Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 05.02.2008, 21:32
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Dort gibt es ne Reperaturanleitung für nen Kobra /King Kobra
Kannst dir dann schonmal ansehen wo das Lager sitzt
http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?t=16813
Und den sollte man sich besorgen wenn man Stern Drive 400/800 Stringer oder Elektrisch geschaltete Antriebe fährt
Andy
danke für den link aber so ein buch über die OMC motore und Z-antriebe hab ich schon-is zwar in englisch aber einigermassen verständlich-habs mal überflogen und ab ich die schublade
is sterndrive nicht das prinzip wo die welle per klauen in den Z greift die sich dann wieder trennen wenn man den Z hoch fährt ??
also mein antrieb hat ne welle mit kreuzgelenken
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 21:34
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Getrennt werden die Ball Gear beim heben nicht ,deshalb darf bei laufendem Motor der Antrieb nicht angehoben werden . .
Dadurch hat er leider kein PT
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.02.2008 um 21:39 Uhr)
Alt 05.02.2008, 21:56
aha-also kann man mit so einem Z dann auch nicht trimmen??
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 21:59
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
OMC Stringer hat doch PT, indem die gesamte Einheit Motor/Antrieb am Motor vorn über eine Spindel auf und abgesenkt werden kann.
Gruß Nico
Alt 05.02.2008, 22:03
oh--PT = powertrimm
die gesammte einheit?? gehts das auch elektrisch in fahrt oder muss man das irgendwie manuell einstellen und dann so belassen?
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 22:06
Boot: Motorboot
geht schon elektrisch während der Fahrt per Schalter im Gashebel.
Gruß Nico
Alt 05.02.2008, 22:08
Boot: Motorboot
Warum muß da Getriebeöl von unten eingefüllt werden?
Wie macht man das, wenn man keine Getriebeöleinfüllpumpe hat ?
Gruß Nico
Alt 05.02.2008, 22:58
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
....und wenn man das nicht weiß, funktioniert die Tiltfunktion erst mal überhaupt nicht mehr. Komischerweise dann nach dem Auseinanderbauen und wieder Zusammenbauen ohne etwas repariert zu haben geht er wieder.
Nur gut, daß er nicht angehoben hat.
Alt 05.02.2008, 23:02
nabend nico--schau mal was auf der ersten seite steht-- das geht mit einer handpumpe die sogar bei originalöl dabei sein soll-
-ich hatte ne umgebaute sossenpumpe auch mit so einer handpumpe geht das richtig prima
der typ aus dem bootsladen sagte mir auch das es bei meinem Z wichtig sein von unten zu füllen .
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 23:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Ich glaube, 5 EUR hat diese Pumpe mit Schlauch und passenden Schraubnippel extra gekostet. Wer da zu geizig ist, soll sehen, wie er sein Öl ins Getriebe und nicht auf den Boden bekommt
Wirde von unten reingedrückt, damit die Luft ohne Blasen nach oben entweichen kann. Zum Ablassen mache ich übrigens immer die Pumpe vom Schlauch ab und mache die "nackt" unten ran. So kannst du das Altöl gleich in eine Flasche laufen lassen. Sifft nicht soviel daneben
Nelson Mandela
Alt 05.02.2008, 23:37
Benutzerbild von kunokeller52
kunokeller52 kunokeller52 ist offline
Boot: Bayliner 1952 / 3.0 Liter OMC
7 Danke in 4 Beiträgen
hallo Stephan -----Impellerwechsel ???
Was sit das bitte und warum wechsel ( Pumpenflügelrad ?)
Gruss - KK52 - die Landratte
... sehr wichtig ist ein gutes Zuhause, damit man weiss , wo man hingehört ...
Alt 05.02.2008, 23:39
hi Andy - heisst das . das der Antrieb IMMER bis ganz unten abgesenkt werden muß !! und dann erst wird gestartet ?
kk52
Alt 05.02.2008, 23:43
Hallo Klaus , dein Antrieb sieht ja lecker aus ! ist das schwarzes AF ?
Womit kann ich bei meinem Teil den Alten Farbmüll abbeizen ??
Alt 05.02.2008, 23:55
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Ich hab heut den mehrschichtigen Lackmüll mit Universal Abbeizer (Bondex) ausm Baumarkt (Hoxxxxxx) von meinem Unterteil einwandfrei runterbekommen , einstreichen ,10min warten danach mit Spachtel Drahtbürste oder Dampfstrahler entfernen.
Gruß Holger
Alt 06.02.2008, 07:41
Genau! Pumpenflügelrad. Ist ein Verschleißteil, welches, besonders bei Neuerwerb, erneuert werden sollte. Das sorgt für die Kühlwasserversorgung. Wenn nicht, dann wird der Motor zu warm, Zylinderkopfdichtung stirbt, etc.
Leider ist beim Sterndrive der Tausch "etwas" aufwändiger.
Im Interesse der Kammräder solltest du den Antrieb vor dem Start IMMER ganz runterfahren.
Nelson Mandela
Alt 06.02.2008, 10:00
du hast ja noch weniger ahnung als ich -das ich das noch erleben darf
der impeller sitzt im Z und saugt das meerwasser in den motor zur kühlung-da er aus gummi ist muss er eben jeh nach betriebsstunden öftermal gewechselt werden-so alle 1-2 jahre
wo er bei dir sitzt weiss ich nicht aber in meinem Z sitzt er hinter der langen verkleidung sehr leicht erreichbar
hier mal nen bild von einen noch gesunden impeller ( eine saison alt ) .zuerkennen an den noch runden enden.
Gruß KLAUS
Alt 06.02.2008, 10:16
Benutzerbild von PderSkipper
Ist das Impellergehäuse immer so verbeult bei OMC
Alt 06.02.2008, 10:21
ja--dadurch ensteht ja die saugwirkung.--so-und nu mach ich meine hunderunde-is geiles wetter hier
Gruß KLAUS
Alt 06.02.2008, 10:44
Das der exzentrisch läuft ist mir klar, ich schnack von den Dellen…
Die Flügel sehen auch hardcore gebogen aus, der geht bestimmt fix kaputt.
Alt 06.02.2008, 11:19
nööö-die form is normal ( ist erst neu letztes jahr reingekommen-impeller inkl gehäuse inkl gegenplatte ) und das ding is so wies da is eine saison alt und ich fahr nicht wenig denn ich wohn gleich am wasser und dafür sieht das ding meines erachtens neuwertig aus
kann ja auch sein wenn das teil eingebaut ist -das es dann durch die welle mittiger sitzt und nur so im ausgebauten zustand ohne führung so seitlich sitzt
Gruß KLAUS
Alt 06.02.2008, 11:27
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Andy, Du veraxxxt uns.
Das ist doch ein Photo von einem werksneuem Antrieb.
Spass beiseite... Respekt, sieht gut aus Dein Heck.
Stell mal ein Foto vom Museumsstück ein
Meiner sieht so aus OMC 400 Mechanisch geschaltet Bj 82
Andy
Alt 06.02.2008, 14:02
Hallo Klaus - gutes Foto - danke . Ja sicher habe ich weniger AAhhnunggg.. AUCH deswegen bin ich hier und dank deiner / eurer Hilfe wird sich das ändern... as you know well : die Letzten werden die .....a.s.o. ( ich bin offensichtlich etwas blauäugig an das ALLES rangegangen - : wie immer : erst Theorie , dann kaufen ! - zu spät )
Alt 06.02.2008, 14:05
Emotion Emotion ist offline
macht nix, so haben die meisten angefangen
Alt 06.02.2008, 16:40
genau wie ich
Gruß KLAUS
Alt 06.02.2008, 16:55
OMC-Forum-Papst
So sieht ein Antrieb im Einzelnen aus
Hebemotor
Impellerpumpe
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
