Alt 05.02.2008, 13:51
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Standard Motor geht im Leerlauf aus..
Moin, also ich hab folgendes Problem mein Motor geht aus wenn er so ca 40 sek im Leerlauf läuft, dann muss ich pumpen und er springt sofort wieder an. Während der Fahrt und wenn ich etwas Gas gebe läuft er super. Wenn ich übrigends im Standgas leicht den Pumpball drücke läuft er auch weiter, meine Vermutung: Kraftstoffpumpe...oder?
Motor:
40PS Mariner 2t 2zyl AB typ 40B
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 05.02.2008, 14:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn es die Benzinpumpe wäre,
würde der Motor nicht bei höheren Drehzahlen laufen.
Zunächst Pumpball tauschen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.02.2008, 14:59
Boot: Sprint 400
Pumpball tut also auch was, wenn ich ihn nicht drücke?
Mfg Stefan
Alt 05.02.2008, 15:12
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
evtl. Druckverlust in der Leitung.. Saugt evtl. Luft oder oder ..
By Karsten
Alt 05.02.2008, 15:45
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Tankbelüftung auf ansonsten ( wie von Don schon geschrieben ) mit dem Ball anfangen.
Alt 05.02.2008, 21:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Oder trotzdem die Spritpumpe, wenn Feder lahm fördert die bei LL Drehzahl nicht mehr und geht in Freilauf, bei höherer Drehzahl kann es aber funktionieren
Gruß Jörg
Alt 05.02.2008, 23:07
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
zu 90% zieht er irgendwo Luft. Zuerst das kontrollieren bevor du die Pumpe auseinander nimmst. Dabei hilft ein glaeserner Spritfilter, eingebaut kurz vor dem Eingang in den Motor.
Dressi
Alt 05.02.2008, 23:18
Boot: Sprint 400
Zu Spät, aber Resultat, sone Popelfeder ist in 2 Teile
Ich muss mal in unserer Werkstatt kramen ob ich da sowas habe
Mfg Stefan
Alt 06.02.2008, 07:29
Boot: Cranchi 50 HT
War die Feder in der Spritpumpe?
Gruß Jörg
Alt 06.02.2008, 08:26
Boot: Sprint 400
Ja...
Mfg Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
