Alt 30.01.2008, 07:46
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Standard Osram Spotlight von LIDL
hat sich hier auch ein -ler eine Spotlight der Firma Osram über LIDL zugelegt?
Nach laut in der Anleitung beschriebenen 20 Stunden Ladezeit ist sie aber nach ca. 30 min schon wieder " leer". Ist das normal?
Der Bleiakku hat folgende Daten 6 V, 4,5AH.
In dem Strahler sitzt eine Osram H3 Kfz-Lampe mit 6 V 55 W .
Gruß Hans
Alt 30.01.2008, 07:59
Benutzerbild von Picton16ft
Gruß Hans
55W x 0,5h = 27,5 Wh (Verbrauch)
6V x 4,5Ah = 27Wh (Kapazität)
Kapazität < Verbrauch
Das Teil leuchtet nicht mal 30min.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.01.2008, 08:06
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
Supi,
hatte mir auch die Funzel angeschaut und war nahe dran das Teil zu kaufen.
Somit haben wir jetzt Dank einen Fehlkauf wenig.
Gruß Oli
Alt 30.01.2008, 08:29
das Teil ist sehr sinnvoll, wenn man wirklich mal Licht benötigt, z.b. während eines Sturms zur Kontrolle und dabei auch mal weiter leuchten muss... meines ist noch ein 55W Autoscheinwerfer mit Akku
allerdings habe ich meine Lampe vor 2 Jahren für 9.99 gekauft - glaube bei Conrad.... war damals überall für 39.90 in den Katalalogen....
derzeit kostet es regulär 16,95
Angehängte Grafiken
Alt 30.01.2008, 09:21
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Habe auch so ein Teil, ich glaube von awn. Das ist mit Abstand die tollste Taschenlampe der Welt und bei weitem kein Fehlkauf! Für nächtliches Segeln prima, man schaltet ja nur ab un zu mal ein, um eine Tonne zu finden.
Schon die "alte" Version finde ich absolut beeindruckend.
Philip
Alt 30.01.2008, 09:26
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich hab so ein Teil vor ca 3 Jahren für 15 € bei Lidl gekauft.
Mit der halben Stunde Leuchtdauer kommt hin, aber wie Philip schon schrieb, man macht die Leuchte auf dem Boot ja immer nur kurz an, da geht reicht das
Gruß Thomas
Alt 30.01.2008, 09:57
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich hab' eine ähnliche (auch für 10€), sie hat zudem den Vorteil, als normale Kabellampe genutzt werden zu können, nur bei Bedarf heist es Kabel raus, Akku nutzen.
Wer will, kann den Bleitrümmer ja gegen 2s Lipo ersetzen, bringt durch Überspannung etwa 50% mehr Licht (Lampe alle 50 BS wechseln) und man erreicht etwa die achtfache Akku-Leuchtdauer... ok, fast schon Spielerei !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.01.2008, 10:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
@Foto von Dieter
SO ein Teil habe ich gerade in Reparatur.
Die Teile mit Druckschalter sind mit Vorsicht zu genießen, da der Schalter in meinem Fall längere Betriebszeit nicht aushält (zu gering dimensioniert). Die Schaltstange aus Kunststoff schmilzt ab. Gerade versuchen wir ein Ersatzmodell zu finden, das ist aber schwierig, da kein gängiges Standardteil.
Die Batterie ist ein 6V/4,5 Ah Bleigel-Akku. Laut Aufdruck soll dieser langsam mit einem max. Strom von 1,8A initialisiert werden!!!
Das mitgleiferte "Ladegerät" bei einigen Modellen ist ein normales Netzteil, bei Überschreiten der Ladezeiten droht Zerstörung des Akku´s.
Ich empfehle daher ein günstiges Blei-Gel Ladegerät zu beschaffen (ca. 30 Euros) und einen entsprechenden Stecker anzulöten.
@XTW
die Überspannung dürfte thermische Probleme bereiten, vor Allem nach einem Umbau durch Laien.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.01.2008, 13:01
mein Zubehör besteht aus einem (lt. Beschreibung) geregelten Ladegerät für 230 V(rote und grüne Lampe) und einem 12-V Lader - ich nutzt die Lampe seit zwei Jahren (auch im Winter zuhause) und kann bisher keine Probleme berichten.
edit: Bild
Geändert von dieter (30.01.2008 um 13:08 Uhr)
Alt 30.01.2008, 16:55
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
92 Danke in 27 Beiträgen
Standard Schalter für Handlampe
Hallo! Habe bei allen unseren Lampen problemlos einen Kfz Zugschalter von Conrad, Nr. 70 20 21, eingesetzt. Die U-Scheiben von Original werden gleich wieder verwendet. Viel Erfolg!
Alt 30.01.2008, 17:15
Emotion Emotion ist offline
Habe mir heute das Osramteil von Lidl geholt und bin von der Qualität sehr angetan, hatte vorher die Urururgroßmutter von Dieters (2000 für 89,95 DM gekauft) und die hatt bis letztes Jahr gehalten, dann war der Akku platt und der Schlater wollte auch nicht mehr so richtig (die Feststelltaste funktionierte ab dem zweiten Tag nicht mehr
Daher jetzt die neue, Vorteile:
- Taster schalter
- Batterieanzeige
- kleine separat zu schaltende Neonröhre an der Seite (Arbeitsleuchte)
- drehbarer Griff
Alt 30.01.2008, 19:09
Boot: Grabner MEGA
... und ich habe meine zu LIDL zurück gebracht. Geld zurück und fertig.
Gruß Hans
Alt 31.01.2008, 08:35
Eine Originallampe dürfte sicher keine Schwierigkeiten machen, die Probleme hat man mit den Kopien aus Fernost (meist Discounterware)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.01.2008, 10:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich hatte mir ein ähnliches Teil gekauft und gleich eine Operation dran durchgeführt:
-Akku rausgeschmissen (6V)
-12V H1-Lampe eingebaut
-Zuleitung angebaut mit 12V Stecker
Wenn ich jetzt mal bei Dunkelheit fahre , liegt die Lampe neben mir, Zuleitung in der Zigarettenanzündersteckdose und immer einsatzbereit.
Die Lichtstärke und der Lichtkegel sind echt klasse.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 31.01.2008, 11:43
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe meine (von AWN) gerade geschrottet, weill ich beim Laden mit Netzstecker das Ding angeschaltet habe. Lt. Beschreibung darf man das nicht - sollte man vorher lesen, danach ist's zu spät!
Vielleicht baue ich es auch um für 12V-Zigarettenanzünder. Kam krankheitsbedingt noch nicht dazu...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 31.01.2008, 12:14
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Gruß Hans
Warum?
-zwazl
Alt 31.01.2008, 12:33
Boot: Moderboot
Meine Antwort heißt ganz schlicht : Makita
Funktioniert mit den normalen Akkus, kann mit den normalen Ladegeräten von denen geladen werden, ist sehr robust und leuchtet mit einer vollen Akkuladung 1 bis 2 komplette Arbeitsschichten !
Gibt es in 9,6 Volt , 12 Volt und 14 Volt.
Kein Halogenlicht, also kein Fernscheinwerfer, und auch kein Unterwasser betrieb, Obwohl unsere auch schon mal in einen Wassereimer gefallen ist, aber sehr hell.
Gibt es eigentlich immer in Kombination auch mit einem Akkuschrauber, zwei Akkus und Ladegerät in Sondernageboten im Fachhandel zu kaufen.
Wir setzen die jeden Tag auf unseren Baustellen ein. Alles andere hat da bisher nicht durchgehalten.
Die Dinger gehen nur kaputt, wenn sie mal von einer höheren Leiter fallen.
Reservebirne im Lampenkopf ist auch dabei und Ersatzbirnen können überall von Makita Händlern und wahrscheinlich sogar in der elektrischen Bucht günstig bezogen werden.
Ein Umhängegurt ist auch dabei.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 31.01.2008, 14:42
und der Preis ?
Alt 31.01.2008, 17:20
Boot: Moderboot
Für die Lampe allein habe ich im Werkzeughandel so um 35 Euro + MWSt.
bezahlt. Akkus hatte ich ja schon reichlich.
Hier mal ein paar Links in der Bucht :
Lampe :
http://cgi.ebay.de/Makita-Akku-Tasch...QQcmdZViewItem (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Makita-Akku-Lampe...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Lampe + Bohrschrauber + Zubehör + Koffer
http://cgi.ebay.de/Makita-Akkuschrau...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gibt es auch mit größeren Akkuspannungen bis 18 Volt. Dann hat der Schrauber mehr Kraft und die Lampe noch mehr Licht.
Wird aber alles auch größer und schwerer !
Ist aber absolutes Profiwerkzeug. Und guter Service !
Hatte mal an einem teuren Winkelbohrschrauber was kaputt. Wurde sehr schnell und kostengünstig repariert !
Und das habe ich kürzlich auf einer Baustelle erlebt : Super Sound incl. MP3 . Das wird die nächste Anschaffung für mein Boot :
Läuft mit fast allen Akkuspannungen !
http://cgi.ebay.de/Makita-Baustellen...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Beste Grüße - Hans
Alt 31.01.2008, 18:04
Boot: Grabner MEGA
Zitat von zwazl Beitrag anzeigen
Warum?
weil sie einfach sch...war.
Zu kurze Leuchtdauer; Aufladezeit viel zu lange.
Die Geräte wie von Konteradmiral beschrieben sind um Längen besser.
Alternativ zu Makita wäre noch der Bosch Bohrschrauber mit der entsprechenden Lampe zu nennen.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
