Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 276Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 276
Alt 06.02.2008, 20:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist gerade online
Hab mir ne Spritze für diese dusseligen Schmiernippel umgebaut, endlich kann gefettet werden bis es herausquillt
Hits:	340
Größe:	46,6 KB
ID:	71726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	41,6 KB
ID:	71727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	24,2 KB
Alt 06.02.2008, 20:55
Die ersten Vorbereitungen für die Hochzeit laufen,
Natürlich habe ich keine DIchtung ist auch hier ziemlich fehl am PLatz, da reicht Reinzuplast auch
Hits:	333
Größe:	44,1 KB
Alt 06.02.2008, 20:58
Passt sitzt und gab das "ja" Wort
Hits:	335
Größe:	40,2 KB
ID:	71732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	49,0 KB
ID:	71733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	40,6 KB
Alt 06.02.2008, 21:00
Vergaser und Zugdingsbums auch dran,
obwohl ich ganz schön zu kämpfen hagtte den Aufroller wieder gangbar zu machen
Hits:	347
Größe:	48,0 KB
ID:	71735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	41,5 KB
Alt 06.02.2008, 21:03
Schon komisch, beim Rückwärtsgang kann man nur nen bischen GAs geben,
aber wenn der vorwärtsgang eingelegt ist dann gehts bis Anschlag
Hits:	332
Größe:	41,9 KB
ID:	71740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	49,8 KB
Alt 06.02.2008, 21:07
Nun steht er heurm und wartet das man ihm die Wasserpumpe reinschmeisst und in die Mülltonne fürn Probelauf legt
Hits:	317
Größe:	46,0 KB
ID:	71742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	36,0 KB
ID:	71744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	35,8 KB
Hits:	332
Größe:	39,6 KB
  #132
Alt 06.02.2008, 21:16
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo goran
den deckel willst doch nicht wirklich so lassen oder....
gruß jens
  #133
Alt 06.02.2008, 21:17
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
hallo goran
gruß jens
Doch der Deckel wir mit einer Hochabrassiven Schleifpolitur wieder weiß
also wozu den Aufwand treiben
Alt 06.02.2008, 21:19
danke, mehr wollte ich gar nicht hören(lesen)
jens
Alt 06.02.2008, 21:38
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Aha ... und was wirst du da benutzen ... könnte ich für meinen vergilbten Walfänger nämlich auch gut gebrauchen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.02.2008, 21:39
Mipa Schleifpolitur bzw. LAckmattierung wird verwendet beim beispritzen von LAcken
AQBer Peter, wenn Du das machst dann ist Dein Gelcoat ganz Matt,
ich denke Du bist da besser dran mit dem Zeugs vom TOMM.
Denn mit der Schleiferei musst dann immer feiner werden bis Glanz eintritt, und das kann einige durchgänge dauern,
Oberarme von einem Meter durchmesser währen dabei keine Seltenheit
Alt 06.02.2008, 21:52
Boot: Doral 250 SE
Die hab ich bei Tom`s Zeug auch bekommen und es hat nichts gebracht Die Oberfläche wird zwar wieder schön glatt und glänzt auch wieder, aber sie bleibt vergilbt.
Ausserdem hab ich Einschlüsse im Gelcoat die wie Russ aussehen. Gehen nur mit massivem schleifen raus. Hab soviel geschliffen das ich den Eindruck hatte das das dubnkle Laminat zum Vorschein kommt. Mutig weiter geschliffen und dann waren die Einschlüsse weg. Eine Arbeit für doofe mit Armen wie Poppei
Gruss - Peter
Alt 06.02.2008, 21:53
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
Tja, die lange Standzeit hat ihm etwas zugesetzt, aber jetzt pasts wieder
und zudem mag ich eine BAsis schaffen bei der es Spass macht wieder nen bischen zu schrauben, wenn alles versüfft ist ( war Deiner nicht unbedingt ) dann machts keinen Spass
genau der Satz war damals bei Balu auch gefallen.....
zwei Jahre später stand das Ergebnis dann fest....
Gruß - Georg
  #139
Alt 06.02.2008, 22:06
Ich bin auf jedes Ergebnis stolz und freue mich wie ein kleines Kind,
Alt 06.02.2008, 22:08
schau mal.....
@ Gbeck,
In Deiner Bilge könnte man es schon aushalten mit einer Flasche Rotwein und einem Sitzkissen.
@Ps-Skipper
Ich mache mir nur den Aufwand um eine Basis zu schaffen wenn dann mal ne schraube rot wird ist sie ja gleich gewechselt, aber in dem jetzigen Zustand ist alles SCHROTT. Und ich muß da durch.
Glumpo
vom 23.02.2005...... - hat fast wieder Jahrestag der Spruch.....
Gruß - Georg
  #141
Alt 06.02.2008, 22:09
das weiß ich nur zu gut.... und genau das zeichnet Dich aus.....
Gruß - Georg
Alt 06.02.2008, 22:13
Bin doch keine Ware die man auszeichnet im Kaufhaus:mrgre en:
  #143
Alt 06.02.2008, 22:15
wär doch "eh zu teuer"....
Gruß - Georg
  #144
Alt 07.02.2008, 16:47
Also irgendiwe gefällt mir die ganze Sache nicht
das drehen mit der Pinne ist zu schwergängig, und am meisten Drehmoment fordert diese ganze Mechanik unterm Schwungrad,
ich glaube ich muss noch weiter zerlegen,
gehen die Muttern am Schwungrad rechts oder links auf
  #145
Alt 07.02.2008, 16:56
Weiß denn wirklich keiner wie diese dusselige Schraube aufgeht
na Ihr seid mir ja Schrauber
egal, ich setzte Schlagschrauber an und versuche mal links mal rechts
Alt 07.02.2008, 17:08
Benutzerbild von divefreak
rechtsgewinde
MFG René
  #147
Alt 07.02.2008, 17:13
rechtsgewinde
danke, Mutter ist offen
ist der übergang Schwungrad- Welle Zylindrisch oder Kegelig
Alt 07.02.2008, 17:16
KEGEL
dreh die mutter bis auf 2-3 mm wieder drauf
sonst hüpft dir das Polrad ins gesicht.
Der Abzieher braucht etwas druck
MFG René
  #149
Alt 07.02.2008, 17:18
Rene danke
verstellt sich dann die Zündung, oder bleibt dann alles noch zusammen
Alt 07.02.2008, 19:07
Mann o Mann , musste schnell Werkzeug bauen zum abziehen
Hits:	261
Größe:	35,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
