Alt 28.01.2008, 16:51
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterien laden und gleichzeitig 12 V Verbraucher an
eine Verständnisfrage.Wenn ich die Batterien über Landstrom auflade,können die Verbraucher wie z.B.Kühlschrank,Radio trotzdem anbleiben?Ich meine, gibt es keinen Defekt am Ladegerät,wenn mehrere Verbraucher gleichzeitig an sind?
Wasserzwerg
Alt 28.01.2008, 17:18
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Wasserzwerk,
Gut dass wir Dein Ladegerät und Batterien kennen
Im Prinzip ............Nein ........ dem Ladegerät macht das nichts. wenn es kein Billiggerät ist.
Aber...........wenn Du mehr verbrauchst, als das Ladegerät ladet kann es sein, dass Deine Batterie leer wird.
Gruss Edi
Alt 28.01.2008, 17:32
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Mir ist dabei in den letzten 10 Jahren nix kaputtgegangen.
Trotz Baumarktlader
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 28.01.2008, 17:38
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hi-
es macht sogar sinn bei einer neuanschaffung des ladegerätes den andauernden stromverbrauch mit zu kalkulieren
bsp: habe 600A batteriebank, brauche ca. 10A an landstrom über das ladegerät, will mit mind. 10% laden also ladegerät mit mind. 70A kaufen-
wie schon erwähnt sollte dein lader nicht kleiner als der verbrauch sein, sonst machen deine batterien nicht lange mit
gruß
gunter
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Nur mal ins Unreine gedacht :
Baumarktlader (keine Kennlinie), Verbrauch geringer als Strom vom Ladegerät.
Geht dann nicht irgendwann die Batterie kaputt wegen Überladung ??????
Gruß Sigi
Alt 28.01.2008, 17:39
Trotz Baumarktlader
Die sind ja auch nicht billig, wenn man schaut was drin ist.
Alt 28.01.2008, 17:43
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Yepp.
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
...in der Regel haben jetzt doch alle Ladegeräte einen Überladungsschutz, meine ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucher mehr verbrauchen als das Ladegerät bringt ist glaub um einiges höher, als das das Ladegerät die Batterie überlädt.
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 28.01.2008, 18:03
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Nei, da kann nichts kaputt gehen, allerdings wie bereits schon erwähnt daürfen nicht mehr Verbraucher angeschlossen sein als dein Ladegerät an Leistung abgiebt.
Es ist für die Batterie sogar schonender wenn die Zeit dafür zur verfügung steht die batterie langsam zu laden, deshalb hat man früher bei den alten Ladegeräten eine Lampe zwischengeschaltet.
Gruß Uwe
Alt 28.01.2008, 18:06
Ja........muss aber nicht .......kann aber, ist auch von der abgegebenen Spitzenspannung, Ladegerätleistung, Batterientyp, Kapazität, Umgebungstemperatur abhängig Also alles möglich.
Alt 28.01.2008, 18:23
Ok, wenn die Batterie dauerhaft! am Baumarktlader hängt, kann schon was passieren.
Deswegen ziehe ich meinen Landstrom immer ab, wenn ich nicht an Bord bin.
Bei dauerhaften Landstrom hätt ich auch ein paar Euros in die Hand genommen, und mich hier beraten lassen
Oliver.
Alt 28.01.2008, 18:24
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Gruß Uwe
bin zwar auch von früher
das mit der lampe nehme ich nicht erst
Alt 28.01.2008, 19:18
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Wasserzwerg
Was hast du denn für ein Ladegerät?
Bis denne
Ralf
Alt 29.01.2008, 11:01
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
um die Anfälligkeit und Übersichtlichkeit der Technik in Grenzen zu halten werden meine 12V Verbraucher direkt von der Batterie versorgt, also nicht über einen Trafo der Netzstrom als 12V zur Verfügung stellt. Verbraucher sind im wesentlichen: Kompressorkühlschrank, TV und Standheizung. Licht gibts doppelt, also auch als 230V Variante. Mein Ladegerät (20 A mit Kennlinie) läd mehr nach als verbraucht wird. Lediglich bei ziemlich erschöpften Akkus dauert es dann sehr lange, da 20A recht knapp bemessen sind um zwei große Akkus zu laden.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 29.01.2008, 16:21
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich hab es auch seit einigen Jahren,
einmal eine Batterie mit der ich Tagsüber alles Betreibe, auch das Starten, die Lädt dann nachts am 10A Lader und eine über die Nachts alles läuft, dort hängt ein 20A lader dran, natürlich alle mit Abaschaltautomatik, aber beide nichts aufwendiges. Alle Verbraucher hängen mit Sicherung und Schalter direkt an der Batterie.
grüße Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 30.01.2008, 09:13
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Wird bei einem Ladegerät mit Kennlinie nicht die Ladung "verfälscht" , wenn man nebenbei noch Strom für die Verbraucher abzapft?
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 30.01.2008, 18:18
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... wird sie. Sie wird verringert. Das ist auch das, was die Kommentare sagen.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 31.01.2008, 16:52
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
bei einer 12v-anlage kannst du ein 13,8v-netzgerät an deine batteriebank anschließen, dann hast du zwar eine ungeregelte ladung, aber die gasungsspannung wird nicht erreicht, du kannst die batt. nicht überladen und du kannst parallel laden und verbrauchen. die leistungsfähigkeit des netzteils sollte allerdings größer als dein verbrauch sein und nicht größer als 10% deiner batteriekapazität, heißt bei 200ah nicht mehr als 20a. andernfalls kann der ladestrom bei fehlender verbraucherlast und leeren batterien zu hoch werden. so hab ich's gemacht, mit einem 20a-modellbaunetzteil.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 08.02.2008, 10:11
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
Mit dieser Ladeautomatik Bestell-Nr. 197912-62 kann bei ungeregelten Ladegeräten ein Überladen der Batterien verhindert werden.
Wenn die 10 A nicht reichen, einfach ein Kfz-Relais Bestell-Nr. 840629-62 bis 30 A oder dieses Kfz-Relais Bestell-Nr. 841358-62 bis 70 A über die Automatik ansteueren.
Gruß Lutz
Warum werden mir heute laufend die Links aus dem Post gelöscht
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
