Alt 31.01.2008, 14:43
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Standard Autoradio einbau
wieder einmal eine Frage zum Autoradio Einbau; Wie belegt ihr die Pluspole?
A) Ignition Key - nach dem Hauptschalter von der Verbraucher Batterie und via Schalter am Panel und dann B) Dauerstrom von der Batterie für den Speicher?
Oder beide Plus einfach "zusammenbröseln" und dann vor oder nach dem Hauptschalter? (Lichtplus lasse ich mit Sicherheit einfach wech......)
Ich weiss einfach nicht abzuwägen zwischen Komfort/Sicherheit und Verbrauch (keine Anhnung was für den Speichererhalt gezogen wird - ist ein Segelboot..)
Danke für eure Tipps - kann mich echt nicht entscheiden...
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 31.01.2008, 14:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich habe das Radio nach dem Hauptschalter angeschlossen.
Auf Dauerplus hab ich der Sicherheit wegen verzichtet.
Sendersuche sind ein oder zwei Tastendrücke, insofern auch kein echter Komfortverlust.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.01.2008, 14:49
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei meinem MoBo ist es nur kompl aus wenn ich den Bat. Hauptschalter auf 0 stelle. Habe aber auch 2 x 88 Ah Batterie Leistung.
Wenn Du es anders stellt muß Du jedesmal die Sender neu suchen und einstellen... würde mal ein AH Meter zum testen dranhängen...
By Karsten
Alt 31.01.2008, 15:15
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Vergiss es !
Wenn dein Auto 2 oder 3 Wochen steht ist die 40Ah Batterie auch nicht leer
Gerwin
Alt 31.01.2008, 16:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Einfach messen und abwägen (bei mir im mA-Bereich). Licht mit an Ignition Plus hinter den Batteriehauptschalter.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.02.2008, 14:30
Danke euch allen - werde wohl auch v o r dem Batterieschalter abgreifen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
