Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 27.01.2008, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
siehe weiter oben im trööt
ich hab mich bei vier pleuel mit der einbaurichtung versehen
gruß jens
Upps wie blöd!
Kolben einspannen mit der Presse andrücken und das Pleulauge mit Brenner warm machen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.01.2008, 22:31
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Am Pleulfuss sollen die großen Fasen zu den Kurbelwellenwangen zeigen, und dann sollten alle 8 zusammen richtige EInheit bilden,
überprüf es nochmal, nicht das es jetzt richtig ist und DU es verdrehst
hab sie alle in eine richtung montiert, ich guck mir das jede woche an
tageszeit ist egal sieht immer gleich aus
jens
  #53
Alt 27.01.2008, 22:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
jens
Dann stanz die Kolbeneinbaumarkierungen um, geht schneller
  #54
Upps wie blöd!
das hab ich mich nicht getraut da die kolben nunmal aus alu sind
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:37
Das muss so schnell gehen das der Kolbenbolzen nicht warm wird.
Dabei bekommt der Kolben nichts ab.
Wenn es nicht geklappt hat, abkühlen lassen und noch mal versuchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.01.2008, 22:41
oder kolben für 16,95 plus versand kaufen
nee, nunmal im ernst
ich probiers erstmal nach glumpo´s methode
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:43
Und so nen Dorn (rot) währe ganz hilfreich, dann kannst den Kolbenbolzen sauber über der Bohrung des Flachmaterials Zentrieren,
der rutscht dann ah durch beim pressen durch den Presstisch, aber er hilft beim sauber aufeinander anpassen
den wollte ich aus diesen weißen zeug drehen polysowieso haben wir im betrieb
und dann als pilot nehmen
gruß jens
  #58
gruß jens
Kannst ja nen Brenner mit Spitzer Flamme bereit halten, wenns nicht klappt dann mim Brenner mal reinleuchten
  #59
Alt 27.01.2008, 22:44
gruß jens
Poly dings Teflon
Alt 27.01.2008, 22:47
Poly dings Teflon
ich mach ´n bild aber nicht mehr heute
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:48
Wobei ich jetzt sehe dass meine Kolben um einiges Robuster sind als Deine
vor allem unten an der Bolzenbohrung
Hits:	275
Größe:	41,9 KB
ID:	70362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	52,8 KB
Alt 27.01.2008, 22:49
Wenn Du Testpatienten brauchst, sag Bescheid.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.01.2008, 22:50
Ach du schxxxe, Frau kommt mim Nudelholz
nacht zusammen
Alt 27.01.2008, 22:51
so hatte ich das gedacht..
hendrik, das problem ist das der bolzen im pleuel eingeschrumpft ist
wenn du jetzt versuchst den bolzen einfach so mit einer presse auszudrücken,
stauchst du das untere kolbenauge
und dann sitzt der bolzen fest
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:52
sag bescheid
gruß jens
  #66
Alt 27.01.2008, 22:53
Emotion Emotion ist offline
gruß jens
habs gerallt
n8 zusammen
Alt 28.01.2008, 08:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
gruß jens
POM, gelle?
Gruß und viel Erfolg!
Torben
  #68
Alt 28.01.2008, 09:48
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Warum zieht ihr den Bolzen nicht mit ner Schraube raus? Lange Schraube nehmen.Der Kopf von der Schraube muß etwas kleiner sein wie der im Durchmesser vom Bolzen.Schraube durch stecken.Als Gegenstück was nehmen wo ne Bohrung größer ist wie der Bolzen.Dicke Scheibe und Mutter am Gegenstück und dann durch ziehen.
Alt 28.01.2008, 17:41
gut gemeint, aber nicht durchfürbar
bei dem drehmoment welches du aufbringen mußt um die schraube zu drehen
brichst du den kolben auseinander
außerdem bleibt die schraube nicht zentriert
bei vielen anderen sachen bestimmt eine lösung, in diesem fall leider nein
gruß jens
  #70
Alt 28.01.2008, 18:10
alles High Performance Teile
man könnte auch sagen filligranes schwergewicht
gruß jens
Alt 02.02.2008, 21:30
Na, was macht das umpressen
Alt 02.02.2008, 21:41
moin goran
liegt zur zeit auf eis, bin aber ganz zuversichtlich daß das klappt
hab meinen jet komplettiert damit ich ihn einbauen kann um die
wasserlinie zu ermitteln
da meine auspuffanlage ja nicht durch den antrieb verläuft und die soll
nunmal knapp unter der waaserlinie raus kommen
bilder sind unterwegs, wollte nur schnell antworten
gruß jens
  #73
Alt 02.02.2008, 21:57
Standard Berkeley Jet-Drive mit Place Diverter
hier die Turbine
Hits:	208
Größe:	39,6 KB
ID:	71200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	44,4 KB
ID:	71201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	40,1 KB
  #74
Alt 02.02.2008, 22:10
durch diese gasse wird er kommen....
der Strahl
Hits:	218
Größe:	32,5 KB
ID:	71203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	37,3 KB
ID:	71204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	22,0 KB
Hits:	204
Größe:	31,0 KB
  #75
Alt 02.02.2008, 22:18
Wow, mit Sand vermischt könnte man ganze HAusfassaden abstrahlen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
