Alt 06.02.2008, 14:27
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Dieselverbrauch
Hallo!
Ich habe ein gutes angebot für ein 8,5m Kajütboot gesehen
nun habe ich mal eine Frage wie hoch ist ca. der Verbrauch an Diesel bei der 3,2l 6 Zylinder Maschiene Antrieb über Welle Gewicht vom Boot ca 3t.
Mfg
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 06.02.2008, 14:32
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Andreas,
das ist sicher auch abhängig vom Fabrikat und von Deiner Fahrweise.
Mein altes Boot (11 x 3,6 m, ca. 9 t) hatte einen 120 PS 6 Zyl. DAF und Verbrauchte ca. 3 L/h bei einer Reisegeschwindigkeit von 10-11 km/h. Allerdings waren da natürlich auch die Leerlaufzeiten beim Schleusen drin
Charly
Alt 06.02.2008, 14:39
Benutzerbild von ChristianK
ChristianK ChristianK ist offline
179 Danke in 96 Beiträgen
Also wir kommen mit Stahlverdrängern auf folgende ungefähren Verbräuche:
Deutz 6 Zyl. 159PS > ca. 5-6L/h
Iveco 6 Zyl. 120PS > ca. 4L/h
Deutz 4 Zyl mit Turbo und LLK 128PS> ca. 4-5L/h
Perkins 6 Zyl. 135PS > ca. 5L/h
Volvo 6 Zyl. 145PS > ca. 5L/h
Alles bei gemischter Friesland fahrweise, aber hohem Prinses Magriet Kanaal Anteil (12,5km/h)
Alt 06.02.2008, 14:49
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
bei dem Leichtgewicht solltest Du unter 3l/h kommen. Nur die Maschine ist wohl etwas gross geraten (wieviel kw/PS?). Wenn Du damit nur Kanal fährst, wird der kaum richtig warm. Und bei höheren Umdrehungen saugt er sich nur fest und wird nicht schneller. Wenns ein guter alter Saugdiesel ist, überlebt er das aber trotzdem.
grüsse
Hanse
Alt 06.02.2008, 15:08
grüsse
Hanse
Hallo!
Der Motor hat 90PS fahren werde ich wenn ich es nehme in der Ostsee.
Alt 06.02.2008, 16:07
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Skipplastracer,
ein Saugdiesel braucht als Faustformel etwa 180g x PSh. Hier kannst Du etwa einschätzen wieviel Du verbrauchen möchtest.
mfg
Günther
Alt 06.02.2008, 16:52
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
mfg
Günther
liege ich da richtung wenn ich die leistung nehme , die ich gerade abrufe?
z.b. laut kurve mein diesel bei 1900 u/min hat 22 ps (10 km/h)
wären 3,9 ltr/h
Alt 06.02.2008, 17:01
mfg
Günther
Hallo Günther,
wenn ich das richtig gerechnet habe 180g x 90 Ps/h = 19,2 l/h
.................................................. ...840g/l
finde ich aber sehr viel Stoff dabei werde ich ja arm.
Punkte weg denken geht sonst nicht anders
Alt 06.02.2008, 17:16
Boot: -
Zitat von skipplastracer Beitrag anzeigen
Hallo Günther,
die Rechnung stimmt schon, nur braucht dein Schiff mit 3 t bei Marschfahrt höchsten 15 PS, wenn es keine katastrophalen Weytterbedingungen hat. Dann sind wir wieder bei den drei Litern.
Also keine Sorge. Mir würde eher die Seetüchtigkeit auf der Ostsee etwas Kopfschmerzen bereiten. Aber man muss ja nicht bei schlechtem Wetter raus.
Gruesse
Hanse
Alt 06.02.2008, 17:45
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
moin,
ich denke auch das du unter 3l auskommst, unser 6 zylinder MAN hat 10 lieter hubraum der muss 11,5t bewegen braucht wenn wir auf der nordsee fahren bei 1600rpm (max.2300) und 15,5km/h marschfahrt 5lieter, wenn du ihn jedoch mal brauchst und den hebel aufn tisch legst kannst du mitter gieskanne diesel reinkippen ist aber eigendlich bekannt
munter bleiben
Alt 06.02.2008, 17:54
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Gruesse
Hanse
wo kann man in diesem Thread die Seetüchtigkeit erkennen
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
13.521 Danke in 6.347 Beiträgen
Mein altes Boot mit gut 8m und knapp 3to verbrauchte bei Kanalfahrt (um die 10 km/h) rund 1,5 l/h - Motor Yanmar 85 PS Turbodiesel.
Bei 16 km/h durchs Wasser gegen den Rhein waren es dann rund 9l/h, und bei Vollgas wären es rechnerisch rund 18 l geworden.
Du bezahlst halt immer die Leistung, die du gemäß Propellerleistungskurve abrufst.
Die Verbrauchswerte der oben aufgeführten Verdränger kann ich bestätigen!
Alt 06.02.2008, 18:29
Standard das würde es denn eventuell sein!
Gruesse
Hanse
soviel zur Seetüchtigkeit
Geändert von skipplastracer (23.04.2008 um 17:56 Uhr)
Alt 07.02.2008, 16:26
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
mein Motorsegler wiegt 3,5to, hat ne LWL von 8,5m und braucht im Schnitt 1,4l.
Schneller als 6Kn ist nicht, da saugt er sich fest. Marschfahrt habe ich bei 2000 U/min (Yanmar 24PS)
Netter Gruß
Markus
Alt 01.08.2011, 19:42
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Verbrauch
Hallo Ewald,
mir schrieb ein Bootsverkäufer auf Anfrage: Seine Nidelv 26 3t, 8.1 m lang, Verdränger 97 PS Yanmar TD verbrauch je nach Fahrweise 7-liter ? Kann das sein ?
Ich will damit viel Kanäle und Binneseen fahren, da komme ich doch niemals auf 7 Liter bei Marschfahrt , oder ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
