Alt 06.01.2004, 20:36
tomthesailor tomthesailor ist offline
Standard Kabelquerschnitt bei Datenkabeln
Moin Moin,
ich bin gerade dabei meinen neuen Kartenplotter einzubauen und muß jetzt noch die Verbindung zum Autopiloten per NMEA Schnittstelle herstellen. Hierfür muß ich das Kabel des Plotters um ca. 7 m verlängern. Nun meine Frage: Muß ich den Querschnitt (ca. 0,34) der Länge, wie bei normalen Kabeln, anpassen, also einen dickeren Querschnitt nehmen oder sollte man den vorhandenen Querschnitt beibehalten. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tom
Alt 06.01.2004, 20:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Querschnitt ist bei Datenkabel total egal.
In meinem Boot habe ich überall Cat. 5 Ethernet Netzwerkkabel, mit gedrehten Kabelpärchen, verlegt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.01.2004, 21:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
genau wie Cyrus schreibt, CAT5 Kabel verwenden, aber nicht verlängern, sondern die gesamte Länge neu
sind 2 Fehlerquellen weniger
Gruß Sigi
Alt 06.01.2004, 23:14
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Gruß Sigi
nee brauchst Du kein Spezialkabel, normales mehradriges Telefonkabel tut es, im Kabel läuft bei NMEA alles laaaangsam und mit wenig Strom, da hast Du keine Verluste.
thomas
Alt 07.01.2004, 10:31
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Gruß Sigi
Ihr zwei betreibt wohl nebenher noch ein ein schwimmendes Rechenzentrum
Gruß Markus
Alt 07.01.2004, 15:53
Gruß Sigi
Gruß Markus
Ne, ich verarbeite die Reste aus meiner Netzwerkinstallation.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2004, 19:35
danke an alle für die schnelle Hilfe, wieder ein Problem weniger.
Alt 07.01.2004, 21:41
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Das ist noch gar nix.
Ich fang jetzt an mit WLAN zu arbeiten.
Da bleibt Cyrus mit seinen verdrillten Ethernetkabeln CAT5 weit hinten........
Am Boot geht dann alles per Handysteuerung.
Gernot
Alt 07.01.2004, 21:46
Gernot
Gernot...
Ich behaupte mal...
Ich war der erste hier im Forum der mit WLAN gearbeitet hat...
Mein Chef Bernd kann das bestätigen.
Aber Kabel ist Kabel und Speed ist Speed.
Ich habe inzwischen 3 Rechner mit 1000Mbit Ethernetkarten.
Aber das bedeutet wieder: Kabel legen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2004, 21:50
WLAN Auch am Boot?
Alt 07.01.2004, 21:53
Zitat von Gernot
WLAN Auch am Boot?
nein nein nein...
Die Karte steckte zwar im Laptop, aber hatte nie eine Verbindung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2004, 21:55
so,so........dachte schon.....!
Alt 07.01.2004, 21:57
So Gernot lass die Hosen runter!
Was hat das Handy mit WLAN zu tun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2004, 22:02
Meine Hosen lass ich lieber an.
(du kleiner Schlingel Du.... )
Gerni
Alt 07.01.2004, 22:03
Das mit dem Handy hat momentan nix zu bedeuten.
Das wirst du schon noch früh genug erfahren.
Alt 07.01.2004, 22:07
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard WLAN über CAT 5
Zitat von Cyrus
Zitat von Gernot
WLAN Auch am Boot?
nein nein nein...
Habe auch über WLAN nachgedacht und folge Lösung (?) ersonnen:
CAT 5 Kabel bis zum Deckdurchbruch dann weiter mit CAT 5 bis zur Mastspitze.
Jetzt der Trick:
http://www.lindy.com/de/productfolde...2801/index.php
An das obere Ende ein USB-WLAN Adapter und unten den Laptop. Das müsste die Reichweite doch gut erhöhen. Was haltet Ihr von der Idee?
Gruß Gerrit
Alt 07.01.2004, 22:10
Standard Re: WLAN über CAT 5
Zitat von gerrit
Zitat von Cyrus
Zitat von Gernot
WLAN Auch am Boot?
nein nein nein...
Jetzt der Trick:
Gruß Gerrit
Gerrit,
die Idee ist gut... Werde ich mir auf dem Hausdach installieren.
Schließlich habe ich keine Mast.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2004, 22:14
Genau!
Machen wir einen Shop auf, und vertreiben für alle Computerelektronik.
Die nächsten Boote, die verkauft werden, funktionieren ausnahmslos über
DFÜ-Netzwerke.
Wer das nicht checkt, der kriegt kein Boot. Aus, Schluß, Basta.
Alt 09.01.2004, 16:38
[quote="Cyrus"]
Zitat von gerrit
Zitat von Cyrus
Zitat von Gernot
WLAN Auch am Boot?
nein nein nein...
Gerrit,
kauf Dir doch ne IBM-Karte für Dein Lap die macht 5 Meilen, weiter tut's auch der Sender vom Provider nicht.
Alt 09.01.2004, 16:45
Das wäre dann aber GSM mit 9600 Bit/s und nicht WLAN mit 11 MBit/s. Und teuer obendrein. Alternativ können wir natürlich auf UMTS warten, aber ich erwarte ein Abdeckung der Marinas nicht in den nächsten 5 Jahren. UMTS Handys laufen nur in Ballungszentren mit UMTS und schalten auf dem Lande dann auf GPRS oder GSM zurück (in Marstal, Orth oder Lemkenhafen). Schilksee mag vielleicht Glück haben.
Gruß Gerrit
Alt 09.01.2004, 16:51
Gruß Gerrit
wenn du die IBM-Karte meinst...nix mit GSM das ist
WIFI high rate WLAN, die heisst zwar IBM-Karte, wird aber in Thailand von Agere Systems ??? gemacht.
Alt 09.01.2004, 17:10
Da wette ich um die Karte das sie keine 5 nautischen Meilen schafft . Vor allem nicht unter Deck. Wenn ich mir in der CQ DL (Zeitschrift der Funkamateure) den Aufwand für Übertragungen im Gigahertzbereich anschaue scheint mir das physikalisch nicht möglich mit einer PC Card.
Allerdings gibt es anscheinend schon Lösungen die 1 Meile schaffen
http://www.5gwireless.com/products/access_point.htm
Ich habe nur Angst um die Liegeplatzgebühren
Gruß Gerrit
Alt 09.01.2004, 17:21
Gruß Gerrit
na ja unter Deck muss ja auch nicht sein, aber meine "simpel"Karte macht schon 500m "Sicht" und vielleicht geht dann bei 5 Meilen auch die 10Mbits nicht mehr dann schaltet das wahrscheinlich auf nen niedrigeren Komprimierungsalgorithmus runter (DQPSK oder so) aber das sind immer noch 2 bzw 1 Mbit, das ist ja auch nicht so schlecht. Ich habe so ne powercard hier in EU auch noch nicht gesehen, sie gibt's aber...
thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
