Alt 30.01.2008, 17:03
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard selbstbau notstromaggregat
2004 nach meiner frühverrentung hatte ich viel zeit.wenn die batterien mal leer sind durch den kühlschrank wollte ich unterwegs nachladen.eine drehstromlichtmaschien hatte ich.
1.variante:lichmaschine am boot festgmacht und mit meinen schlauchbootmor angetrieben.
es ging leidlich, machte aber schwierigkeiten den motor mit einer schnur anzureissen. abgebrochen.
2.variante: hatte noch eine bootmotor "tümmler" da flanschte ich die lima an. ging recht gut. auch mit der wasserkühlung. die spannung der lichtspule habe ich gleichgerichtet und zur erregung genommen.
alles zu sperrig. nur zu hause getestet.
3variante: alles kompakter gebaut. getriebe abgesägt, auf das zahnrad auf der kurbelwelle eine flachriemenscheibe raufgepresst (befreundeter dreher) die riemenscheibe für die lima hatte ich da. den flachriemen musste ich kaufen. als spannrolle habe ich ein rad vom skater benutzt.
da die wasserpumpe am getriebe war habe ich eine kl.12V pumpe gekauft.
funktionierte alles gut.ein sperrholzgehäuse gebaut und rauf aufs boot.
probebetrieb unterwegs.
musste ich abstellen, meine frau hätte sonst das boot verlassen.alles dröhnte. 1 stunde betrieb hätte man nicht ausgehalten.
zu hause demontiert.
4. variante . aggregat im baumarkt gkauft, 2 tackter ca.800w
es ging bis auf die blaue wolke. im herbst für 30€ verkauft.
5.variante inverter im internet gekauft. geht gut, aber kaum gebraucht.
und die moral von der geschichte:
selbstbau mit rasenmähermotoren un ähnlichen sachen befriedigen nur den basteltrieb. die meisten sachen sind schon erfunden.
aber freude hat es gemacht.
Name:	Bild0245 (Small).jpg
Hits:	2409
Größe:	42,4 KB
ID:	70769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild0331 (Small).jpg
Hits:	2510
Größe:	36,7 KB
ID:	70770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild0343 (Small).jpg
Hits:	2432
Größe:	47,3 KB
Name:	Bild0344 (Small).jpg
Hits:	2449
Größe:	43,7 KB
ID:	70772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild0347 (Small).jpg
Hits:	2409
Größe:	38,1 KB
Alt 30.01.2008, 18:00
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Interessant sehen alle Varianten aus .
Wenn es dann noch Spaß macht so etwas zu basten ,why not
Andy
mfg Andy
Alt 30.01.2008, 18:02
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Stromerzeuger haben aber doch einen Regelkreis, d.h. die Motorsteuerung arbeitet je nach abgenommener Energie am Generator. Hast Du wohl per Hand geregelt?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.01.2008, 18:04
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Respekt !
Aber was wolltest Du mit dem Inverter machen?
Gruss, Axel
Alt 30.01.2008, 18:07
Bernd.
bei gleichspannung ist das nicht so, siehe PKW
Alt 30.01.2008, 18:11
Zitat von Tobias.dmc Beitrag anzeigen
Respekt !
das war ein notstromaggregat. damit wollte ich unterwegs(mein heckmotor hatte nur 5A ladestrom) meine batterieen nachladen.
die lichtmaschine stammte aus einem PKW
Alt 30.01.2008, 18:29
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Respekt
- Gut für den unverwüstlichen Tümmler der einen "zweiten Frühling" erlebt.
Jürgen
Alt 31.01.2008, 09:09
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
willkommen im klub der generatorbauer!
http://boote-forum.de/showthread.php...ghlight=moppel
holger
jack of all trades - master of none
Alt 31.01.2008, 18:36
holger
wenn ich die bilder sehe: deutsche wertarbeit
Alt 31.01.2008, 19:22
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Muss der Motor nicht ganz schön hoch drehen? Und wie lange läuft der bis die Batterien wieder voll sind?
Bis denne
Ralf
Alt 31.01.2008, 20:44
Benutzerbild von Downsauger
Downsauger Downsauger ist offline
Boot: Fletcher 140 GTO
14 Danke in 9 Beiträgen
Wie wäre es mit einen Solarpanel?
Fletcher, was sonst?
Alt 31.01.2008, 21:25
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
interessante varianten. ist es nicht einfacher, einen billigen zweitaktgenerator aus dem baumarkt zu schlachten und den generator mit der welle des bootsmotors über keilriemen zu verbinden? warum brauchen wir immer mehrere motoren mit viel gewicht und zusätzlichen tank???
Alt 31.01.2008, 22:44
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie wäre es mit einem Windgenegator...................
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 01.02.2008, 07:17
habe jetzt 2 solarpaneele.wenn du 1 woche meistens im schatten liegst helfen sie kaum.
meine kommende lösung.: notstromaggregat und sterling ladegerät mit mindestens 30 A. da muss ich ca. 1 std laden um ca 24 std den kühlschrank betreiben zu können.
Alt 01.02.2008, 07:20
diese variante ist schon erfunden.
das ist die lichtmaschine die man auch generator nennen kann.
Alt 01.02.2008, 07:21
jetzt rede ich von einem einbaumotor.
Alt 05.02.2008, 06:18
Boot: Tretboot
.... aber im schiff und im auto wird regelmässig nur 12 volt produziert. umwandler kosten viel geld und taugen meistens nichts. 220V kommen problemlos aus jedem zusatzgenerator. den schlachten und die lichtmaschine zu nutzen müsste doch sinnvoll und billig sein.
Alt 05.02.2008, 06:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Um nur den Strom zu erzeugen, wäre der Bootsmotor überdimensioniert und unwirtschaftlich. Während der Fahrt ok., aber während des Liegens zu hoher Verbrauch, zuviel Schadstoffe, zu laut.....
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
