Alt 04.02.2008, 12:14
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Mercr. 170 (470) stirbt (nach schneller Fahrt) im Stand ab
Moin allesamt,
muß nochmal mit einem Problem aus dem letzen Jahr kommen:
Bei meiner Formula läuft der Merc. 470 gut (springt gut an), läuft rund und dreht bis zum oberen Bereich normal hoch.
Bin ich dann ein paar Minuten schnell gefahren und muß vorm Hafen runter in Verdrängerfahrt fängt er an zu stottern und geht bei Gashebelstellung Standgas aus. Hilft auch nicht wenn ich in den Leerlauf gehe.
Nun kommt es: Wenn ich aber direkt nach dem schnellen Fahren in den Leerlauf wechsele und das stottern gar nicht erst abwarte, den Motor kurz aussschalte und nach Stillstand wieder starte läuft er sofort wieder rund.
Ich hatte schon auf Nebenluft getippt, kann das aber mittlerweile wohl ausschließen. Kann es sein, dass die Zündzeitpunktverstellung sich nicht wieder zurückstellt? Ich habe nicht so viel Ahnung, aber glaube, dass das im Verteiler durch Fliehkraft verstellt wird. Steht der Motor kurz stellt sie sich vielleicht wieder zurück (nur so ne Theorie).
Kann da jemand etwas zu sagen? Sollte ich vielleicht mal den Vergaser zum Reinigen geben?
Danke für Eure Postings
Olaf
Let`s Rock!
Alt 04.02.2008, 16:58
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Mit der Zündverstellung könntest du recht haben .Würde ich als Erstes mal kontrollieren .Vieleicht ist ne Feder gebrochen oder ausgehängt .
Andy
mfg Andy
Alt 04.02.2008, 17:49
Benutzerbild von Skibsplast
Hallo Olaf,
bei meinem 470er hatte ich anfangs ähnliche Probleme. Kontrolliere bitte auch noch den Abstand/Schließwinkel des Zündkontakt. Meiner hatte sich verstellt und war so eng, das er nur bei höheren Drehzahlen lief und Richtung Standgas stottern und Fehlzündungen.
Nach dem einstellen alles bestens.
Ingo
Alt 04.02.2008, 18:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Kann auch sein, das die Spritpumpe lahm ist und aus dem letzten Loch pfeift und nach Vollgas die Schwimmerkammer fast leer ist und im LL nicht genug nachgefördert wird wenn warm.
Auch das Schwimmernadelventil könnte hängen
Gruß Jörg
Alt 05.02.2008, 13:18
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
Ingo
Hallo Ingo,
dagegen spricht aber doch eigentlich, dass er in lansamer Fahrt prima läuft solange ich nicht einmal schnell gefahren bin. Also nach dem Start kann ich wunderbar langsam fahren und auf neutral gehen, rückwärts fahren usw. Erst nach einem Moment Gleitfahrt bei ca. 2500 rpm tritt der Fehler auf.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.02.2008, 13:25
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von Moin42 Beitrag anzeigen
Moin allesamt,
Olaf
Mach mal ein neues Zündgeschirr drauf!
Ich hab wegen haargenau den gleichen Symptomen mal ein halbes Auto zerlegt, bis wir den blöden Fehler gefunden haben (neuer Zündkabelsatz war kaputt ).
Sprang wunderbar an, lief 2 Kilometer und dann fing er an zu humpeln.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.02.2008, 13:26
Die Spritpumpe habe ich bereits erneuert. Sie war es leider nicht.
Schwimmernadelventil habe ich noch nicht geprüft. Würde das stottern dann nicht auch bei schneller Fahrt auftreten? Es ist ja alles in Ordnung bis ich zurück in Verdrängerfahrt muß (, weil mein Hafenmeister einfach kein Einsehen hat, dass ich mit 42mph bis zur Box fahren muß, weil mein Motor sonst stottert)
Let`s Rock!
Alt 05.02.2008, 13:28
Mach mal ein neues Zündgeschirr drauf!...
Hi Ecki,
ist neu. Läuft wie erwähnt bei langsamer Fahrt und Vollast prima. Nur dann wenns zurück in langsame Fahrt geht ist`s vorbei. Und nach kurzem Motor aus und wieder an läuft er wieder rund.
Let`s Rock!
Alt 05.02.2008, 16:59
Hallo Olaf,
das sind aber wirklich seltsame Symtome. Ich kann Dir 2 Möglichkeiten anbieten:
1. Du wartest bis Anfang April, dann liegt mein Bötchen in Burgtiefe und ich komm mal kurz rübergeschippert nach Großenbrode.
2. Du lädst mich aufn Bier ein und wir prüfen mal ein paar Dinge sozusagen aufn "trockenen", dann bliebe danach immer noch Nr.1
Ingo
Alt 05.02.2008, 17:10
Hallo Ingo,
da komme ich gern mal drauf zurück.
Boot steht bei mir auf dem Hof. Vielleicht warten wir etwas wärmere Tage ab. PN folgt...
Olaf
Let`s Rock!
Wo ich grad nochmal so resümiere, vielleicht liegt Jörg seine Idee dichter am Problem.
Hast Du schon mal die Benzinfilter in der Pumpe und am Vergaseranschluss nachgesehen? Vielleicht kriegt er wirklich nicht genug Sprit bzw. ist für den Leerlauf nach schneller Fahrt nicht mehr genug da.
Ingo
Alt 05.02.2008, 17:14
Filter? Hmmm....
Filterkartusche (Wasserabscheider/Filter) ist neu.
Filter am Eingang zum Vergaser bin ich grad überfragt.
Schau ich mir nachher mal an.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.02.2008, 17:17
Ich mein nicht den nachträglich eingebauten Wasserabscheider/Filter sondern folgendes:
- zum einen ist an der mech. Benzinpumpe unten so eine Glocke dran. Darunter verbirgt sich ein Filterelement oder so eine Art Bimstein, je nach Baujahr
- zum anderen mein ich den kleinen Filter der am Vergaseranschlussrohr hinter der Überwurfmutter sitzt
Alt 05.02.2008, 17:20
Ich hab ne elektrische Benzinpumpe (s.o.)
Der entfällt also schon mal.
Den zweiten werd ich dann mal suchen.
Danke.
Let`s Rock!
Alt 05.02.2008, 17:52
Wow elektrisch! Echt modern. Ich hab noch die mechanische.
Hinter dieser Verschraubung sitzt noch ein kleiner Filter.
Ingo
Hits:	333
Größe:	53,9 KB
Alt 05.02.2008, 20:01
Boot: Cranchi 50 HT
Nicht zwangsläufig, da der Sprit bei Vollast aus einer anderen Düse kommt als in Standgas und diese könnte evtl. mit niedrigerem Spritstand auskommen als die Düse für Standgas, bzw. 1. Stufe bei einem 2 Stufen Vergaser.
Kauf dir einen Überholsatz und überhole den Vergaser komplett
Gruß Jörg
Alt 06.02.2008, 19:30
Ingo
Hallo Ingo,
hab heut trotz des Schweinewetters mal den Vergaser abgenommen und den Benzinfilter dank Deines Fotos gefunden und geprüft. Der war sauber und sah sogar noch superneu aus.
Allerdings war der Gesamteindruck des Teils (MERCARB) nicht besonders gut. Ich werde ihn wohl einfach mal komplett überholen (lassen). So wie der sonstige Zustand des Motors bei Kauf war, hat er noch nie ne Überholung bekommen.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 06.02.2008, 21:29
Hallo Olaf,
O.K. den Filter können wir also ausschließen.
Das mit dem Überholen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Hast ne gute Werkstatt wo das machen lassen willst?
Ich frag nur so, weil der Überholsatz beim Hausmeister bloß ca. 30EUR kostet und das zerlegen eigentlich kein Hexenwerk ist. Mit ein bischen Geschick, einem guten Gedächtnis und einem sauberen Arbeitsplatz ist das in 1-2 Stunden erledigt.
Ingo
Alt 07.02.2008, 07:53
Hab ich auch schon überlegt.
Ich war bisher mal bei OMS in Dassow bei Lübeck. Die waren ganz gut. Ein Kollege aus Neustadt hatte mir auch mal Kunya in Neustadt empfohlen.
Wie ist das denn mit der Einstellung am Vergaser? Trial and error / pi mal Daumen oder wie bekommt man das wieder hin?
Olaf
Let`s Rock!
Alt 07.02.2008, 14:11
leider kenn ich deine Fähigkeiten nicht, aber ich würde es immer wieder selber machen.
Kauf Dir den Überholsatz bei Cyrus Kegel und ran an den Speck
Eigentlich gibt es dabei auch nicht viel einzustellen. Es liegt dem Päckchen aber auch ein Blatt bei, auf dem beschrieben wird (mit Bildchen) wie die 2-3 Sachen die eingestellt werden können die möglich sind.
Ingo
Alt 07.02.2008, 14:32
Wer ich mal machen. Ich hab u.a. schon mal nen Zylinderkopf selbst demontiert usw. Also ganz unbeleckt bin ich nicht
Falls es nicht klappt poste ich Dir einfach die Einzelteile
Olaf
Let`s Rock!
Alt 07.02.2008, 15:11
Nur Mut, das klappt schon.
Alt 20.05.2009, 14:09
Christian Christian ist offline
hallo,
wie ist der stand der dinge? läuft wieder alles reibungslos und wo lag nun der fehler? habe genau den gleichen motor und leider das gleiche problem. ich wäre sehr über einen anhaltspunkt dankbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
