-Verlängerungskabel da zwischen machen, manchmal bringt das was
Alt 09.02.2008, 21:50
hab ich nicht
Charly
Alt 09.02.2008, 21:58
Da gibts einen Hotfix von Microsoft den du dir runterladen solltest
kannst aber auch ja mal dieses hier probieren...
http://www.winboard.org/forum/attach...erbehebung.zip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
