Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 276
Alt 29.01.2008, 20:25
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Endlich ein Motor.....aaaber
Hallo zusammen, ich bins wieder
Habe mir nen Motor angeeiert
Johnson 15 thru Hub
Bj??????
Farbe weiß
Wie gewohnt kann ich den nicht einfach "so" lassen, also wird alles zerfleddert und neu aufgebaut
Hits:	1840
Größe:	38,8 KB
ID:	70659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1808
Größe:	37,5 KB
Alt 29.01.2008, 20:27
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
......ich freu mich schon!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 29.01.2008, 20:28
Bj .... seriennummer
http://www.marinshopen.se/guide/guide.htm
Boot: Saga 27AC
Sag mal Goran,
was ist das für eine löchrige Ziegelwand, ist das ein Weinregal oder was....?
Gruß Dirk
Alt 29.01.2008, 20:32
UNd gleich nen haufen neues Zeugs entdeckt
da hat jemand den den Zwei wo sich Abgase und Wasser trennen sollten mit Schaum ausgespritzt
und oben am Schaft nen neuen Durchgang geschaffen
Hat das schon jemand gesehen?
Oder wollte da einer nen Kontrollstrahl selbst verbauen
Hits:	1736
Größe:	25,4 KB
ID:	70663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1747
Größe:	17,5 KB
ID:	70664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1759
Größe:	26,6 KB
Hits:	1751
Größe:	28,8 KB
Alt 29.01.2008, 20:33
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Sag mal Goran,
ich glaube jetzt hat goran sich verraten
ich meine beruflich
wenn ich das richtig erkenne sind das alles probebohrungen von
"noch ungeübten"
gruß jens
p.s. freue mich natürlich auch auf diesen trööt
Alt 29.01.2008, 20:38
ich meine beruflich
"noch ungeübten"
gruß jens
Ne ne, das sind MAuern von meinem NAchbarn, der lässt seine Kunden da mal ab und zu bischen probieren
Alt 29.01.2008, 20:40
Emotion Emotion ist offline
Habe sowas schonmal gesehen wenn der Motor bei einem Segelboot im Schacht verbaut wurde um das Kühlwasser und die Abgase nach außen zu leiten, damit sich die Gase nicht im Schacht stauen..
Alt 29.01.2008, 20:42
Aber egal,
Impeller dachte ich mir, genau der Impeller, da schreien doch immer alle
also weiter zerlegt, natürlich ist das trennen bei diesemModelll besonders blöde gemacht,
auch egal es hat zu gehen.
Anscheinend hat es den WDR vom Pumpengehäuse aus irgeneinem Grund gelupft und nach oben gedrückt.
Hits:	1734
Größe:	34,7 KB
ID:	70667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1734
Größe:	43,7 KB
ID:	70668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1736
Größe:	44,0 KB
Alt 29.01.2008, 20:44
Wie soll man sich so nen Schacht vorstellen
Alt 29.01.2008, 20:47
dann kann dein nachbar nicht mauern und seine kunden nicht bohren
ihr seid schon ein komisches völkchen da unten
duck und wech
gruß jens
Alt 29.01.2008, 20:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mal ganz fix zusammengepfuscht:
Hits:	1643
Größe:	6,9 KB
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2008, 20:50
achaaaaa
na ob das verschliesen der vielen Löcher, und das einsetztes eines Rohres dann was bringt
Alt 29.01.2008, 20:51
Von oben oder unten betrachtet ist das natürlich nur ein viereckiges Loch. Und das Ruder hab ich auch vergessen, aber das kennt man ja.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2008, 20:52
so..
Hits:	1607
Größe:	11,4 KB
Alt 29.01.2008, 20:54
achaaaaa
An das Röhrchen kommt ein Schlauch und der wird dann nach draußen geführt...
Alt 29.01.2008, 20:56
O.K. alles klar
dann würde es ja Sinn macchen das ganze wieder in den Ursprungszustand zu versetzten
Alt 29.01.2008, 21:01
O.K. alles klar
Ja so hast du ja fast eine offene Auspuffanlage
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Goran, habe mich schon wann von Dir mal wieder was zerlegt wird
Viel Spaß dabei
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 29.01.2008, 21:02
Und noch ne Frage, was ist das für eine Einstellschraube, kann es sein dass das die Leerlaufdrehzahlverstellung ist
denn das Kunststoffteil drückt ja auch auf die Umlenkung des Verstellers,
kann ich nicht probieren weil es angerostet ist und die Pinne man nicht drehen kann
meine neuerer Evinrude hat das in der Pinne am ende integriert
Hits:	1612
Größe:	25,9 KB
ID:	70673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1628
Größe:	39,7 KB
Alt 29.01.2008, 21:12
Und falls das Ding hoffentlich keinen Funken hat und Du das auf kontaktlose Zündung umbaust, dann mach das bitte ausführlich.
Weil ich nämlich hier auch noch so einen Quirl als 6 PS-Version rumfliegen habe und mir bisher keiner sagen konnte, was man da an kontaktlosem Zeuch reinpfuschen könnte, damit sich das Ding wieder bewegt.
Danke.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2008, 22:22
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Goran Klasse das hat mir den Winter gefehlt
Jetzt gibt es wieder was zum staunen,schauen,lesen und viel zum lernen
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 29.01.2008, 22:31
Gruss Tomas
wird nicht viel zu staunen geben, einfach nur bischen gangbar machen und im Urlaub geniesen
Alt 30.01.2008, 08:10
Kennt jemand die Ölfüllmenge von diesem Getriebe
Alt 30.01.2008, 08:30
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
In die untere Öffnung so lange Öl reindrücken bis es an der Kontrollöffnung oben rauskommt. Dann ist es genau richtig befüllt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
