Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 467Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 467
Alt 25.12.2007, 18:22
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Allen ler´n Schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr mit einem besseren Sommer.
Anleitungen wie diese sind der Grund, warum ich mich an den Einbau neuer Fenster traue.
  #102
Alt 25.12.2007, 18:52
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Glückwusch zu deiner Leistung!!!Sehr beeindruckend!
Das Lenkrad sieht super aus!
  #103
Alt 03.02.2008, 12:23
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin moin.
Nach längerer Abstinenz wird es allmählich mal wieder Zeit für ein Zwischenbericht. Das Boot ist ja im Groben schon fast fertig und die Saison nähert sich mit großen Schritten. Zeit für die Technik. Den Motor hab ich ja schon seit einem Jahr bei mir rumstehen, getesten und eingestellt wurde er bei Motor Meyer bei uns in Emden auch schon. Ich muß ihn theoretisch nur noch ans Boot schrauben und anschließen. Wenn das man so einfach wäre. Ein paar Hindernisse gibt es da aber noch. Optisch werde ich den Motor nicht auf Hochglanz bringen, er soll sowieso irgendwann gegen ein etwas neueren, eventuell 4Takt, getauscht werden. Aber dazu muss erst mal wieder die Kohle übrig sein.
Ein Gestell zum Aufhängen des Motors habe ich mit meinen Kumpel auf die Schnelle zusammengebruzelt, praktischerweise natürlich auf Rädern. So ein 130Kg Brocken ist sonst ein wenig schwer zu händeln. Hinters Boot geschoben macht er ja schon mal ein ganz guten Eindruck, die Proportionen stimmen schon mal . Auf der Hansboot hab mich mir das passende Buch zum Motor geholt. Ist zwar alles auf Englisch und das meinige ist leider ein wenig eingerostet, aber zum Schrauben reicht es. Zum Glück hatte ich schon mal zwei Außenborder überholt, neu ist die Materie für mich also nicht so ganz.
Erst mal hab ich das Getriebeöl abgelassen um zu schauen wie es aussieht, Wasser drin, Späne oder ähnlicher Schweinkram der da nicht hingehört. Macht aber ein sehr guten Eindruck. Der Impeller ist neu, da brauch ich netterweise nicht ran. Leider habe ich feststellen müssen, das durch das Kipprohr die Stange der Teleflex- Lenkung nicht durchgeht. Ursache: Rostbefall und auch minimal verbogen. Da muss wohl ´n neues Rohr rinn. Also raus damit und erst mal beiseite gelegt (letzte Bild).
Hits:	3748
Größe:	54,9 KB
ID:	71266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3759
Größe:	52,8 KB
ID:	71267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3725
Größe:	51,1 KB
Hits:	3728
Größe:	53,5 KB
ID:	71269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3695
Größe:	41,1 KB
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #104
Alt 03.02.2008, 12:29
Aber nu hab ich dann doch mal eine Frage an die Motorschrauberfraktion hier. Bei dem Anschlusskabel von der Fernsteuerung kommend ragt ein einzelnes loses Kabel in Gelb raus. Ich habe keine Ahnung wohin das gehört und konnte in der Bibel auch nichts entsprechendes finden. Kann eigentlich nur ein Anschlusskabel für eines der Motorinstrumente sein. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee.
Hits:	3599
Größe:	93,5 KB
Dirk H.
  #105
Alt 13.02.2008, 19:10
Moin moin.
Das lose Kabel stell ich dann bei Gelegenheit nochmal in den Technikabteilung rein.
Momentan geht es nur schleppend voran, kommen leider nur wenig zum Boot. In fünf Wochen ist eigentlich Deadline, Ostern will ich Probefahrt machen, da muß ich noch ein paar Nachtschichten einlegen .
Gestern habe ich die Batterien eingebaut. 2x 75 AH sollten reichen für Plasmafernseher, Tiefkühltruhe, Jacuzzi und Massagesessel . In einem der beiden abschließbaren Staufächer habe ich den Schalter zum Stromunterbrechen eingebaut (damit mir auch ja niemand in meiner Abweisenheit den Jacuzzi benutzt ). So, jetzt muß ich mich wieder umziehen, gehe nu noch zum Boot. Bis dann
Hits:	3441
Größe:	81,0 KB
ID:	72612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3446
Größe:	96,8 KB
Dirk H.
  #106
Alt 13.02.2008, 21:58
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Zum "losen Kabel"...
Sieht so aus als wenn es an Masse liegt.
War vermutlich früger einmal ein "Masseabgriff"
Das kannst Du, meiner Meinung nach, entfernen und entsorgen oder recyclen.
EDIT:
Hab nochmal genau geschaut - ist ein altes Masse-Kabel (gelb mit Kennstreifen - wird eigentlich so nicht bei Motorenelektrik verwendet) Kann also raus/ab.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Geändert von Pille112 (13.02.2008 um 23:23 Uhr)
  #107
Alt 13.02.2008, 22:21
Hallo Dirk H.,
ist das Kabel nur Gelb ???
im Zweifelsfalle isolieren, auf Gelb ist fast immer Spannung drauf,
wenn die Zündung eingeschaltet ist
  #108
Alt 14.02.2008, 12:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ist das Gelb/schwarze nicht die Ansteuerung für das "Enrichener valve", die Kaltstart Benzineinspritzung ???
und Glückwunsch zu dem gelungenen Boot
Gruss Konny
  #109
Alt 14.02.2008, 19:16
Hensa Hensa ist offline
Boot: Hensa HK585
10 Danke in 7 Beiträgen
Du hast dich da ja mächtig ins Zeug gelegt! Geällt mir sehrsehr gut dein Boot! Und erst noch alles selber gemacht. Eine Meisterleistung! Vielleicht gehörte der Motor einmal zu einem R/C Fisherprice-Boot, und das gelbe Kabel ist die Funkantenne
  #110
Alt 14.02.2008, 22:06
Hallo Ölfinger,
gelb mit schwarz ist der Choke
  #111
Alt 15.02.2008, 00:25
Boot: van Andern
Hallo Ölfinger,
Sach ich doch,
aber das lose mit dem Pfeil ist das andere, tan oder wie die Farbe heisst, das ist doch nicht gelb
Gruss Konny
  #112
Alt 16.02.2008, 00:33
Hallo Ölfinger,
ich kann die Farbe auf dem Bild nicht sicher erkennen, darum hatte ich nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten
Tan dürfte der Überhitzungssensor sein
  #113
Alt 16.02.2008, 11:19
Moin Leute.
Erstmal Danke für die Tipps. Die genaue Farbe schau ich nachher noch nach, ist z.T. aber ein wenig schwierig, da die Farben ganz schön ausgeblichen sind. Melde mich heute abend mit neuen Fotos wieder. Bis dahin.
Dirk H.
  #114
Alt 17.02.2008, 18:32
Moin moin.
Komme gerade aus der Halle wieder. Gestern und heute habe ich ein wenig an der Optik des Motors mich ausgetobt. Wie schon gesagt will ich den Motor nicht hochglanzrestaurieren. Eine Sprühdosenrestaurierung muss reichen. Also erstmal den Motor reinigen, dann anschleifen, mit Aceton abwienern, alles was nicht lackiert werden soll abkleben und druff mit dem Haftgrund aus`n Dosenregal. Dann noch drei Schichten Glanz-Schwarz und fertig ist der generalüberholte Motor . Das gleiche hab ich bei der Gelegenheit dann noch schnell mit der Trimmeinheit gemacht. Bei der war es aber auch aufgrund von massiven Oberflächenrost dringend nötig.
Dann habe ich noch ein paar Kabel verlegt und die Löcher in der Spritzwanne für die Motorsteuerung gebohrt. Dabei hab ich dann auch gleich festgestellt, dass die Bowdenzüge 30cm zu kurz sind . Wäre ja auch zu schön gewesen wenn die so wie vom Vorbesitzer übernommen gepasst hätten . Die müssen dann notgedrungen auch noch neu.
Dann nochmal zu dem misteriösen gelben Kabel. In der Mercury-Bibel habe ich also definitiv nichts gefunden. Dort existiert kein gelbes Kabel. "Tan" hab ich leider auch nicht gefunden. Ich werde daher das Kabel wirklich erst mal isolieren und es loses Kabel sein lassen.
Name:	ab grundiert.jpg
Hits:	3289
Größe:	91,9 KB
ID:	73086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ab lackiert.jpg
Hits:	3288
Größe:	86,5 KB
ID:	73087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3265
Größe:	88,2 KB
Name:	ab anschluss.jpg
Hits:	3272
Größe:	40,2 KB
Dirk H.
  #115
Alt 24.02.2008, 21:23
Moin moin.
Und wieder ist ein Wochenende um und die Saison nähert sich allmählich rasend schnell. Aber anstatt ranzuklotzen wie geplant hat mich die Tage 'ne fette Erkältung umgehauen . Konnte daher nur recht wenig machen.
Heute habe ich zumindestens den frisch lackierten Motor wieder zusammengesetzt. Sieht absolut super aus, wie neu, zumindestens solange man die Haube drauflässt . Bevor der Motor aber ans Heck geschraubt werden kann, fehlt immer noch das Kipprohr und außerdem will ich noch am Spiegel eine 5mm Edelstahlplatte anbringen um die Last des Motors abzufangen. Morgen werde ich wohl wieder mit dem Boot weitermachen. Da gibt es immerhin auch noch genug zu tun.
Bis dahin.
Hits:	3084
Größe:	84,4 KB
ID:	74077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3077
Größe:	86,5 KB
Dirk H.
  #116
Alt 24.02.2008, 21:28
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
sieht wirklich super aus, wie neu!!
welchen lack hast du verwendet??
Gruß, Rasmus
  #117
Alt 24.02.2008, 21:36
Ich hab zu ganz normalen Sprühlack aus dem Baumarktregal gegriffen. 3 Dosen Haftgrund und 4 Dosen Glanz-Schwarz. Die besten Erfahrungen habe ich bei Sprühlacken mit denen von Nigrin gemacht. Kosten um die 5,50€ pro Büchse. Klar hält so eine Lackierung nicht so wie ein 2K- Lack, aber bei dem alten Schinken ist das mir auch nicht ganz so wichtig.
Dirk H.
  #118
Alt 24.02.2008, 23:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Sag das mal Frauen, die sich auch noch Jahrzehnte nach der Pubertät die teuerste und giftigste Chemiepampe (aka "Schminke") um die Nase schmieren...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.02.2008, 11:58
Du meinst, einmal in der Pubertät eine ordentliche 2-Komponenten- Schminke und gut ist . Oder gehörst Du auch zu den Männer die ihren Frauen sagen: "Schatz, keine Frau welk so schön wie Du!"
Aber letztlich ist es bei den Frauen doch wie bei meinem Motor, es geht eigentlich nur darum eine gewisse Illusion aufrecht zu erhalten, man darf halt nur die Haube nicht öffnen .
Dirk H.
  #120
Alt 05.03.2008, 09:15
Standard weiter gehts
Moin moin.
Momentan komme ich leider bei weitem nicht so viel zum arbeiten, wie dem Boot gebühren würde. Aber ich muss ja nebenbei noch in meinen Betrieb arbeiten .
Was ich wieder geschafft habe:
Ich habe die alten Scheuerleisten, die ich eigentlich entsorgen wollte, jetzt doch wieder aufgearbeitet. D.h. den alten Lack abgebeizt, anschließend geschliffen und mit Feinspachtel ein paar Dellen und Kratzer verschwinden lassen. Jetzt müssen sie natürlich noch lackiert werden. Bei dem guten alten Onkel Ruegg in Bremen habe ich mir eine neue Gummikeder bestellt. 5€/m x 12m -> 60€ geht eigentlich vom Preis her. Hat vielleicht jemand ein Tipp, wie man die Keder am leichtesten in die Aluleisten rein bekommt? Wärme, Spüli oder gar Fett?
Weiterhin habe ich alle Platten, die noch unlackiert sind, geschliffen. Dazu gehörten die Sitzflächen, die Kabelverkleidung, Fensterrahmen und die Türen. Als nächstes kann dann der Füller aufgetragen werden.
Mehr spaßeshalber habe ich die Badeplattform am Heck schon mal rangespaxt. Die wird aber noch mit richtigen Bolzen verschraubt (150Kg- Kriterium ). Die dazugehörige Leiter fehlt noch. Die Plattform habe ich mal komplett bei Ebay für 70€ geschossen. Neupreis liegt bei über 200€. Allerdings habe ich das Holz weiß lackiert. Gefällt mir so besser so.
Gestern abend habe ich dann bei den Fenstern weitergemacht. Grob zurechtgesägt hatte ich sie ja schon. Ich habe dann mit einem Edding die Stellen markeirt, wo es noch nicht 100% passte. Diese habe ich dann mit dem Bandschleifer mit feiner Körnung abgeschliffen. Dabei muss man aber recht zügig arbeiten da ansonsten das Plexiglas sofort schmilzt und das Papier zusetzt. Auf gleiche Weise habe ich dann rundherum alle Kanten geschliffen. Eigentlich wollte ich danach die Kanten mit 400´ter und 1000´ter glätten, aber durch Zufall habe ich es mal mit dem Cuttermesser mit Abziehen probiert. Siehe da, geht einfach, schnell und sehr gut. Die Kanten sind jetzt superglatt und die Scheiben somit eigentlich fertig zum Einkleben. Wenn nur nicht dieser sch... Temperatursturz der letzten Tage wäre . In der Halle war es so schön über 10° warm, jetzt sind es wieder nur ca. 5° . Also warten bis es wieder wärmer wird.... Ostern ist ja schließlich noch soooo lange hin .
Bis zum nächsten mal..
Hits:	2914
Größe:	69,2 KB
ID:	75170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2917
Größe:	81,7 KB
ID:	75171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2904
Größe:	80,3 KB
Hits:	4434
Größe:	83,7 KB
Dirk H.
  #121
Alt 05.03.2008, 09:16
Und noch die Bilder von den Scheiben:
Hits:	3673
Größe:	65,4 KB
ID:	75174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3679
Größe:	89,2 KB
ID:	75175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3682
Größe:	77,2 KB
Hits:	3671
Größe:	71,2 KB
Dirk H.
  #122
Alt 05.03.2008, 11:48
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Dirk!
Alles recht stimmig!
Gefällt mir SEHR gut! Auch die ausgeführten Arbeiten...
Freddy
  #123
Alt 05.03.2008, 17:12
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
die Gummikeder sehen aus, wie vom Trabant. Da habe ich das Ende spitz zugeschnitten (zum anfassen) und sie dann der Länge nach ohne irgendwelche Gleitmittel eingezogen. Das ging bis zu einer Länge von 1,5m problemlos - länger waren meine Leisten nicht. Wie sich die scharfe Kurve am Anfang macht weiss ich allerdings nicht, oder ist das andere Ende gerade?
Nach dem Einziehen die Enden nicht abschneiden, sondern etwas überstehen lassen, da sie sich im Laufe der nächsten Stunden/Tage noch etwas zusammenziehen (jedenfalls bei meiner Methode)
Bernd
  #124
Alt 05.03.2008, 19:32
Moin Bernd.
Gerade das um die Ecken macht mir wahrhaftig ein wenig kopfzerbrechen. Ein paar Tage habe ich ja noch.
"Nach dem Einziehen die Enden nicht abschneiden, sondern etwas überstehen lassen, da sie sich im Laufe der nächsten Stunden/Tage noch etwas zusammenziehen"
Gaaanz wichtiger Tip, ich hätte sie wahrscheinlich sofort abgeschnitten und mich dann nach ein paar Stunde/ Tagen gewundert..... Leuchtet aber ein das sie sich durchaus noch wieder ein wenig zusammenziehen können. Danke dafür .
Dirk H.
  #125
Alt 05.03.2008, 19:48
Benutzerbild von NLSkipper
NLSkipper NLSkipper ist offline
Boot: Motorboot
52 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Dirk H
habe eben Deinen super Bericht in mich aufgesogen. Klasse Leistung! Wünsche Dir u. Partnerin mit Deinem Boot viel Vergnügen und für die Zukunft allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Erfahren wir, wann es ins Wasser geht?
Beste Grüße
NL Skipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
