Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 113Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 113 von 113
Alt 13.10.2007, 16:03
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
So kommt der Impeller beim AO 1st Gen rein (wird sicher bei Gen II nicht anders sein):
genauso hab ich den jetzt auch eingebaut.
Das widerspricht aber allerdings das Bild im 11.den Beitrag auf der ersten Seite.
So jetzt aber Probelauf
MFG SkiRitchy
Alt 13.10.2007, 18:08
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mir hat auch mal jemand erzählt, (oder hab ich hier im Forum gelesen) das sei völlig egal. Ich hab den neuen Impeller trotzdem wieder so eingebaut wie er drin war.
Kann natürlich auch falsch sein, wenn der vorherige Schrauber geträumt hat. Aber in dieser Einbaulage funktioniert die Kühlung bei meinem Boot perfekt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.10.2007, 19:13
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Der Impeller ist so richtig drin!
Du schaust, au dem Foto, in das Impeller Gegäuse. Das Gehäuse wird beim Einbau um 180° gedreht und an das UW-Teil angeschraubt....und gut ists!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 28.01.2008, 12:45
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin moin ,mahlzeit
soeben die erfahrung gemacht das man sich alles!! ,von anfang bis ende durchlesen sollte(muß!! )
ecki danke für das bild
an die mods könnte man das bild vom themenstarter nicht rausnehmen??>>jenes das die falsche montage zeigt.
auch ihm ein danke für das thema
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 28.01.2008, 14:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Vergiß nicht den Impeller zu fetten. Der auf dem Bild ist trocken. Zwar kein Problem, aber besser mit Fett.
Grüße Andi
  #81
Alt 28.01.2008, 15:13
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Liegt der Impeller bei Flybridge falsch drin?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.01.2008, 15:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ein neuer Impeller hat doch kerzengerade Flügel oder täusche ich mich?
Krümmen tun die sich doch erst im Gehäuse. Und zwar bei der ersten vollen Umdrehung in die Richtige Richung (sollten sie beim Einbau falschrum gelegt worden sein). Ganz auomatisch.
Anders ist´s natürlich, wenn man einen Gebrauchten Impeller nochmal einbaut. Dem soll man keine andere Laufrichtung zumuten.
Oder bin ich auf dem "Woodway"?
Alt 28.01.2008, 16:05
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
NEIN, der ist richtig.
Micha
Alt 28.01.2008, 16:32
also ist der von eckaat falsch?????????
zum glück noch nicht alles zusammengebaut
franz
Alt 28.01.2008, 16:47
4 Schrauben und einen abgezogenen Dichtungsring später ist man am Ziel seiner schlaflosen Nächte: DER IMPELLER !
1.Seite 11ter Beitrag
Dieser ist falsch.
Eckaat ist richtig.
So hab ich den auch eingebaut.
MFG SkiRitchy
Alt 28.01.2008, 16:50
BF Archivar
Nicht gleich aufregen.
Ist doch wichtig für diejenigen, die deine Anleitung benutzen.
Alt 28.01.2008, 16:51
Ich kann dir nur sagen, dass meiner richtig rum drin sitzt und auch funktioniert. Was andere Leute machen....
Micha
Alt 28.01.2008, 17:01
ich thor bin nun so gscheit ,als wie zuvor
franz
Alt 28.01.2008, 17:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Micha lies mal diesen Text:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=42
5. Position the water pump body over the drive shaft and water pump locating pins. Rotate
the drive shaft in a clockwise direction, while pushing down on the water pump body to
ease the water pump over the impeller blades.
Wohin zeigen dann die Flügel?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (28.01.2008 um 22:51 Uhr)
  #90
Alt 28.01.2008, 17:23
hallo cyrus
das sollte beim apha II funzen(leider ist mein englisch sehr beschränkt)
bei alpha I stehen die die drei bolzen ja herraus >also nicht mit drehen vom gehäuse
frage noch an die spezis >eigenet sich vasiline für die montage?
bitteeeeeeeeee welche richtung (bild ) ist die richtige einbaurichtung
franz
Alt 28.01.2008, 19:32
Zitat von spitzi Beitrag anzeigen
hallo cyrus
hab mal ein Bild gemalt.
So hab ich den bei mir eingebaut.
MFG SkiRitchy
Hits:	549
Größe:	12,7 KB
  #92
Alt 28.01.2008, 22:05
hallo cyrus
Hallo Spitzi,
du sollst die Antriebswelle drehen nicht das Pumpengehäuse
Vaseline geht
  #93
Alt 28.01.2008, 22:43
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Nö schon richtig was du sagst. Ein neuer hat keine vorgegebene Drehrichtung.
Aber hier gehts darum was man aus welcher sicht wohin dreht
Bernd
Alt 29.01.2008, 07:12
Bernd
Das ist doch wurscht
Neuer Impeller auf die Welle, Pumpenoberteil drauf. Dabei Drehen imUhrzeigersinn an der Welle, damit der Junge sich schön reinfügt. Und dann sieht man auch in welcher Richtung der die Ohren legt. Den Kerl ins Pumpenoberteil reinzulegen und dann beides zusammen auf die Welle zu montiern geht doch gar net richtig gut.
So wie Cyrus das beschreibt steht´s auch in meiner Anleitung, mehr nicht, habe gestern extra nachgelesen. Sonst hätt ich ja nicht geschlafen.
Übrigens steht da was von Wasser/Seifenlösung um das Flutschen zu erleichtern. Kein Fett (scheint die einzige Stelle zu sein wo Merc mal nicht ein "Marine Multi Purpose ...cant" empfiehlt )
Alt 29.01.2008, 14:45
heute wurde mir die seite von cyrus richtig übersetzt
ist ja alles ein kinderspiel
hatte das gummiteil schon richtig drinnen ,hab es aber nochmals zerlegt und nach anleitung zusammen gebaut
geht doch einfacher als gummi in" gehäuse!!
was bei kehrvert montieren impellern geschehen kann ,wenn ein fremdkörper reinkommt,sollte jedem klarsein.
franz
Alt 29.01.2008, 16:26
wem es nicht klar ist was geschen kann bitte hier
laut verkäufer wurde dieser am 10.1.2006 getauscht(mit rechnung)
ca 70 betriebstd im einsatz süßwasser!!
so habe ich das gummifragment rausgenommen
soll aber keine schlechte nachrede gegen den verkäufer sein!!!!(der hat schaden genug gehabt )
Hits:	500
Größe:	68,5 KB
franz
Alt 29.01.2008, 20:31
Ja und? Ist doch Gummi. Was meinst Du wie ein Kondom nach 70 Stunden aussieht?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2008, 20:47
sag jetzt besser nix dazu sonst gibts rüge von der "obrigkeit"
franz
Alt 30.01.2008, 07:29
Naja,
ich denke mal der ist ein bisschen viel "trocken" gelaufen bei den Verkaufs-"Vorführungen". Oder nach dem Kauf mal gschwind?
Ist halt ähnlich wie bei Ecki´s Vergleich, Schmierung sollte sein
Ich bleibe eigentlich dabei, selbst wenn man die Flügel in die falsche Richtung "stellt": Wenige Umdrehungen später sind die Rübergehoppst. So nen Impeller sitzt ja exzentrisch im Gehäuse, das heißt auf einer Seite sind die Flügel fast ausgestreckt.
Wenn das so ne Gefahrenquelle wäre würden die Handbücher was spezifisch drüber sagen.
Außerdem: Bei der Montage von UWT zu OWT dreht man die Wellen ja kurz in die falsche Richtung um die Verzahnungen einzufädeln. Ebenso "federt" ja mancher Motor manchmal beim ausgehen noch ne halbe Umdrehung wieder rückwärts. Also das finde ich nicht so heilig beim Impeller.
Alt 30.01.2008, 08:44
Benutzerbild von Stingray77
Gruß Ecki
Würde das mal abhängig vom Benutzer machen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
