Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 08.02.2008, 08:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Hallo Thomas,
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Hast Du keinen SL am Gehäuse ist Deine Berührungsspannuing 220V.
Hast Du eine ungenügende Erdverbindung hast Du vielleicht 100V anliegen.
Dein FI wird diesen Fehler jedenfalls nicht erkennen weil z.B. bei 100V die 30mA nicht fließen können sondern vielleicht nur 20 oder sonstwas.
Das würde aber heißen, besser keinen SL, weil dann der FI sicherer auslöst
Er wird erst auslösen wenn Du "gut mit Erde verbunden" an ein metallisches Teil am Boot faßt.
Und das wiederum auch ohn SL, wie im Bild aus einer Schulung zum Thema Schutzmaßnahmen, auf das sich meine Ausführung bezog.
Was würde z.B passieren wenn Du L und N ohne vorhandene SL bzw. Erdverbindung berührst?
Auf jeden kein auslösender FI!
Was hat das mit dem SL zu tun In diesem Fall fließt der gefährliche Körperstrom munter durch den FI, so dass dieser nicht auslösen kann. Erst wenn ich den SL zusätzlich berühre löst der FI aus. Die reine Anwesenheit des SL kann mich hier nicht schützen.
Übrigens, was meinst Du wohl was bei der el. Überprüfung nach BGVa3 / VDE702 "ortsveränderlicher Betriebsmittel" der häufigste Fehler ist?
schlechte SL Verbindungen, lose oder schlechte Kontakte.
Vielleicht auch deshalb müssen seit Juli 2007 sämtliche Schuko-Steckdosen im Außenbereich über einen FI angeschlossen werden.
Wann hast Du das letzte mal das Vorhandensein eines SL am Landanschluß incl. Stecker geprüft?
Gute Frage, sollte man vielleicht mal wieder machen.
Gruß Lutz
Name:	RCD - Schutzleiter unterbrochen.jpg
Hits:	314
Größe:	26,1 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.02.2008, 09:16
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Das Bild is ja süß...
Beim Schutzleiterbruch müssen die 30mA erst mal fließen. Hast du schonmal 30mA durch deinen
Körper fließen lassen? Mach mal, dann haste ne andere Meinung!!!
Alt 08.02.2008, 10:23
Müssen nicht auch ohne Schutzleiterbruch 30 mA fließen, damit der FI abschaltet
Gruß Lutz
Alt 08.02.2008, 12:22
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
und genau das tun se, nämlich über den Schutzleiter. D. h. Du erkennst den ersten auftretenden Fehler, den Körperschluß, ohne daß das Kerlchen auf dem Bild als Leiter herhalten muß weil über den SL bei bestehender SL Verbindung der Auslösestrom fließt.
Dein Bild bezieht sich auf 2 auftretende Fehler in einem System.
1. Fehler = Schutzleiterunterbrechung
2. Fehler = Körperschluß
Wenn Du das Bild mal etwas "anders" betrachtest steht der gute auch auf einem "geerdetem" System, sprich auch hier ist eine Schutzleiterverbindung im vereinfachten Sinn vorhanden. Und so kann der 2. Fehler (der Körperschluß) obwohl SL Unterbrechung erkannt werden.
Diese Verbindung Körper (Boot) > Erde haste aber über den Bootskörper aufm Wasser oder Trailer nicht unbedingt. Ich glaube nicht mal daß die Erdverbindung zum menschlichen Körper bei einem Kunstsoffboot mit vorhandenem SL immer so gut ist daß der Fehlerstrom fließen kann.
Da hast Du dann prinzipiell auch nicht unrecht, bei einem Körperschluß kann erst mal nicht viel passieren da die zustande kommende Körperdurchströmung ungefährlich ist.
Biste sehr gut mit Erdpotenzial verbunden löst der FI aus egal ob Du L oder N oder beide berührst. Bist Du sehr schlecht geerdet löst er in keinem der Fälle aus und wenn Du beide berührtst spürst es .
Die FI`s im Außenbereich sind übrigens nur bei Neuinstallationen oder baulichen Veränderungen notwendig aber Du hast sicher Recht Grund dafür für die Vorschriftenänderung ist mit Sicherheit die Fehlerhäufigkeit.
Das Dumme an der Geschichte ist wirklich das man einen ausgefallenen SL meist lange nicht bemerkt.
Frag mal Dieter, als wir damals den Fehler für seine "Antriebsauflösungserscheinungen" suchten stellten wir zufälligerweise fest daß sein ganzes EG ohne SL war. Das war der erste Fehler!
Dann war an seiner Regal serienmäßig eine Nullung eingebaut (incl. Doku im Plan bei sehr genauem hinsehen)!
Hat er nun wie wir alle vor der Haustür geschraubt wurde natürlich der beklannte Schuko CE Adapter genommen.
Je nach eingesteckter Richtung waren alle metallischen (Z, Motor , SL Kontakte usw)Teile auf L!!
Und das ganze aufm Trailer ohne daß was in der Hausinstallation ausgelöst hat. Ich hatte schon Zweifel an meiner Fähigkeit das Prüfgerät zu bedienen.
Aber wie gesagt die Fehlerszenarien sind sehr vielseitig, und ob oder wie jemand sicherstellt daß seine Schutzeinrichtungen funktionieren ist im Privatbereich jedem selbst überlassen.
@Rene (Spaß EIN)
siehste die Dänen haben auch die Notwendigkeit erkannt
aber ich hab mal gehört daß z. B. die Thais ihre Motore auch anders an die Boote schrauben wie wir
Gruß Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Auszg VDE.pdf (570,2 KB, 302x aufgerufen)
Alt 08.02.2008, 12:33
Benutzerbild von divefreak
Was meinst du wie oft wie beim Anoden wechseln schon eine gezwiebelt bekommen haben....
Neulich sprach mich jemand von ner Werft an weil die meinten es läge 24V auf der Welle. Laut Schätzesen waren es aber 180.... bis 340 jenachdem welchen N ich genommen habe....
Da waren in der Halle 50% der CEE Dosen verkehrt angeklemmt.
+ ein Schukoadapter in der Landstromleitung.
Ich hab mich dann um den Fehler im Gleichspannungsnetz gekümmert und ein normaler Elektriker durfte die Dosen umklemmen.
Und der Witz? Die Hallen waren letztes Jahr erst von nem Ing geprüft worden!
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2008, 12:43
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Nun weißt Du warum immer noch der Meisterbrief in bestimmten "gefährlichen" Berufen für das selbstständig sein, vorgeschrieben ist.
Duck und wech
PS: Für unsere Meister im Forum: Ich schmücke mich jetzt auch mit einer Titelabkürzung wie so viele, die meinen, in der Schule oder Studium besonders aufgepasst zu haben : MHW oder englisch MHC (englische Version). Die Rückfragen auf diese Abkürzung sind sehr interessant.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 08.02.2008, 12:44
ups
heldenhafter Mechaniker
Alt 08.02.2008, 14:17
MHW = Mittelalterlicher Hilfs Werker oder?
Alt 09.02.2008, 23:19
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
..also bei mir (viel mehr am boot) gibts zwei lämpchen im schaltpult- leuchtets grün, is alle sin ordnung, wenns rot leuchtet isses verkehrt gepolt, dann muss mans umgedreht reinstecken. wobei: geht denn das andersrum reinzustecken? an der landseite? hm... na jedenfalls gint es besagt lämpchen.
Alt 11.02.2008, 06:26
Umgedreht reinstecken geht nur mit Schuko-Stecker (Adapter). Der blaue CEE-Stecker ist unverwechselbar uns kann nur in einer Position eingesteckt werden. Wenn Dein Lämpchen dann rot leuchtet, ist die Landseitige Steckdose falsch angeschlossen. Vorausgesetzt Dein Landanschlusskabel ist korrekt angeschlossen.
Gruß Lutz
Alt 11.02.2008, 06:54
ups
MFG René
Alt 11.02.2008, 07:45
Boot: Nimbus 310
Auflösung:
MHW=Meister des Handwerks
MHC= Master of hand craft
Letztere Titelabkürzung erzeugt im Ausland immer ein Oh. Denn ein Master wird hoch angesehen, siehe die neuen Abschlüsse nach einem Studium Bachl. oder Master.
Im französischen der Maitre war auch schon hoch angesehen.
Also alle Meister vereinigt Euch Gegen alles was unseren Status an den Kragen will.:mr green:
Also Ings. die hochwichtige Prüfungn machen, siehe oben.
PS: wär eigentlich ne gute Idee, für hinten aufs Auto: Anstelle dem albernen Abi xx, MHW 1982
gut fand ich bisher: Gefreiter xx, Opa xx, Mama xx
Gibts noch mehr gute Ideen?
Alt 11.02.2008, 08:51
MFG René
Deswegen heldenhafter Mechaniker,
ich glaub ich würd dort nicht schrauben wollen!
Gruß Thomas
Alt 11.02.2008, 16:49
Wie wärs denn mit nem Trenntrafo?
Das die Steckdose falsch is wohl ziemlich wahrscheinlich, zumal ich das meinen Stift machen lassen würde, und die Leerlinge sind nicht so Regelverrückt.
Master of hand craft weiß das natürlich. Der würde auch nie auf die Idee kommen ein TNS Netz am Wasser zu verwenden, sondern ein IT Netz mit Isolationsüberwachung. Zumindest hat er das in der Meisterschule gelernt.
Eigendlich gelten ja an Stegen auch die Vorschriften für Bade und Schwimmanstalten, wird nur immer mit lächeln übersehen.
Alt 12.02.2008, 06:43
Zitat von marcm Beitrag anzeigen
... zumal ich das meinen Stift machen lassen würde ...
Rollt er nach rechts ist alles in Ordnung, ....
... zumal die Leerlinge ...
Absicht
Gruß Lutz
Alt 12.02.2008, 11:32
Absicht
Und wie!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 12.02.2008, 11:48
Gruß Thomas
Och das ist fast Normalzustand in den Hallen und dank der CEE zu Schuko Adapter... + Gebsatel von Amateueren und anderen...
Machts ziiipppp zieht man eben den Stecker.
MFG René
MFG René
Alt 12.02.2008, 12:41
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
MFG René
Hallo Leute, was habt Ihr aus meinem ursprünglich mal ernst gemeintem Thema gemacht ?? War Spass !! Ist schon Ok so !
Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie sich die Themen langsam aber sicher verselbständigen.
Gruß Sigi
Alt 12.02.2008, 13:12
Meinst du eigendlich im ernst dass Jemand der min. 4 Jahre E-technik studiert hat Lust hat bei euch in der Halle rumzulaufen und guckt ob das Drehfeld an den CEEs richtigrum dreht?
Da wird wohl irgendein dummer Geselle geschlampt haben. Was meinst du wieviele Elektriker die so für 1000 Euro im Monat ihre 40 Stunden die Woche abreißen durch die Gegend fahren und alles in der Berufsschule erlernte wieder vergessen haben?
  #70
Alt 12.02.2008, 15:55
hansjoerg hansjoerg ist offline
Boot: Ankertrawler 43
23 Danke in 18 Beiträgen
hansjoerg eine Nachricht über AIM schicken
"Der Dinge sind viele gesagt"
Allerdings scheint mir eine einfache Lösung für Otto-Normalverbraucher von Interesse. In unserer Vereinszeitschrift (www.ssk-cse.ch) wird ein einfacher Steckerprüfkopf für Schukodosen angeboten. Wahrscheinlich die bessere Lösung für "Hobbyelektriker" (falls Prüfung negativ kann immer noch ein "Fachmann" des Hafens/Halle zugezogen werden.
Hans Jörg
Hits:	186
Größe:	39,9 KB
  #71
Alt 12.02.2008, 16:01
Wenn er das Prüfprotokoll unterschreibt, dann meine ich das nicht nur sondern erwarte/verlange das er das tut oder einen zuverlässigen Mitarbeiter damit beauftragt. Oder kriegt man durch das Studium den Freifahrtschein zum pfuschen?
Oder meinst du wir haben bei ner SP in der Grube Taschenbillard gespielt?
Da wurde das Protokoll Punkt für Punkt abgearbeitet.
Und wäre das meine Halle, wäre ich mit dem Kerl Schlitten gefahren....
MFG René
Alt 12.02.2008, 17:06
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hans Jörg
Kann man da ne Sammelbestellung machen? Ich wäre dabei!
Ist das für "deutsches" Schuko? Kann mich erinnern, dass die Schweizer so ein eigens Schuko-System haben....
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 12.02.2008, 17:11
Nix SchuKo, ist CEE
MFG René
Alt 13.02.2008, 18:56
Hans Jörg
Toll, ich laufe dann also zum Hafenmeister und erzähle dem das mein in meiner lieblings Fachzeitschrift empfohlenes Fehlerdosen Aufspürgerät gerade gemeldet hat dass die verdammte CEE Steckdose die seit Zehn Jahren einwandfrei funktionierte falsch gepolt ist.
Was der wohl dazu sagen wird???
Wahrscheinlich:"Du bist wohl auch falsch gepolt, watt? "
Was nützt es dir? Du kannst die Anlage in deinem Boot auch so bauen dass es egal ist wie die Kontakte gepolt sind.
Wendet euch vertrauensvoll an eure Elektromeister des Hanwerks, die wissen bestimmt wie das geht!
Alt 13.02.2008, 20:15
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Sollte eingentlich seit Einführung von Schucko auf CEE überall richtig Angeschlossen sein,
jeder Hafenbetreiber, sollte seine Anlage eigentlich immer in einem einwand freiem Zustand haben,da mit Strom und Wasser nicht zu Spaßen ist. In einem Schadensfall wird er ein großes Problem haben und nicht nur mit der Versicherung sondern auch mir der Berufsgenossenschaft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
