Alt 24.01.2008, 11:35
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Standard Anschluß Boiler am Motor
Hallo BF`ler
hat jemand mal ein Bild von einem Volvo 8,1 GXI (Einkreiskühlung)an dem man sieht wo der Wasserkreislauf vom Boiler angeschlossen wird oder kann es mir jemand erklären ???
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 24.01.2008, 15:36
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Normaler weise hast du an Motorwasserpumpe einen Stopfen, den du heraus drehen und mit einem geeigneten Anschlusstück (gibt es im Handel), den Zulauf verbindest. Rücklauf über einen Stopfen auf der Ansaugbrücke, das gleiche prozedere. Achtung Zollgewinde!
Bis denne
Ralf
Alt 24.01.2008, 20:31
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Kann man an eine Einkreiskühlung einen Boiler anschließen? Ich dachte immer, das geht nur bei einer Zweikreiskühlung.
Markus
Alt 24.01.2008, 20:33
Das geht auch an einer Einkreiskühlung ohne Probleme
Bis denne
Ralf
Alt 26.01.2008, 14:33
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
bei einem Einkreissystem wird man mit dem Boiler nicht glücklich, das Wasser wird kaum erwärmt, ausserdem frist das Seewasser die Kupferleitung im Boiler kaputt.
MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 27.01.2008, 16:59
danke für die Antworten
und das Boot wird ausschließlich im Süsswasser gefahren
zum Thema Wasser wird nicht richtig warm mein altes Boot hatte auch Einkreiskühlungen und der Boiler war immer heiß
Gruß Martin
Alt 27.01.2008, 17:22
MfG Wolfgang
Bei meinem Einkreissystem ist das Wasser auch nach 1 Tag noch warm. Der Boiler ist trotz Seewasser jetzt 18 Jahre alt!
Bis denne
Ralf
Alt 28.01.2008, 13:53
Kollegen,
Bei jedem Motor mit Einkreiskühlung muss der Thermostat bei 67 Grad öffnen sonst fallen die Salzkristalle aus und setzen die Kanäle zu, eine Ausnahme gibt es wenn der Motor ausschliesslich mit Süsswasser gekühlt wird, dafür gibt es ein Thermostat für 80 Grad !
Mit ca. 67 Grad geht das Kühlwasser dann in den Boiler sodass das Brauchwasser dann ungefähr mit 50-max 60 Grad aus dem Hahn kommt. Das ist für mich nicht Heiss !
MfG Wolfgang
Alt 28.01.2008, 14:54
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Kollegen,
MfG Wolfgang
bei meiner Einkreiskühlung haben mir die 50 Grad aber gereicht,
meine Hauswasserversorgung steht auch nur auf 60 Grad,
ist die Frage wofür man mehr als 60 Grad braucht,
vielleicht zum Tee kochen ?
Axel
Alt 29.01.2008, 22:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Hallo Martin,
Deine Frage bzgl. des Anschlusses eines Boilers an den Motorkreislauf hat mich auf eine tolle Idde gebracht. Habe nun vor mir eine Kabinenheizung einzubauen .
Da das ja dasselbe Prinzip ist wie bei einem Boiler hab ich ein wenig in meinen Handbüchern geschmöckert und siehe da, da steht alles genau beschrieben.
Funktioniert tadellos mit Einkreis- als auch mit Zweikreissystem!
Na, was sagt Ihr nun?
Ingo
Hits:	1428
Größe:	40,0 KB
ID:	70675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	44,5 KB
ID:	70676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	854
Größe:	47,5 KB
Hits:	663
Größe:	38,7 KB
Alt 30.01.2008, 08:39
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Ingo,
tolle Beschreibung. Danke. Hast Du die auch für Zweikreiskühlung?
Gruss, Axel
Alt 30.01.2008, 12:24
einwandfrei danke
Martin
Alt 30.01.2008, 15:40
Hallo Tobias,
Ja klar, hab ich das auch für Zweikreis. Allerdings gibt es da keinen signifikanten Unterschied. Die Anschlussstellen sind die gleichen.
Eigentlich wechselt ja auch nur das Medium, nämlich von Seewasser auf Glykolwasser. Der Kreislauf durch den Motor bleibt doch der gleiche.
Ingo
Alt 30.01.2008, 17:41
Boot: Pedro 950
Hallo Ingo,
danke für die Info. Ich stehe bezügl. Boilereinbau im Moment ein wenig im Wald, da ích auch von unterschiedlicher Seite mehrere mögliche Versionen kenne. Habe heute mit Cyrus telefoniert, er hat mir ein ganzes Stück weiter geholfen.
Gruss, Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
