Alt 06.02.2008, 23:33
Benutzerbild von Legacy
Legacy Legacy ist offline
Boot: SeaFox 204 Millenium
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Motor trocken starten?
So.. mal wieder ne Newbie -Frage.
Hab mein Boot ja in der Garage stehen und mich reizt der Zündschlüssel.. ist es schädlich oder tödlich, den Motor in der geheizten Garage mal kurz zu starten? Würd gern mal checken ob er läuft... Der Vorbesitzer meinte beim abholen (inkl. slippen) "hab alle Schläuche wieder dran gemacht" (Boot stand seit September in der Garage, ich habs im Januar geholt.
Alt 06.02.2008, 23:35
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Dann geht der Impeller hops....sonst passiert nix..
Alt 06.02.2008, 23:39
was geht, warum hops?
Also besser lassen.. gell?
Alt 06.02.2008, 23:46
Der Impeller ist das Förderrad der Kühlwasserpumpe deines Motors und ist aus Gummi, wenn der trocken läuft verbrennt er, so einfach ist das.
Wenn du deinen Motor starten willst, nehme den Propeller ab und häng deinen Z-Antrieb in eine Mülltonne/Regentonne voll Wasser, dann ist alles okay.
P.s. Da du das Boot neu hast, würde ich Motoröl, Getriebeöl und Impeller wechseln, damit du nächste Saison ruhig schlafen kannst..
Alt 06.02.2008, 23:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.082 Danke in 4.265 Beiträgen
Nö, einfach Maurerkübel oder Gartenfaß mit Wasser unters Z stellen, Z rein, schön bis zu Kavitationsplatte und dann Schlüssel drehen
Wenn die Garage beheizt bleibt, kannst das Einwindern sparen.
Nelson Mandela
Alt 06.02.2008, 23:48
Hab um die Ecke nen Bootshändler/werkstatt.. wollte vorm Stapellauf mal dorthin und nen kleinen Check machen lassen..
Alt 06.02.2008, 23:50
Da laufen sowieso Heizungsrohre durch , da haben wir den Heizkörper kurzerhand angeklemmt... am Ende billiger und man sogar mal ordentlich heizen und was am Kahn arbeiten.
Alt 07.02.2008, 01:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Nicht trocken starten, sonst Schäden an Impeller und später dann Motor!!
Gehe mal in die Suche, da wirst Du mit Infos erschlagen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.02.2008, 08:01
Benutzerbild von Stingray77
Was in Ordnung ist, wäre den Anlasser mal zu starten um zu gucken ob der dreht (auch ohne Wasser). Wenn der Motor richtig laufen soll, dann nur mit Wasser und Ohren auf dem Z.
Das Einwintern kann man sich evtl. sparen, wenn Du richtig geheizt hast. Den Motor konservieren solltest Du aber bei längerer Ruhepause trotzdem Ich würde dann um mein Gewissen zu beruhigen gleich mit Einwintern...kostet ja nicht viel mehr und die Heizung brauchst dann auch nicht umbedingt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.02.2008, 00:21
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Mal ne ganz blöde Frage, wo ist bei meinem Mercruiser 3.0 140ps der Impeller ? Antrieb Alpha one gen1.
Laut Werkstatt muss er nicht gewechselt werden aber ich würd ihn mir gern mal selber anschauen, kann mir jemand kurz antworten ?
Alt 08.02.2008, 00:34
und noch ne frage, ich verstehe das Problem mit dem Wasserschlag mit den Spühlohren nicht, ich weiß was ein Wasserschlag ist, aber durch zu hohen Druck an den Ohren kann doch kein Wasser in den Ansaugtrakt kommen ? wie soll es dann wie hier inm Forum oft zu lesen zu einem Wasserschlag kommen ?
Alt 08.02.2008, 01:39
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das mit dem Wasserschlag ist Quatsch, hier wird auch viel Mist geschrieben. Spülohren rauf und Hahn soweit aufdrehen bis das Wasser aus den Gummidingern so ein bisschen rauspisst. Motor anwerfen und kurze Zeit später sprotzt das Kühlwasser aus dem Transom raus.
Zig mal gemacht, alles schön.
Der Impeller sitzt im Unterwasserteil, der Wechsel ist kein Weltkrieg- Anleitungen gibts im Forum genug.
Einfach ne Woche Urlaub nehmen, Suche anwerfen und lesen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.02.2008, 18:29
Danke, das nenn ich mal Kompetenz ;)
Das mit dem Impeller hab ich schon gefunden
Alt 08.02.2008, 18:59
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
also ich traue mich ja nach wie vor nicht das unterwasserteil abzuhnehmen, das überlasse ich dann doch lieber leuten, die was davon verstehen ...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.02.2008, 22:17
Alles geschraubt, ist keine Hexerei. Ist alles amerikanisch simpel.
Man sollte allerdings zölliges Werkzeug im Fach haben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.02.2008, 20:44
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Hallo Leute,
so geht das natürlich auch...
Ingo
Hits:	787
Größe:	55,8 KB
Alt 02.03.2008, 17:40
Benutzerbild von FLehm
FLehm FLehm ist offline
Boot: Bayliner 2855
Rufzeichen oder MMSI: Was ist das?
FLehm eine Nachricht über ICQ schicken
Ich bin auch neu hier. Wo liegt der Impeller beim Mercruiser 7,4 l? Würde ihn mir auch gerne mal anschauen. Sollte man ihn auch wechseln?
Gruß Frank
Faulheit ist die Dummheit des Körpers und Dummheit ist die Faulheit des Geistes
Jeder ist seiner eigenen Zukunft Schmied
Alt 02.03.2008, 20:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.979 Danke in 4.668 Beiträgen
Wenn du einen Bravo Antrieb dran hast wird die Impellerpumpe von Kurbelwelle, bzw. über Flachriemen angetrieben befindet sich also im Motorraum am Motor(gehen 2 Dicke Kühlwasserschläuche hin)
Wenn du einen Alpha One Antrieb hast dann sitzt der Impeller im Antrieb( da wo Unterwasserteil trennbar ist)...Aber beim 7,4 sollte eigentlich ein Bravo dran sein
Gruß Jörg
Alt 02.03.2008, 20:49
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Wenn einer eine Zweikreiskühlung hat, nützt es nichts am Z Antrieb zu spülen. Wie siehts bei dir aus Legacy?
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 03.03.2008, 00:49
Boot: Bayliner 2855
Ja ist ein Bravo dran, und die beiden dicken Schläuche hab ich auch gesehen. sind gleich vorn oben am Motor.
Gruß Frank
Alt 03.03.2008, 15:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Wie kommst denn auf sowas?
Grüße Andi
Alt 04.03.2008, 20:50
Bei meiner Kühlung, original Mercruiser, wurder der Impeller aus dem Unterwasserteil (Alpha One) entnommen und der Schlauch zum Motor entfernt.
Das Kühlwasser geht durch einen separaten Einlass und Seewasserfilter in den Wärmetauscher. Daher kann man schlecht am Unterwasserteil spülen sondern einfach mit nem Schlauch in den Seewasserfilter (Einlaß Kühlung).
Gruß Harry
Alt 06.03.2008, 07:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das betrifft dich und vielleicht noch 2 hier im Forum. Der Rest spült sehr wohl über den Antrieb.
Und das macht auch Sinn.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
