Alt 06.02.2008, 15:43
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Badeleiter anbauen-dichten,Trimmklappen
wie dichte ich am besten meine Badeleiter beim Anbau ab
Hatte mir gedacht, mit Sikaflex um die Löcher rum, und vorher
Sika IN die Schraubenlöcher vom Spiegel reinpressen, damit
das Spiegelholz , die Bohrung , geschützt ist.
Desweiteren bewegen sich die kleinen Bolzen von den Trimmklappen
nicht, sind fest.
Hab mal zum Test leicht gegengekloppt, aber keinen Millimeter bewegt.
Normal müssten die doch rauszuschlagen sein, oder sind die bei der
Herstellung " richtig " reingepresst worden
Gruß Doc.
Hits:	398
Größe:	20,1 KB
ID:	71677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	62,1 KB
ID:	71678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	45,1 KB
Hits:	405
Größe:	37,4 KB
Alt 06.02.2008, 15:48
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Die Bolzen an den Trimmklappen gehen meist nur zu einer Seite raus und sitzen sehr stramm. ( Müßen sie ja auch, willst sie ja nicht verlieren ) Bei manchen sind es sogar Madenschrauben aus Kunststoff ).
Die Halter der Badeplattform solltest Du mal abbauen und richtig entrosten, bzw. durch rostfreie ersetzen.
Danach mit Sika ( oder Pantera ) einsetzen.
Alt 06.02.2008, 16:04
Doc Doc ist offline
Dank für Antwort.
Die B-Leiter ist bereits in Bearbeitung, auch das mit dem entrosten.
Sie war nur für das Foto einfach drangehalten und Schrauben reingesteckt, damit man sieht, wie sie anliegt.
Gruß Doc.
Alt 06.02.2008, 19:13
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich habe an meinem Boot auch diese Zylinder .Oben ist schon eine 8 mm VA Schraube drin und unten noch die Kunstoffbolzen .Sind aber leichtgängig .Die Oberen kannst du also raustreiben unten
Andy
mfg Andy
Alt 06.02.2008, 19:51
Doc Doc ist offline
Mein Gott, was für ein Deutsch.......
Also, oben und unten sind die beide Bolzen aus Metall, keine Schraube oder sowas.
Die Enden sehen so aus, als wenn sie leicht platt gekloppt wären,
damit ein bisschen übersteht, um nicht rauszufallen.
Gruß Doc.
Alt 06.02.2008, 20:21
Hallo Doc,
solche Bolzen gehen fast nie leicht raus, sonst wären die schon lange weg
versuche es mal mit grünglich säubern evtl. findest du dann schon was wo mit die gesichert sind, wenn nicht wird es schwierig,
wenn da ein Grad dran ist muß der natürlich abgeschliffen werden, was oft hilft ist die Zylinder mit den Haltern in kochendem Wasser erwärmen und dann austreiben,
bringt das nichts würde ich die Bolzen ausbohren bevor du an den Haltern was abbrichst
Alt 06.02.2008, 20:35
Doc Doc ist offline
Hallo ralfschmidt,
Dazu müsste ich ja alles abbauen, auch die Schläuche, das wollte ich eigentlich vermeiden.
Der obere Halter ist ja in der Spiegelplatte eingeschraubt, und dicht,
das wollte ich so lassen.
Ich wollte eigentlich die Bolzen raus haben, um den Zylinder säubern
und lackieren zu können, mehr nicht.
Aber wahrscheinlich muss ich doch alles abbauen.
Gruß Doc
Alt 06.02.2008, 22:13
Wenn´s nur um ne Reinigung geht verkneif Dir das Abbauen. Der Stutzen wo der Schlauch rauf geht ist das " Nadelöhr ". Der reißt gerne mal ab, da der Kunststoff mit dem Alter gerne spröde wird. Sauber kriegst die auch im angebauten Zustand.
Alt 07.02.2008, 22:38
Doc Doc ist offline
Hallo 45meilen,
wenn ich mir das so jetzt überlege, werd ich es wohl dranlassen.
Es bringt nix, wenn dann was kaputt geht, nur Ärger und zusätzliche Kosten.
Will nächstes Jahr sowieso "richtig" überholen, dann mach ichs jetzt nur
"normal" sauber , das reicht für die Saison auch.
Danke für die Antworten
Gruß Doc.
Alt 07.02.2008, 22:52
Die Zylinder kannst Du auch mit AF anmalen, es sollten nur die Kolben Farbfrei bleiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
