Alt 29.01.2008, 19:31
Benutzerbild von TorstenH
TorstenH TorstenH ist offline
78 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trimmrelais für AB Force 150 HP
Hallo und guten Abend. Bin neu hier im Forum, naja gelesen habe ich schon viel, aber generell ist das mein erster Beitrag und das nicht ohne Grund . Ich habe mir vor einer Woche mein erstes Boot gekauft (hehe) und gleich ein paar Fragen. Der AB, ein Force 150 Bj. 94, lässt sich nicht nach unten trimmen. Eine Diagnose in der Werkstatt meines Vertrauens ergab, das die Trimmrelais im Eimer sind. Eigentlich keine spannende Sache nur ist es wohl (laut Werkstatt) nicht einfach besagte Relais zu bekommen da der Motor nicht mehr gebaut wird und Ersatzteile nur in den Staaten zu bekommen sind. Kennt Ihr vielleicht eine heiße Quelle für Force Ersatzteile? Desweitern habe ich den Kompressionsdruck gemessen, 14 BAR gleichmässig auf allen Zylindern, ist doch gut oder? Letzlich würde ich gerne noch wissen, auf was für einen Spritverbrauch ich mich einstellen kann, mit 8 L / 100 km wird es sicher nicht abgehen. Freue mich auf Eure Antworten, Gruß Torsten
Alt 30.01.2008, 07:31
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Torsten,
zuerst einmal Herzlich willkommen im!
Zu den Relais kann ich Dir nicht viel Rat geben, nur falls Du jemanden hast, der nach U.S.A. fliegen sollte, den bitten, die Teile mitzubringen.
Die Versandkosten überschreiten meist den Einkaufspreis, so unglaublich das auch klingt!
Zum Verbrauch: Stelle Dich mal auf ein Minimum von rund 16l/h ein, wobei die ganzen anderen Umstände, wie Gewicht, Beladung des Bootes und natürlich die Fahrweise ("Hebel auf den Tisch") noch eine große Rolle spielen.
Bei letzterem kannst Du auch mit 40l/h (oder mehr) rechnen!
Viel Spaß mit Deinem "Schätzchen"!
Grüße Thomas
Alt 30.01.2008, 07:37
diese Trimmrelais gehen gerne mal kaputt, mein Freund fährt einen 120der Force....
dieses Relais hatte aber sogar in HR (Rab) der Mechaniker in seinem PKW dabei... also kann es nicht so schwer sein eines zu besorgen...
Alt 30.01.2008, 07:42
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
bei meinem noch älteren 90 PS Force konnte mir ein Bosch Kundendienst weiterhelfen.
Volker
Alt 30.01.2008, 09:25
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Volker, wie zufrieden bist Du mit dem Force?
Alt 30.01.2008, 09:54
Akki Akki ist gerade online
55.347 Danke in 18.490 Beiträgen
Relais ist Relais... bei meinem Johnson sind ganz normale Hella-Kfz-Relais drin.
Meist lässt sich da für ein paar Euros was fummeln.
Mach mal ein paar Detailaufnahmen von den Dingern, dann kann ich dir
vielleicht schon weiterhelfen.
Wie reagiert denn die Pumpe auf den Druck nach unten? Sagt sie garnix?
Meist sind sowas Kabelbrüche oder Wackler an den Verbindungen. Ist der
Trimm-Taster i.O. ??
Alt 30.01.2008, 10:27
Als ich ihn noch hatte, hatte ich keine Probleme mit dem Motor. Ersatzteile gibt es hier im Forum. Der 90PS könnte zwar etwas spritziger sein, aber dafür war er günstig.
Volker
Alt 30.01.2008, 11:05
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Hallo ich habe einen 120 PS Force aus 1998!
Meßt unbedingt dir Relais durch ...es könnten auch verbrauchte Kohlen im Trimmotor sein!
Sonst werden die Force Motoren auch gern als Traktormotoren bezeichnet...sind ziemlich Robust ...ist halt kaum Elektronik dran!
Verbrauch.....denke mal je nach Boot ...untere Gleitfahrt ab 20 l/h und dann sollte es sicher bis 60/70 l/h bei Vollgas gehen!
MfG
Alt 30.01.2008, 11:12
User: 3512
Unser 70er von 1990 läuft auch völlig problemlos. Stinkt und raucht manchmal etwas, aber ansonsten sogar sehr zuverlässig!
Allerdings habe ich leider keinen Trim dran. Daher keine Ahnung zum Thema
Chrischan
EDITH: Hier noch eine Site zum Auswählen des Modells mit Explosionszeichnungen: http://www.mercruiserparts.com/selec...p?type_id=FORC
Geändert von User: 3512 (30.01.2008 um 11:14 Uhr) Grund: Zsuatz
Alt 30.01.2008, 11:39
60 70 l/h ? Uiii, da wird ein Zusatztank fällig
MfG[/quote]
"Die Zeiten werden wieder schlechter. Es wird Zeit den Guertel des
Nachbarn enger zu schnallen."
[Harald Schmidt]
Alt 30.01.2008, 12:32
mein 90er verbrauchte mit einem 5 meter Boot zwischen 12 und 20 l.
Volker
Alt 30.01.2008, 12:50
[quote=borsti2;786415]Hallo ich habe einen 120 PS Force aus 1998!
Eher nicht, nach oben trimmt er problemlos. Trotzdem, danke
[Harald Schmidt]
Alt 30.01.2008, 22:10
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Wenn es das Relais ist, nimm's mit zum Boschdienst und lass Dir sagen welches Bosch-/ oder Hella- Relais Du dafür verwenden kannst .
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 01.02.2008, 20:56
Vielen Dank nochmals für Eure Beiträge, Motor trimmt wieder.
[Harald Schmidt]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
