Alt 01.02.2008, 13:17
Benutzerbild von Legacy
Legacy Legacy ist offline
Boot: SeaFox 204 Millenium
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Benzingeruch Schlupfkabine
Hallo, nächter Thread.. hatte ja noch nie ein Boot.. die Legacy (SeaFox) steht sicher in der Garage nur vernehme ich aus der Schlupfkabine leichten Benzingeruch.. Kann sowas normal sein?
Nächste Sache.. hab im GFK innen an ein paar wenigen Stellen (zwichen Steuer und Kabien zb.) Haarrisse im GFK.. vermutlich etwas Spröde.. man sieht sie kaum.. Was kann man da tun.. ?
Alt 01.02.2008, 13:21
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich würde meinen, dass das nicht normal ist.
Unter den Polstern in der Kajüte sind normalerweise Stauräume, die
über "Ablaufrohre" mit der Bilge verbunden sind.
Die Dämpfe werden also aus dem Motorraum nach vorne gelangen...
Hoffentlich ist der Tank dicht...
Lars
Alt 01.02.2008, 13:24
Es nur ein Ablauf in der Mitte wo die Vertiefung ist (Bordtoilette etc).. Kann auch sein das der Geruch von dem ganzen Zeug kam was da drin lag.. Fender leinen etc... Der Vorbesitzer war jetzt nicht so der Bootspfleger..
Alt 01.02.2008, 13:28
So'n Zeug riecht aber nicht nach Sprit
Sicher, dass Du unter dem V-Bett keinen Stauraum mit Ablauf hast?
Lars
Alt 01.02.2008, 13:38
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
spritgeruch
richtig viel?
für raucher noch riechbar oder wie jetzt
wenn ich den deckel der motorabdeckung auf mache riecht das auch ganz leicht,
aber riechen tut man bereits 50 ppm,
mit dem schnüffelröhrchen gemessen und wenn es warm ist erst recht
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 01.02.2008, 14:00
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
.....oder ist irgendwo eine Tankentlüftung in der Nähe, die müffelt?
Micha
Alt 01.02.2008, 15:26
Also.. hab den Kühlschrank raus.. die Handpumpe vom Waschbecken raus und den kleinen Wassertank raus.. jetz kann ich bis vor in die Kabine sehen nach hinten und den Tank.. Unter dem Tank schwomm was.. ich also strick runter gelassen, geruchsprobe.. wasser! ansonsten ist nur unter dem Motor bisschen wasser.. der Geruch zieht in die Kabine weil die ja auch nicht abgedichtet ist.. links und rechts sicher 2-3 cm luft.. Glaub die Amis sind auch nur bessere Russen..
einzige kleine nervige Auffäligkeit ein kleines Loch links vom Tank im GFK (nicht die Aussenhaut!) keine Ahnung wo das herkommt, aber hin gehört es dort sicher nicht.. Hab mal ein Foto angehängt von der Baustelle und dem Loch (wobei es auf dem Foto m.E. größer wirkt) ..
Hits:	674
Größe:	24,6 KB
ID:	71096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	683
Größe:	33,9 KB
Alt 01.02.2008, 15:35
ehemaliger kabelurchgang? ursprünglich geplanter kabeldurchgang?
verbohrt?
war da mal was drauf geschraubt? sieht so aus als ob
ist aber auch kein beinbruch, bebber drauf und gut
kay
Alt 01.02.2008, 15:39
was ist ein Bebber??
Sagt mal.. mal so allgemein für mich als Greenhorn.. wieviel kleine Risschen darf ein GFK rumpf innen so haben... zb. rund um die Tür.. siehe Foto.. sind kleine fein Haarrisse.. vermutlich weil die tür arbeitet und das GFK ständig der Sonne ausgesetzt war.. ebenso links und rechts der Motorabdeckung in der "Sitznische" unten..
Ist das bei Boot entspannt zu sehen oder bricht der Kahn bald auseinander..? Ich neige bei sowas immer leicht zur Panik..
Achja.. was mich auch nervt.. hab nichtmal nen Batterie-Hauptschalter..
Geändert von Legacy (01.02.2008 um 15:45 Uhr)
Alt 01.02.2008, 16:07
keine panik,alles wird gut
boot fällt nicht auseinander
geh mal in der suche auf gelcoat
bebber ist ein schwäbischer aufkleber, ein plätz, ein flicken
musst du einbauen, der wächst nicht von alleine
kay
Alt 01.02.2008, 16:33
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Is der Tank aus Kunststoff?
Alt 01.02.2008, 17:59
ja.. er ist aus Kunststoff..
Alt 02.02.2008, 07:14
na also, dann weist du doch woher es müffelt
kay
Alt 02.02.2008, 07:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Bei den Rissen um die Tür und an der Motorabdeckung würde ich mir nicht so große Gedanken machen.
Risse in der Bilge(Rumpf) würden mich schon eher beunruhigen !
MfG Michael
Alt 02.02.2008, 08:02
Hallo !
Nicht das der Vorbesitzer den Tank angebohrt hatt ???
Der Sache würde ich auf den Grund gehen !
MfG Michael
Alt 02.02.2008, 08:40
Was ich so von dem Tank sehe scheint alles OK zu sein.. der Vorbesitzer hat denke ich nicht rumgebohrt.. Ich glaub der hat keinen Handschlag zuviel gemacht. Der hat nichtmal die Plane übers Boot gezogen, den ganzen Sommer nicht... Der einzige Vorteil.. die Hafenplane ist jetzt neuwertig..
wie jetzt? müssen Kunststofftanks müffeln , oder wie soll ich das verstehen?
@micha: nö du, konnte nur so Art Spannungsrisse innen feststellen, mit Taschenlampe konnte ich sonst nix erkennen..
Alt 02.02.2008, 08:56
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Der Sprit kann durch den Tank diffundieren. Deswegen ist ein Kunstofftank auch nicht erste Wahl.
Grüße Andi
Alt 02.02.2008, 17:26
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
und was soll ich da jetzt machen?
Alt 02.02.2008, 17:33
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Nüscht oder einen VA-Tank einbauen...
Sehen die Schläuche denn noch gut aus?
Kommt man da gut ran?
Alt 02.02.2008, 17:41
Also Tank und Schläuche sehen für mein Laienauge gut aus.. Zum Ausbau muss ganz sicher der Motor raus.
Alt 02.02.2008, 17:57
Evtl. hat jemand mal den Entlüftungsschlauch durch einen nicht spritbeständigen ersetzt
Alt 03.02.2008, 08:00
die hoffnung stirbt zuletzt
kay
Alt 03.02.2008, 13:44
Also so richtig helfen mir die Kommentare nicht weiter... Darfs in nem Boot nun nach Kraftstoff riechen oder nicht.. ?
Alt 03.02.2008, 16:23
jein
eigentlich nicht,
aber etwas riecht es halt immer, mal mehr mal weniger
aber wenn es so richtig riecht stimmt was nicht
fernriechen als diagnosetool scheidet aus
kay
Alt 03.02.2008, 19:25
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
jein
eigentlich nicht,
Es ist ja nicht so das es stinkt als stünde ein offener Kanister drin.. mein sensibler Riechkolben diagnostizierte halt leichten Benzingeruch der wohl nicht aus der Kabine sondern aus dem inneren des Rumpfes kommt..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
