Alt 02.02.2008, 13:19
45meilen 45meilen ist offline
Standard VC Offshore->VC 17M Extra
Es dreht sich um obige AF´s.
Kennt einer von Euch den genauen Unterschied zwischen den beiden Giften.
Welches ist wirkungsvoller, welches schöner, besser, netter u.s.w.
Kann man die ohne Sperrschicht gegeneinander überstreichen
Ideal wären da mal Erfahrungsberichte von Leuten die vllt umgestellt haben, also beide AF´s schon versucht haben und so quasi vergleichen können.
Wenn´s keiner weiß ruf ich Montag mal bei Intern. an und berichte dann.
Alt 02.02.2008, 15:10
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
in dieser PDF Datei findest du seite 35 deine Antwort der Hersteller gibt dir auch keine andere antwort
http://www.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
Alt 02.02.2008, 15:23
Danke, aber die Fibel habe ich.
Ich hatte gehofft das der eine oder andere Erfahrungen mit den Unterschieden gesammelt hat.
Live und aus dem Leben ist eben doch was anderes.
Alt 02.02.2008, 15:24
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Ich hatte das Unterwasserschiff mit VC Offshore gestrichen und das Ruder mit VC17m.
Der Unterschied nach einer Saisone war riesig. Das Unterwasserschiff hatte fast keinen Bewuchs und das Ruder war zugewachsen. Hatte im vergangenn Jahr nicht viel gesegelt.
Dieses Jahr wird auch das Ruder mit VC Offshore gestrichen.
(Das Ruder war repariert worden , mein Offshore war aufgebraucht und habe von einem Segelkamerad einen Rest VC17M bekommen)
Werde nie mehr VC17 M verwenden, nur noch Offshore nach dieser Erfahrung.
Alt 02.02.2008, 15:26
Das ist doch mal ein Erfahrungsbericht aus dem richtigen Leben, danke dafür. Mehr davon.
Alt 02.02.2008, 15:42
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Ich würde niemals mehr VC M nehmen, 17M Extra ist o.k..
skegjay
Alt 02.02.2008, 16:02
Ich hab letztes Jehr richtig Pech gehabt mit VC Offshore 17m extra weiss. Das hatte ich zum ersten Mal drauf.
Nach nicht einmal 6 Wochen war der Rumpf derart dichtgewachsen, dass ich aus dem Wasser musste. Alles neu drauf,
diesmal wieder VC Offshore (wie vorher auch immer).
Das war perfekt - bis Saisonende so gut wie kein Bewuchs !
Lars
Alt 02.02.2008, 16:42
Weißes AF ( also alle AF-Varianten ) soll sich im Allgemeinen nicht bewert haben.
Das hat irgendwie mit der Helligkeit des Tones zu tun. da gehen die Viecher wohl lieber rauf
Das 17M scheint im Allgemeinen auch nicht so gute Kritiken zu bekommen. Vielleicht reicht es für Binnen
Von daher denke ich das, wenn überhaupt VC, dann die Wahl zwischen 17M Extra und Offshore besteht. Und dieser direkte Vergleich interessiert mich.
Lars erzähl mal ob Du die beiden VC´s direkt über einander gestrichen hast, oder ob Du da noch was zwischen pinseln mußtest.
Alt 02.02.2008, 17:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Das ist doch von den jeweiligen regionalen Verhältnissen abhängig und daher nicht zu pauschalisieren.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2008, 18:06
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung ist Schwarzes AF weniger bewachsen als Helles
Udo
Gruß Udo
Alt 02.02.2008, 18:59
Udo
Sehe ich ähnlich, siehe oben.
Alt 02.02.2008, 21:46
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Hallo ,
ist schon ein paar Jahre her,
mein damaliger Bootskollege und ich haben immer
VC-Off Schwarz benutzt und waren damit zufrieden.
Unser Fahrgebiet ist Trave und Ostsee (Liegeplatz ist Trave
nähe Flenderwerft ).
Einmal war er Relativ Spät dran , und VC- Off war im Laden
ausverkauft, also hatte Er VC 17 m genommen , sollte ja
nach der Auskunft genau so gut sein, aber Pustekuchen
nach der halben Saison war Schluß , Pocken und Algen ohne Ende.
Unsere Fahrleistungen waren sehr ähnlich , nur bei mir wie immer
normal , hin und wieder mal ne Pocke und minimal Algen.
Zu den Farben ob Hell oder Dunkel , damals ( altes Boot) immer Schwarz und bei unserem neueren Boot Weiß ,also ich konnte bis jetzt keinen unterschied feststellen .
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 03.02.2008, 00:33
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
hi,
ich habe weißes VC Offshore über blaues VC17M gestrichen und war einigermaßen zufrieden (Havel). Insgesamt sieht es gut aus, aber auf dem hellen Anstrich sieht man natürlich schnell alles, was sich da festfressen will - das ist Vor- und Nachteil. Ich habe dann eben geschrubbt und bin aber sowieso sehr viel unterwegs gewesen. Ich habe aber wohl nicht so sauber gestrichen, weshalb es ein paar kleine Blasen geworfen hat (ärgerlich, bremst). Ich werde es wieder verwenden.
mfg - togo
Alt 03.02.2008, 09:08
Das sind ja schon mal ein paar interessante Berichte.
Im Binnenrevier scheint also auch das " normale " 17M zu reichen.
Was jetzt noch interessant wäre, wäre ein direkter Vergleich zwischen Extra und Offshore.
Alt 03.02.2008, 09:31
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...aus meiner Erfahrung heraus, und ich fahre auch Trave und Ostsee, gibt es einen himmelweiten Unterschied zwischen VC 17M und VC 17M Extra.
Die Extra Ausführung ist wirlich gut und für meine Wasserverhältnisse optimal.
Wenn du VC 17M Extra drauf hast und dann zu Offshore wechseln willst mußt du das 17M Extra anschleifen, weil die Oberfläche des 17M Extras superglatt ist und das Offshore im Laufe des Jahres abblättern würde.
Ich, hab ja VC 17m Extra drauf, brauch nur das Unterwasserschiff säubern und dann ne neue Lage (2X) VC 17M Extra drauf und gut iss.
Aufpassen mußt du um den Antrieb (VC 17 M Extra), unbedingt 3cm Luft lassen, aufgrund der Kupferkomponente löst sich hier sonst das AF am Rumpf.
Denn Kupfer und Alu vertragen sich nicht.
Gruß von der Ostsee...
Alt 03.02.2008, 09:34
So, wie es oben im ersten Link von Stingray220 in der Kompatibilitäts-Tabelle (Seite 35 der Broschüre) vorgesehen ist:
"Vorhandenes Antifouling nass schleifen, mit Frischwasser spülen und trocknen lassen.
Das gewählte Antifouling kann anschließend direkt aufgetragen werden
gruss
Lars
Alt 03.02.2008, 09:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich nehme seit Jahren VC Offshore--------->weiß !
Nie Bewuchs gehabt, nur so eine ,,Schleim'' !
So kommt das Boot aus dem Wasser !
MfG Michael
Hits:	1850
Größe:	16,1 KB
Alt 03.02.2008, 09:53
Libertad Libertad ist offline
13.915 Danke in 6.498 Beiträgen
Welches Binnenrevier?
Da gibt es riesige Unterschiede in der Wasserqualität, die ihre Auswirkung auf die Leistung des AF haben. Was auf dem einen Gewässer bestens funktioniert, kann auf einem anderen versagen.
Hintergrund ist eigentlich folgender.
Ich fahre seit Jahren das Extra in graphit. ( Schiff hatte das beim Kauf drauf )
Außer das mir diese Kupferpulvermischerei auf den Senkel geht bin ich soweit ganz zufrieden. ( u.a. was den Bewuchs betrifft )
Ich fahre ausschließlich Ostsee.
Die Überlegung kam mir einfach beim stöbern in den Katalogen, ob Offshore eventuell schöner, besser, einfacher, etc. ist und ob es u.U. sogar noch besser gegen den Bewuchs schützt.
Alt 03.02.2008, 09:57
Guckst Du den Beitrag von togo an, weißt Du worüber hier geredet wird
In diesem Fall ging es um die Havel über die er berichtete
Das es da Unterschiede zwischen den einzelnen Revieren gibt hat hier keiner, zu keiner Zeit in Frage gestellt.
Wenn Du ebenfalls Erfahrungen mit VC Produkten gesammelt hast kannst Du die uns gerne in Form eines Beitrages berichten.
Alt 03.02.2008, 21:37
Hallo 45meilen,
bei VC Offshore mußte ich vor ein paar Jahren das Kupfer auch immer einrühren
ich bin dann auf VC Interspeed Ultra umgestiegen, das wirkt Binnen besser als VC Offshore
Alt 03.02.2008, 22:09
Bin ein Fan von Inter Speed Ultra.
Ist aber kein VC Produkt.
Alt 04.02.2008, 09:27
So, Auskunft von International nochmal eingeholt.
Wen´s interessiert:
VC 17M ( das Normale ) ist im Salzwasserbereich nur sehr bedingt geeignet. ( Kurzlieger, ganze Saison->geht in die Hose )
VC Offshore ist im Salzwasserbereich sehr gut geeignet und ließe sich sogar ( als einziges VC ) mit anderen AF´s die nicht aus der VC-Reihe stammen überstreichen.
VC 17M Extra bietet von den dreien den höchsten Bewuchsschutz und läßt sich nur mit anderen VC-AF´s überstreichen ( so man wechseln will )
Hauptproblem bei den meisten Anwendern ist, das die VC-AF´s zu dünn aufgetragen werden da sie sehr dünnflüssig sind und sich von daher sehr gut ausrollen lassen.
Antriebe von Booten die mit VC Produkten gestrichen wurden kann man bekanntermaßen mit Trilux-AF versehen.
Das Prop-o-drev ist allerdings kein wirksamer Bewuchsschutz.
Laut International sollte man hier lieber auf das Trilux aus der zu verstreichenden Dose zurückgreifen, da dieses ein wirksameres Produkt sein soll.
Ein Abstand von ca. 1cm zwischen VC gestrichenen Flächen und den Antrieben reicht aus. Theoretisch bräuchte gar kein Abstand eingehalten werden, wenn gewährleistet ist das der Antrieb solide Grundiert und Lackiert ist.
Danke an Alle die sich hier eingebracht haben, vielleicht hilft dem einen oder anderen ja obige Auskunft.
Alt 04.02.2008, 15:22
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.665 Danke in 1.538 Beiträgen
Wen's interessiert: VC17m, zwei Lagen, nach zwei Saisons Ijsselmeer.
Matthias.
Name:	Saildrive 2005_3.jpg
Hits:	551
Größe:	45,6 KB
Alt 04.02.2008, 15:24
Wie siehts da mit Pocken im Allgemeinen aus.
Das Revier ist mir in der Beziehung gänzlich unbekannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
