Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 276Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 276
Alt 31.01.2008, 11:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von selvapower Beitrag anzeigen
gleichrichter zwischenschalten und schon hällt das motörchen die batterie bei laune
...wenn die Batterie nicht launisch ist,
und auch mal gekocht werden möchte,
reicht das aus .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.01.2008, 21:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Na ob sich in solch einem Thermostat noch irgendwas bewegen kann
Hits:	522
Größe:	56,2 KB
ID:	70933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	37,0 KB
ID:	70934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	37,8 KB
Hits:	506
Größe:	39,4 KB
Alt 31.01.2008, 21:27
Sauber gemacht, in Säure eingelegt, und ausgekocht,
und siehe da er gehzt wieder
Hits:	494
Größe:	35,0 KB
ID:	70937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	18,3 KB
ID:	70938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	27,8 KB
Hits:	498
Größe:	51,8 KB
  #54
Alt 31.01.2008, 21:34
Auch das so stark festgegangene Kegelrad der Pinne habe ich endlich lose
einfach 1/2" Ratsche hinten drauf und losdrehen
Hits:	499
Größe:	39,8 KB
ID:	70941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	495
Größe:	41,6 KB
Alt 31.01.2008, 21:38
Noch Schlatung abgebaut und fertig zum Optischen aufwärten ( Strahlen, Lackieren)
Hits:	488
Größe:	46,6 KB
ID:	70943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	33,9 KB
ID:	70944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	44,7 KB
  #56
Alt 31.01.2008, 22:02
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Darf ich fragen, in welche Säure
...und was ist mit "auskochen" gemeint?
Danke für den ausführlichen Bericht und die Fotos, bitte weiter so
Alt 31.01.2008, 22:09
Säure sagte ich nur so umgangssprachlich gemeint habe ich Entkalker die es leider nicht mehr zu kaufen gibt ( rote Frabe mit sehr stechneden Geruch)
Auskochen sollte ein aufkochen in heißen Wasser beseuten, dann sieht man ob sich das Innenleben im Thermostat bewegt
  #58
Alt 31.01.2008, 22:16
Und dann suche ich noch ein Thermostatgehäuse, das jetzige hat nen Loch wie nen Euro Stück,
also wenn jemand etwas weiß bitte bekannt geben, näheres IM Flohmarkt unter suche Evinrude/ Johnson
Hits:	478
Größe:	36,8 KB
Alt 01.02.2008, 11:36
Habe Thermostatgehäuse aufmodelliertt und mit Wasserglas bestrichen,
nun dürfte es weiterhin dicht bleiben
Hits:	430
Größe:	21,3 KB
ID:	71038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	29,4 KB
ID:	71039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	31,5 KB
Alt 01.02.2008, 11:37
Und schon allein das Waschen lässt den Rest sauberst erstrahlen
Hits:	429
Größe:	45,2 KB
Alt 01.02.2008, 11:58
Habe Thermostatgehäuse aufmodelliertt und mit Wasserglas bestrichen, nun dürfte es weiterhin dicht bleiben
Ich hatte vorhin schon angefangen zu schreiben, wieso DU einen neuen Deckel möchtest Aber zwischenzeitlich hast Du ja schon wieder gezaubert
Was ist denn "Wasserglas"?
Alt 01.02.2008, 19:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
O.K. alles klar
dann würde es ja Sinn macchen das ganze wieder in den Ursprungszustand zu versetzten
genau auf diiieesen Satz hab ich ja nur gewartet.....
Glumpo ist wieder angekommen.....
Gruß - Georg
Alt 01.02.2008, 19:49
Ja ne, das war klar, wer sonst würde diesen Satz gleich auslegen
Alt 01.02.2008, 19:52
die 256 anderen Leser Deiner Ausführungen vielleicht.... -
und nu Schluss mit Quatschen, sonst haben wir den Trööt auch wieder in Flachwasser....
Gruß - Georg
Alt 01.02.2008, 20:01
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
achwas, Glumpo wollte bloß einen Getriebeölwechsel machen. Wenn er die Schraube gefunden hat, ist der Rest (besser als) neu
Nelson Mandela
  #66
Alt 01.02.2008, 23:06
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Ich versuch es auf meine laienhafte Art so zu formuilieren:
Wasserglas wurde ursprünglich in der ehemaligen DDR (bitte nicht negativ bewerten) zum Abdichten von Mauerwerk und Beton gegen Wasseraufnahme genutzt.
Ein pfiffiges Kerlchen hat dies Zeug dann mit Erfolg weiterentwickelt um es auch für metallische Flächen nutzbar zu machen.
Ich weiß das daher, da in meiner Nachbarschaft eine Fa. exestiert die sich auf Kühlerinstandsetzung spezialisiert hat und das Zeug heute noch bei geringen Kühlerundichtigkeiten z.B. bei Traktoren und Baumaschienen zum Abdichten nutzt.
Ich weiß nur das er den Kühler mit einem bestimmten Gemisch aus Wasser und Wasserglas bei einer bestimmten Temperatur einen gewissen Zeitraum durchflutet. Es dann im System abkühlen läßt danach gut ausspült und siehe da dicht.
Laut seiner Aussage zig mal besser und evizienter als das bekannte Kühlerdicht.
Leider ist das originale Wasserglas heute nur noch mit viel Vitamin B zu bekommen.
Ich werde es bei meinem Abgassammler (Frostschaden nach außen) testen. Innen Wasserglas aussen kleben.
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Geändert von arrowbolt (02.02.2008 um 00:15 Uhr) Grund: Es ist schon spät aber Fehlerteufel immer noch wach!!
  #67
Alt 01.02.2008, 23:22
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Hab irgendwie noch im Hinterkopf das damit früher auch im Westen Eier länger haltbar gemacht wurden, evtl täusch ich mich da aber auch
Gruß Holger
Alt 02.02.2008, 10:35
Wie versprochen,einige Daten ....
Füllmenge Getriebe 250 ml....
Hits:	619
Größe:	50,0 KB
ID:	71141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	52,7 KB
ID:	71142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	53,0 KB
Don P
  #69
Alt 02.02.2008, 10:51
Benutzerbild von PderSkipper
Wie macht man denn sowas
Alt 02.02.2008, 13:00
Ahnlich wie ein Zahnartzt, Schicht für Schicht bis es gefällt
Alt 02.02.2008, 13:10
Deckel ist wieder angeschraubt und alles abgeklebt fürs anätzen
Hits:	487
Größe:	44,4 KB
ID:	71171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	29,3 KB
ID:	71172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	33,2 KB
Alt 02.02.2008, 13:18
Mit welchem Material ,2K-Knete ?
Gruß Holger
  #73
Alt 02.02.2008, 13:21
richtig, erst innen mit Kerzenwachs vollträufel, kalt werden lassen und anschliesend mit 2 K Knete ausbauen, danach erwärmen und Wachs enfernen.
Knete nehme ich nur die von Petec, habe bis jetzt damit die allerbesten Erfahrungen gemacht
  #74
Alt 02.02.2008, 13:35
Sieht gut aus Hab mit dem Zeugs von Loctite auch schon nen Gehäusedeckel am Mopped auf ner Tour geflickt ,gehört in jede Werkzeugkiste.
Gruß Holger
  #75
Alt 02.02.2008, 13:41
Stimmt, und kurzfristig können die auch mal 300° ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
