Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 248Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 248
Alt 02.02.2008, 19:13
Benutzerbild von PderSkipper
Ganz klar selber Schuld
Häng nen Blumenkasten ran und bleib im Hafen dann isser trocken
Bin doch kein Sechler.
Das is die Pullerstelle, klar wie Klossbrühe. Bei Fahrt und vor Anker wird da richtig Druck drauf kommen, wenn er am Tüddelband im Hafen liegt, liegt er ruhig und schon pullert nichts mehr.
Gibst du einen aus wenn dem nicht so ist
Der Haarriss passt aber nicht wirklich zu der Stelle wo es innen reinpisst.
Alt 02.02.2008, 19:14
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Achso...nochmal zum Verständnis:
Wenn der Kahn angetüdelt im Hafen liegt läuft da über Tage nichts rein.
Wenn der Kahn vor Anker in der Elbströmung liegt läuft da was rein.
Wenn der Kahn gefahren wird läuft da richtig viel rein.
Hast du mal deine Bugöse geprüft?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.02.2008, 19:18
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Geht klar.
( geht aber auch klar ohne das Du ein plattes Boot hast )
  #104
Alt 02.02.2008, 19:20
Kann schon sein wenn das sich innen noch irgendwo dran längs pieselt kommt das u.U. am ganz anderen Ende innen raus.
Alt 02.02.2008, 19:22
Richtig geprüft nicht, aber sie ist beim ankern über Wasser also scheidet sie wohl aus
Alt 02.02.2008, 23:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Moin Peda!
Scheint auf jeden Fall druckabhängig zu sein.
Hast Du einen Staudruckgeber oder zumindest einen Anschluß dafür am Z, wo sich möglicherweise ein Stopfen verabschiedet hat?
Gruß Torben
Alt 02.02.2008, 23:50
Hi Torbi, wie vom Z?
Das pullert von vorne in die Bugbilge...
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
An der Stelle müsste dein Laminat ja mehr als feucht sein. Ich würd die Feuchtigkeit messen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.02.2008, 23:51
Wo soll ich denn son HiTech-Werkzeug herzaubern?
Alt 02.02.2008, 23:58
BF Archivar
http://www.erento.com/mieten/geraete_werkzeug/mess-_pruefgeraete/feuchtigkeitsmesser/2964305307.html
Da könnt man so ein Teil zumindestens schonmal mieten.
Gibts hier nicht jemanden ausm BF der so ein Teil mal verleihen würde?
  #111
Alt 02.02.2008, 23:59
Mod a.D.
Peter Wrede hat sowas und misst das auch gerne mit Dir - könnte ja ein Auftrag draus werden...
Hast Du nen Tacho im Boot?
Gruß Torben
Ich lese den Trööt noch mal ganz... - hattest Du dieses Wasserproblem auch vor der "Fachmännischen Installation der Bilgepumpe"??
Geändert von GrunAIR (03.02.2008 um 00:06 Uhr)
Alt 03.02.2008, 00:13
Gruß Torben
Ich komme nicht aus der Halle mit dem Kahn und Wrede will ganz sicher wieder nur mein Bestes!
Jo Tacho habe ich, aber über einen separaten Staudruckgeber.
Die Pumpenschraube ist unschuldig.
Alt 03.02.2008, 00:15
Mod a.D.
Hast Du den Schlauch und den Tacho auf Undichtigkeiten hin untersucht?
Ob das Dingen was taucht
Alt 03.02.2008, 00:18
Nö, aber hinter/unter den Armaturen ist alles furztrocken.
Alt 03.02.2008, 00:23
Mod a.D.
Bedenke: der Schlauch geht vom Geber durch das halbe Boot zur Anzeige.
Mein Schlauch war undicht, weil ein Kabel heiß wurde und er geschmolzen ist...
Laß da irgendwo ne Scheuerstelle sein... - also: Mach ma Ende zu und gib Druck auf, der muß sich dann halten.
  #117
Alt 03.02.2008, 00:29
Werde ich mal prüfen, ich schliesse das als Ursache aber mal ganz frech aus.
Denn auch wenn der Schlauch defekt wäre, soo beknackte Wege geht selbst Wasser nicht.
  #118
Alt 03.02.2008, 00:44
Mod a.D.
Is auch blöd am PC nachzuvollziehen - wann hast Du Zeit?
Falls Du Beistand und 2 weitere neugierige Äuglein brauchst...
Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, wo die Rotznase herkommt.
Wie aus ner Quelle einfach aus der Wandung?
Da muß man sich wohl mal vor Ort einen Eindruck verschaffen, vielleicht mit dem ganzen "Hamburger gesucht"-Team mit Bratwurst, Kartoffelsalat und Glühwein...
Gruß Torben
  #119
Alt 03.02.2008, 00:51
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Peddar
ich hab zwar nicht den ganzen Trööt gelesen, aber versuche es doch mal mit einem Farbstoff!
Hat dein Boot z.B. nen Ankerkasten, dann kipp ne Wasserfarbe ( damit es wieder weg geht) z.B, rot mit Wasser rein.
Dann würdests du sehen ob es von da kommt
gruss
totto
Alt 03.02.2008, 00:56
Kumma, da vorne (roter Pfeil) ist die Bugöse.
Unter dem dreieckigen Brett ist der "Bugstauraum", der ist trocken und da drunter kommt nichts mehr..
Bb und Stb sind auch noch zwei Backskisten (trocken).
In dem mittleren Bereich, also da wo in Sitzposition die Füsse sind, pieselt das rein...
Hits:	209
Größe:	21,5 KB
  #121
Alt 03.02.2008, 01:00
...da hab ich dann in die Bodenplatte ein Loch rein geschnitten und mit der Knipse richtung Bugspitze fotofiert.
Das sieht dann so aus:
Die Wand hinten am Ende ist eine Seite des dreieckigen Bugstaukastens.
Und irgendwo von da vorne muss das herkommen.
  #122
Alt 03.02.2008, 01:10
Mod a.D.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=46
War das davor auch schon naß im Boot oder hast Du das erst nach dem Trockenfallen gemerkt?
Alt 03.02.2008, 01:17
Neenee, das pullert schon die gesamte letzte Saison da rein und die davor auch schon...
Der Hammer ist ja dass ich das KOMPLETTE Unterwasserschiff abgeschliffen und kontrolliert habe.
War alles in Budda an dem Kudda.
Dann noch schön 6 Schichten Epoxigrund drauf und es pisst einfach wieder rein in die Dreckshöhle.
Ich geh jetzt ins Bett....krich schon wieder schlechte Laune.
Hits:	300
Größe:	34,6 KB
ID:	71246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	33,8 KB
Geändert von PderSkipper (03.02.2008 um 01:23 Uhr)
  #124
Alt 03.02.2008, 01:31
Mod a.D.
Es sieht so aus, als wenn es im Bereich der Fügestellen sehr feucht ist, wenn das braun verfärbte auf Feuchtigkeit schließen lässt.
Desweiteren Tippe ich bei Deinem Rumpf auf Polyester mit Matte, diesem GFK sagt man nach, daß es eher zur Feuchtigkeitsaufnahme tendiert als Epoxyd mit Gewebe. Problem sind dabei generell die Fasern, die durch Kapilarwirkung Wasser ins Innere leiten können, sofern sie oberflächlich frei liegen (z.B. durch eine Beschädigung des Rumpfes). Weil Polyester etwas schrumpft nach der Trocknung können zwischen dem Harz und der Glasfaser winzige Spalte entstehen, durch die das Wasser aufgenommen werden kann.
Wobei ich nicht glaube, daß ein solches Volumen in so kurzer Zeit einsickern kann.
2 Sachen solltest Du prüfen: Dichtigkeit des Staudruckschlauches und Situation im Kielbereich (dieser Wulst wo Du fragtest, ob der hohl sei).Ich würde da ne Bohrung machen, um zu sehen, ob da ein Hohlraum drinnen ist, der evtl mit Wasser gefüllt ist.
Sammelt sich momentan auch Wasser in der Bilge?
  #125
Alt 03.02.2008, 01:35
Nö.
Ich fahre morgen ääääh heute nochmal zum Boot und bohre die Wurst an!
Schnauze voll für 6,95.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
