Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 380Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 380
Alt 29.01.2008, 14:53
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Hartmut,
über Kupferdraht hatte ich auch erst nachgedacht aber wir waren der Meinung das im Rumpf verbleibender Kunststoff nicht so schlimm ist wie Kupfer (für den Fall das etwas nicht herausgezogen werden kann) .
Wie auch immer, wir sind schon wieder etwas weiter. Baumaterial war gestern noch gekommen und somit ist der Rumpf von aussen komplett verklebt....
Morgen werden wir innen weitermachen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 29.01.2008, 16:16
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Hallo Hartmut,
Hallo,interessantes Projekt!
Nur mal so am rande erwähnt,wenn ihr statt Kabelbinder oder Kupferdraht gleich einen Glasfaserroving (600 oder 1200K)nehmen würdet könntet Ihr euch viel arbeit sparen.Die Löcher müßt ihr sowieso bohren aber der vorteil ist das ihr den Roving nicht wieder entfernen müßt,und die Kanten zusätzlich extrem verstärkt werden.Und verspachteln entfällt auch!
Einfach einen Tropfen sekundenkleber auf die Spitze des Rovings geben das er nicht ausfranst und dann wie beim nähen ein loch nach dem anderem verschnüren ohne unterbrechung von vorn bis hinten!
Wenn ihr wollt kann ich euch mal eine Rolle mit ein paar 100 metern gegen porto übernahme schicken.
Lg Walter
Geändert von wasch (29.01.2008 um 16:25 Uhr)
  #253
Alt 30.01.2008, 14:03
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
die idee ist gut, was kostet das denn bis thailand . ich habe keine ahnung was das wiegt .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.01.2008, 15:24
Boot: Eigenbau
hallo hartmut,keine ahnung aber so teuer kann das nicht sein.gib mir mal deine adresse(PN)dann schick ich dir mal ein kilo(ca 200m).
Lg Walter
Alt 30.01.2008, 16:39
Boot: Prion T-Canyon
könnte ich am freitag für helmut von köln aus mitnehmen.
Alt 30.01.2008, 20:55
Die Idee finde ich auch nicht schlecht. Der zweite Rumpf ist nun aber schon vernäht. Also leider zu spät.
Falls wir nochmal sowas bauen (ich hoffe meine bessere Hälfte liest nicht mit)
würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen.
Wir haben heute auch wieder gut geschafft. Die Hohlkehlen innen sind auch alle gespachtelt. Verstrebungen am Spiegel sind auch drin.
Morgen kommt das Glasfasergewebe drauf und die Auftriebskammern werden von innen schon komplett beschichtet. (Diesmal mit Inspektionsluken) .
Bilder gibt es dann auch wieder.....
Hauptsächlich von den Änderungen...
Gruß Holger
Alt 31.01.2008, 21:48
wie versprochen hier mal wieder ein paar Bilder hauptsächlich von den änderungen zum ersten Boot.
Hier erstmal der verstärkte Spiegel mit den neuen Verstrebungen (6mm Sperrholz).
Das sollte für die Forelle mit 7.5 PS ausreichen.
Hits:	1070
Größe:	34,1 KB
ID:	70946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1075
Größe:	44,6 KB
Gruß Holger
  #258
Alt 31.01.2008, 21:59
So hier das ganze nochmal mit gespachtelten Hohlkehlen und den aussschnitten für Inspektionsluken.(Das sind die, die ich bei dem ersten Rumpf zu spät bestellt hatte). Den ersten Rumpf werden wir am ende der 1.Saison mit einer Inspektionsluke vorne nachrüsten und die Styroporflocken entfernen die letztes Jahr so hitzig diskutiert wurden
Die Auftriebskammern bleiben dann erst mal leer.
Bevor es jemand von euch vermutet:
Eine Kollegin fragte mich vorhin, warum denn auf den Lautsprechern rechts und links neben dem Radioschacht so weisse Deckel wären...?????
Hits:	1066
Größe:	36,1 KB
ID:	70953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1067
Größe:	31,8 KB
ID:	70954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	34,4 KB
Gruß Holger
  #259
Alt 31.01.2008, 22:13
Dann kam was kommen musste.............
Ich hatte schon gedacht das wir diesmal sehr genau gearbeitet hatten (selberschulterklopf) was mehfaches Nachmessen auch bewies.
Dann der Supergau....
Alles passt nur die erste Spante ist total schief!!!
Links 91cm vom zweiten und rechts 95,5cm ...
Hohlkehel schon auf beiden Seiten gespachtelt vor ca. 15h
Das sieht so sch...räg aus!!
10min grübeln, dann der Entschluss:
Das Ding muss raus!!
45min und zwei Stecheisen später:
Hits:	1067
Größe:	29,4 KB
ID:	70958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1068
Größe:	31,8 KB
ID:	70959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	32,8 KB
Hits:	1071
Größe:	31,5 KB
Gruß Holger
  #260
Alt 31.01.2008, 22:16
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Meiner Meinung nach ein deutlicher Fortschritt (im Vergleich zum ersten Modell)! Kann aber täuschen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 31.01.2008, 22:19
Stefan und Sascha haben in der Zeit schon mal ein wenig geschliffen...
Hits:	1203
Größe:	37,5 KB
Gruß Holger
  #262
Alt 31.01.2008, 22:26
So der erste Spant ist wieder eingesetzt und die Öffnung für die Inspektionsluke ließ sich im ausgebauten Zustand auch besser schneiden.
So passt es auch von den Maßen besser (Abweichung 3mm)
Das hat wieder Nerven gekostet........
Hits:	1213
Größe:	37,9 KB
ID:	70971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1214
Größe:	35,8 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (31.01.2008 um 22:27 Uhr) Grund: Tastatur wusste nicht was ich schreiben wollte... ;)
  #263
Alt 31.01.2008, 22:36
...wie bereits gesagt waren wir heute nicht faul sondern haben die vordere und die beiden hinteren Auftriebskammern innen noch mit Glasfasergewebe verstärkt (nur die Stosskanten) und mit Epoxi beschichtet.
Hits:	1198
Größe:	41,4 KB
ID:	70973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1208
Größe:	41,2 KB
ID:	70974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1195
Größe:	40,5 KB
Gruß Holger
  #264
Alt 31.01.2008, 22:41
So zum Abschluss noch ein Bild vom gesamten Rumpf.
Montag gehts dann weiter.
Allen Mitlesern noch ein schönes Wochenende von uns fünf......
Hits:	1203
Größe:	35,2 KB
Gruß Holger
  #265
Alt 01.02.2008, 10:38
moin,
der hätte ich glatt gesagt, daß es wegen dem wasser ist und es schutzkappen wären .
mal was konstrucktives, mach mal besser sofort verstärkungsringe fertig für die lucken, sonst kann es beim festschrauben probs geben. das war jedenfalls bei mir so, daß die schrauben nicht genug halt fanden in dem sperrholz.
bis denn
Alt 04.02.2008, 21:27
Hallo Hartmut,
ich muss ehrlich gestehen das ich an die Version mit Holzschrauben noch gar nicht gedacht hatte.
Ich bin scheinbar doch zu sehr Metaller. Ich hatte gedacht die Schraubenlöcher durchzubohren und dahinter Edelstahl U-Scheiben und Muttern. Dazu ein Tropfen Schraubensicherung in mittelfest und gut is.
Den Ring muss ich sowieso mit Sika eindichten in die Schraubenlöcher kommt dann auch noch was und das ist dann auch bestimmt dicht.
Oder denke ich da total falsch...........
Gruß Holger
Alt 16.02.2008, 17:07
Ich glaube ich muss hier mal wieder ein bisschen Aus unserer Werft berichten.
Der 2.Rumpf ist fertig und musste noch geschliffen werden. Das haben heute aussnahmsweise mein Schwiegervater und ich übernommen, da meine Bootsbautruppe heute im Theater ist.
Mir juckt immer noch alles.
Wir hatten beim Laminieren noch gedacht wir lassen die Glasfaserstreifen ruhig etwas länger. Das kann man ja später wieder wegschleifen..........
Blöde Idee.
Hits:	1057
Größe:	40,2 KB
ID:	72944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1053
Größe:	27,6 KB
Gruß Holger
  #268
Alt 16.02.2008, 17:12
Hier noch ein Paar..
Hits:	1059
Größe:	39,5 KB
ID:	72946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1060
Größe:	33,4 KB
ID:	72947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	41,4 KB
Gruß Holger
  #269
Alt 16.02.2008, 17:15
Dann haben wir noch die Scheuerleiste auf der Backbordseite angeklebt.
Hits:	1031
Größe:	39,0 KB
ID:	72949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1039
Größe:	47,7 KB
Gruß Holger
  #270
Alt 16.02.2008, 17:22
Ein paar Unebenheiten wollten wir auch noch angleichen.
Also Spachtelmasse mit Microballons angerührt und gespachtelt.
Gut das Nathalie nicht dabei war. Sie mag glaube ich gerne Nutella.
Unsere Spachtelmasse sah so ähnlich aus.
Das nächste mal mache ich sie etwas dünner....(die Spachtelmasse)
Hits:	1043
Größe:	35,6 KB
ID:	72951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1039
Größe:	30,4 KB
ID:	72952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1044
Größe:	43,1 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (16.02.2008 um 19:10 Uhr)
  #271
Alt 16.02.2008, 17:25
Hier noch welche...........
Hits:	1051
Größe:	28,7 KB
ID:	72956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1038
Größe:	34,6 KB
Gruß Holger
  #272
Alt 16.02.2008, 17:26
Na ich bin ja mal gespannt ob sich das wirklich gut schleifen lässt.
Ich bin da mal etwas skeptisch.
Gruß Holger
Alt 16.02.2008, 17:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ist ja bald fertig,
und sieht auch toll aus
Gruss Konny
Alt 16.02.2008, 17:29
Boot: van Andern
...ohne meinen Bandschleifer hätte ich längst das Handtuch geworfen....
Gruss Konny
Alt 16.02.2008, 17:31
Ich habe übrigens bei einem Discounter für wenig Geld einen Nass- Trockensauger gesehen den ich fast schon mitgenommen hätte.
Dann habe ich gesehen das er nur 1250W Leistung hat. Was meint ihr,
reicht das aus oder sollte er stärker sein??
Für unsere Werkstatt meine ich.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
