Alt 30.01.2008, 11:47
Benutzerbild von mleo
mleo mleo ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
Rufzeichen oder MMSI: DB5307 / 211438220
487 Danke in 139 Beiträgen
Standard Mini Adapter von 13 auf 7-polig
Hallo Gemeinde,
dies nur kurz vorab: Trotz Betätigung der Suchfunktion nichts gefunden.
Habe an meinem Zugfahrzeug eine 13-polige Steckdose und am Anhänger einen 7-poligen Stecker. Würde dieser Mini Adapter von 13 auf 7-polig funktionieren? Was muss ich beachten. Danke euch.
mleo
Hits:	351
Größe:	23,7 KB
Alt 30.01.2008, 11:50
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Wir haben ein ähnliches Teil, funktioniert bestens.
Beachten? Finger beim einsetzen nicht verkratzen, ist bei uns jedenfalls fummelig (allerdings auch bei "normalen 13-poligen Steckern).
Kanzler
Alt 30.01.2008, 12:00
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Warum sollte er nicht funktionieren?
Ein wenig Sprühöl (WD 40 z.B.) hilft über die anfängliche Schwergängigkeit hinweg.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 30.01.2008, 12:20
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
wennde am anhäger ne nebellampe hast könntest du pech haben das sie dauerleuchtet
hab ich schon oft unterwegs gesehn
Gruß KLAUS
Alt 30.01.2008, 12:26
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Arbeite seit Jahren mit diesem Adapter. Funktioniert ohne Probleme. Beim Ansetzen auf die Führung achten!
Bis denne
Ralf
Alt 30.01.2008, 13:12
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Dito - benutze einen solchen Adapter ebenfalls schon seit Jahren ohne Probleme.
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 30.01.2008, 13:15
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ja. Nichts.
Norman
Alt 30.01.2008, 13:23
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Kaufen und verwenden.
Carsten
Alt 30.01.2008, 13:24
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zu beachten wäre nur daß man ihn wenn man ohne Anhänger fährt nicht dranlässt. Oft wird durch den Adapter die Nebelschlußleuchte des Auto´s abgeschaltet.
Alt 30.01.2008, 13:35
.. normalerweise zeigt die Elektronik beim Blinken eine defekte Lampe, wenn man den Adapter dran lässt... ohne Hänger...
aber dies ist wohl von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden
Alt 30.01.2008, 13:43
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.805 Danke in 9.221 Beiträgen
Jo, das ist bei mir auch so (Mercedes). Bei dem anderen Auto (VW) kann er dran bleiben.
Micha
Alt 30.01.2008, 14:39
........und wird auf dem nächsten Parkplatz geklaut.
Also bei nichtgebrauch weg damit.
Alt 30.01.2008, 15:36
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
warum sollte er nicht funktionieren???
dafür wurde er doch entwickelt
Markus (der auch erfolgreich einen benutzt)
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 30.01.2008, 18:18
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ich hatte das ewige Gefummle leid und habe an meinen Trailer einen 13pol Stecker montiert - nun ist's bequem und man kann nichts verlieren, kostet auch nur 3,50 € oder so ähnlich.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.01.2008, 18:31
geht nur, wenn man nur mit diesem einzigen Hänger fährt...
was macht man mit einem WW mit alten Stecker, einen kleinen Bauhänger mit alten Stecker...
ich komm mit dem Adapter gut zurecht... und wenn ich ihn vergesse abzuziehen, dann meldet meine Kiste eine kaputte Birne und tickert schneller...
Alt 30.01.2008, 18:36
..wenn ich einen Hänger vom Baumarkt dranhänge (sehr selten), nehme ich dann den im Kofferraum liegenden Adapter.
Bernd.
Alt 30.01.2008, 18:38
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
....det passt...keine Sorge!!
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 30.01.2008, 19:32
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Dranlassen ist ok! aber nicht am Auto sondern am Hänger/Trailer .
Ist eh angenehmer den 13Pol einzudrehen als umständlich den 7Pol reinzufummeln
Markus
Alt 30.01.2008, 20:09
ÜBERZEUGT! Vielen Dank.
Herzlich
mleo
Alt 30.01.2008, 21:33
...nein -nicht überzeugt.....
wenn ich den Bauhänger nehme, hängt der Adapter am Wohnwagen.. oder so ähnlich ....
Alt 31.01.2008, 07:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Eben deshalb habe ich an beide Anhänger einen 13 Pol Stecker geschraubt!
Viele Grüße Dieter
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe 2 Autos wieder auf 7 Polig umrüsten lassen.. diesen mist mit den Adaptern wollte ich nicht mehr.
Entweder lag es im anderen Auto, oder am anderen Anhänger oder hatte mal wieder irgend einen Wackler.. Oder das mitding hat sich beim rausziehen in 2 Teile zerlegt und es ein ewiges gefummele ihn wieder zusammen zu setzten.
Ich habe 6 Anhänger mit 7 Poligen Steckern.. Also 2 Autos umgerüstet und ruhe ist. Alles funktioniert.
Nur der X5 hat noch 13 Pole. Da würde (laut Ausage BMW ) evtl. die Elektronik spinnen können. Also bleibt der so.
By Karsten
Alt 31.01.2008, 10:12
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Nach meinen Erfahrungen funktionieren die Dinger. Habe einen 13 Poler am Auto für den Wohnwagen und nehme den Adapter für Lastenanhänger, Trailer u.s.w.. Bei Siebenpolern hast du dann aber kein Dauerplus, da nebelschlußlicht gefordert ist. Wenn der 13Poler korrekt geklemmt ist, geht alles bestens.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 31.01.2008, 10:28
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Klar, gibt ne Menge zu beachten!!!
z.B. dass das Zugfahrzeug keine 24 Volt hat...
Dann brauchst du einen anderen Adapter, oder einen Satz neue Birnen !!
Alt 31.01.2008, 10:40
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Bei meinem Zafira wurde durch den Adapter nicht nur die Nebelschlussleuchte, sondern auch die hintere Einparkhilfe abgeschaltet. Das ist m.E. das einzige, was evtl. zu beachten ist, besonders, wenn man nach dem Abkuppeln in eine enge Parklücke will.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
