Alt 08.01.2004, 13:16
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard eine Alu-Baustelle
... seit einiger Zeit schon am Werken mit stetigem Fortschritt...
www.aluriverboat.de
ev. hat die Site zu viele Bilder, aber mit etwas technischem Inhalt.
Alt 08.01.2004, 14:18
Benutzerbild von Martin K
Martin K Martin K ist offline
Hallo Hakl- sehr informative Seite .
Dir haben sicher auch die Penichettes in Frankreich gefallen:
Angehängte Grafiken
Schöne Grüße
Martin
Wir sitzen alle in einem Boot- die einen rudern, die anderen angeln!
Alt 08.01.2004, 14:42
genau, zum 15. Jubiläum wollen wir dann mit eigenem Boot in die franz. Kanäle
gruß, hakl
Alt 08.01.2004, 14:47
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Hakl,
eine schöne Seite!
Aber weshalb denn eine 6000er Legierung für die Spanten - das habe ich ja im maritimen Bereich noch nie gehört.
Gruß Seamaster
Alt 08.01.2004, 15:02
ich eigentlich nur,
habe auch keine T-Profile in anderer Legierung angeboten gesehen. Nur noch L-Profile in 5083 aber nicht gerade in allen Abmessungen und meist nur dann, wenn man mindest. oder so 500 kg bestellt.
gruß
Alt 08.01.2004, 15:29
IBO
hallo hakl,
hübsch dein projekt. wünsche dir gutes gelingen.
kannst du bitte über die klappfenster etwas mehr details, evtl. ein schnittzeichnung, verraten? sowas ähnliches plane ich auch, aber rahmen in metall.
Alt 08.01.2004, 16:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: eine Alu-Baustelle
www.aluriverboat.de
faszinierend
sieht so aus, als könnte man darauf den rest seines lebens verbringen.
es sind nicht zu viele bilder, die site wird sehr schnell geladen.
viel glück
le loup
Alt 08.01.2004, 16:10
Benutzerbild von landratte
landratte landratte ist offline
Schön gemachte Seite. Ich hab sie gleich mit in unsere Linksammlung reingenommen. Ich wünsche Euch beiden viel Erfolg und die nötige Ausdauer und eine noch schönere Fahrt durch die Kanäle Frankreichs....
Landratte
http://www.landratten.de
Alt 08.01.2004, 17:26
Es betrifft die kleinen, nahezu quadratischen Fenster. Die Maße sind 52 x 54 cm aussen. Die Idee ist die Scheiben frei in das Fenster stellen bzw herausnehmen zu können. Einmal innen und bei leichtem Regen, um 90 Grad verdreht, auf eine Schiene aussen (2cm Unterschied in Länge und Breite). Der Verschluß ist mir noch nicht so ganz klar, aber in die Richtung wie auf er Skizze wird's wohl gehen, ev. noch mit einem Teil unten. Die Scheibe kann man dann auch durch einen Rahmen mit Fliegengitter ersetzen. Ein Griff wird natürlich auch noch drann müssen.
Ob das so klappt mit diesen Klappfenstern ? Ich denke schon, sonst werden Scharniere montiert, unten oder oben, wie's dann vor Ort in der Kajüte recht sein wird.
Hits:	897
Größe:	24,6 KB
Alt 09.01.2004, 06:22
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
..............ein "echter" Selberbauer! Ich wünsche euch alles Gute und die nötige Energie für dieses gewaltige Vorhaben.
Ich werde mich regelmässig auf eurer Seite umsehen, man kann ja noch dazulernen.
Dieser Boootstyp ist mir sehr bekannt, in der Mecklenburgischen Seenplatte sieht jedes zweite Charterboot so aus. Ist auch ideal gemacht für dieses Revier.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.01.2004, 14:08
habe nach ein paar Anfragen die Literaturliste hinzugefügt und ein paar Links
gruß
Alt 18.01.2004, 17:34
Hab wegen Anfragen das Biegen der Profile auf der HP näher beschrieben.
Unter WERKZEUGE > AluriverInfo
gruß, hakl
Alt 21.01.2004, 20:04
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
das buch
"handwerkliche verarbeitung von aluminium" der aluminium-zentrale in düsseldorf ist ein MUSS für jeden alu-bauer.
kaufen!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 22.01.2004, 16:51
Kann das Buch unter diesem Titel nicht finden oder ist dies der Teil aus dem Hanbuch für Alu ?
Danke, hakl
Alt 23.01.2004, 08:29
Boot: Reinke 13
hier die details zum buch:
"handwerkliche bearbeitung von aluminium"
ISBN 3-87017-201-0 (ausgabe von 1992)
aluminium-verlag
düsseldorf
königsallee 30
tel 0211-320821 (1992)
preis damals ca 30.-dm
dieses buch ist PFLICHTLEKTÜRE für jeden, der ein aluschiff baut !
holger
Alt 23.01.2004, 08:39
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Hakl, wahrscheinlich habe ich es nicht richtig begriffen , aber gedanklich fallen bei mir die Scheiben (offen!) im Moment noch bei der ersten Welle raus???
Gruss Thomas,
Alt 23.01.2004, 14:06
Bin auch noch nicht am Ende aller Überlegungen.
Der Bügel oben ist ein Klappbügel, der gegen den US über oben nach außen geklappt das Fenster geschlossen hält / in den Rahmen klemmt. Im offenen Zustand, beide Stellungen, denke ich an eine kleine Gummischiene , mit oder ohne weitere Klemmvorrichtung, die am beweglichen Bügel angebracht, die Scheibe hält. Da die Scheibe in einer Dimension 20 mm kleiner ist und man sie um 90 Grad dreht, hat man für Bügel und Gummmiprofil je 10 mm Platz. Ev. kann man dieses kleine Profil in den beweglichen Bügel auch einfräsen.
Bin aber für jeden weiteren Tipp dankbar. Wir wollen halt Holz verwenden, in Alu oder Stahl könnte man ev. noch eine einfachere Lösung finden, da man für feststehenden und beweglichen Bügel nur 3 mm Stärke rechnen muss und und..z.B. mit einem F-förmigen gummibesetzten Drahtbügel....
Auch die Scheibendimension könnte man auf s x (s+30) setzen.
Übrigens muss man die Scheibe nicht nach oben herausziehen, sondern kann sie leicht angehoben nach unten ziehen und von unten wieder (gedreht) einsetzen.
Sollte da noch eine Zeichnung notwendig sein, bitte ich um ein paar Tage Geduld.
gruß, hakl
Alt 23.01.2004, 14:11
Danke für die genaue Angabe, war nur mehr bei Amazon gebraucht zu finden. Ein Exemplar gibt es noch, war über die ISBN leicht zufinden. 21 €ier. + Porto
gruß, hakl
Alt 23.01.2004, 14:37
Boot: Reinke 13
kaufen, es ist es wert !
holger
Alt 23.01.2004, 14:44
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Bei www.ZVAB.com gibt es noch 8 Exemplare ab 8,50 Euro (die 92er für 12)
http://www.zvab.com/index.html?term=...+von+aluminium
Alt 23.01.2004, 15:06
ist schon unterwegs
gruß, hakl
Alt 25.01.2004, 10:43
@ Rauti
Da ist mir noch eine Lösung eingefallen. Man könnte in den bweglichen Bügel noch einen Magneten einlassen und an der Scheibe eine kurzen Streifen aus verchromten/lackierten Stahl, Länge je nach Stellungswunsch, kleben. Magnete aus defekten Harddisks leisten bei mir schon einige Dienste, z.B. Servicedeckel an der Waschmaschine.
gruß,hakl
Alt 25.01.2004, 10:59
Hallo Hakl,
Das könnte klappen!
ich würde vielleicht von Außen im unteren Bereich des Fensters eine Holzleiste vorsetzen, die deutlich höher als die Gummilippe ist. Dann kann eigentlich nicht viel passieren.
Es könnte natürlich noch sein, daß die Scheiben im offenen Zustand durch Vibrationen an zu schwingen / klappern fangen. Ich würde das noch einmal prüfen.
Gutes Gelingen!
Gruss Thomas,
Alt 25.01.2004, 11:04
Bei diesen Magneten habe ich eher die Angst, sie nicht lösen zu können. Aber der bewegliche Hebel würde eine zartes Abdrehen vom Stahlband erlauben.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 28.01.2004, 01:00
PeterD PeterD ist offline
Die neue Adresse und Internetverbindung lautet:
Aluminium-Verlag Marketing & Kommunikation GmbH
Aachener Str. 172
40223 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 15 91 - 3 71
http://www.alu-verlag.de
Bei einem kurzen Blick auf die Homepage habe ich dort nichts Passendes gefunden. Ich habe am 28.01 per email angefragt ob das Buch noch lieferbar ist, oder ob man mir eine vergleichbare Alternative nennen kann. Die Anwort werde ich nachliefern.
Grüsse
Peter
__________________________________________________ ___________
Ich wünsche mir immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
