Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 09.01.2004, 16:10
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von boatman
Es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass Du selber das Rohr hälst und deine Liebste mal schauen läßt was auf der Anzeige zu sehen ist.
Ein Glück das meine Liebste nicht im Forum mitliest
Alt 09.01.2004, 16:13
Zitat von Muckymu
Wesshalb das denn?
Du kannst das Rohr doch am Boden aufstehen lassen
Eigentlich müsste es doch auch gehen, wenn man das obere Rohrende mit Folie und Klebeband mit dem Rumpf abdichtet.
Dort oben herrscht ja fast kein Wasserdruck mehr.
So wäre es dicht und keiner braucht was heben
Dann müßte ich allerdings das Rohr auf genaue Länge schneiden, einen seitlichen Zulauf vorsehen (sonst kann ich ja kein Wasser mehr einfüllen), ein Gestell bauen damit das Rohr nicht umkippt etc. Da schlafe ich doch lieber unruhig bis zum Einwassern
Alt 09.01.2004, 16:26
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von gerrit
Ansonsten werde ich mal einen anderen baugleichen Echolotgeber durchmessen (Widerstand) und gucken, ob diese Daten mit dem eingebauten übereinstimmen. Dann sollte die Verkabelung wenigstens stimmen.
Gruß Gerrit
Wundere Dich nicht, wenn Du da nix misst, Der Geber ist ein eingegossener Quarz, der hat normalerweise einen sehr hohen Widerstand, also Durchgang gibt's da nicht.
Vielleicht kanst du ja Einen wasergefüllten Schlauch nehmen und in die waagerechte umlenken, wäre witzig ,wenn das funzt.
Alt 09.01.2004, 21:04
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von gerrit
... Ein Glück das meine Liebste nicht im Forum mitliest
Na, von mir wird sie nichts erfahren
Gruß, Thomas
Alt 09.01.2004, 21:20
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von gerrit
Da kann man das ganze wohl vergessen. Bei 1,70 Wassersäule und einem Durchmesser von ca. 25 cm komme ich auf einen Rauminhalt von
0,083 m^3 entsprechend 83 Liter Wasser. Das kann ich meiner Liebsten nicht in dem Arm drücken und der Aufwand für einen Gestell ist mir dann doch zu hoch.
Gruß Gerrit
Moin Gerrit,
was sind denn die Annahmen, die deiner Rechnung zu Grunde liegen?
ein HT-Rohr mit 10 cm Durchmesser ist so ungefähr das, was man an eine Toilette anschließt - das sollte genügen.
10 cm = 1 dm
Zylinder:
Grundflläche: A = pi * d² /4 hier also ungefähr 0,79 dm²
das multipliziert mit der Höhe von 170 cm = 17 dm ergibt dann das Volumen von 13,35 dm³ . Das sind 13,35 l - das sollte deine Holde nun aber doch bewältigen ... und im übrigen kannst du ja wohl das Rohr halten während *sie* abliest.
Aber warum willst du denn überhaupt solch einen Aufstand machen? Hast du kein Zutrauen zu deiner Arbeit?
Fragt sich
Uwe
Uwe
Alt 09.01.2004, 22:19
Zitat von ugies
... Aber warum willst du denn überhaupt solch einen Aufstand machen? Hast du kein Zutrauen zu deiner Arbeit?
Fragt sich
Uwe
Das kann ich schon irgenwie verstehen. Als ich unser Funkgerät eingebaut habe, habe ich schnell den Trailer abgebockt, die Gurte gezurrt und bin schnell mal am Sonntag Nachmittag auf Spazierfahrt gegangen um in Wassernähe zu kommen.
Das war aber auch wirklich nicht auszuhalten mit der Warterei!
Gruß, Thomas
Alt 10.01.2004, 00:01
Gruß Gerrit
Hallo Gerrit,
das Hauptproblem ist aber es darf keine Luft zwischen Geber und dem Wasser sein, sonst klappt das nicht.
Ralf Schmidt
Alt 10.01.2004, 19:22
Fragt sich
Uwe
Eigentlich schon, aber selbst wenn ich nur eine neue Glühbirne in die Lampe schraube, schalte ich sie zur Kontrolle danach einmal an
Gruß Gerrit
Alt 11.01.2004, 23:01
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Re: Manche gehen doch bei hoher Geschwindigkeit
Zitat von felix
Zitat von La Paloma
Der einzige der bisher auch bei 36 kn funktioniert ist der Lowrance LX 91.
Hast Du dieses Gerät?
Ja , habe ich, ist sehr zuverläßlich.
La Paloma
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
