| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Handwerker ,
an meinem Bayliner ( gebraucht erworben ) sind äußerlich deutliche Spuren vom Alter und Gebrauch zu erkennen. Was ist zu tun ? Kann hier noch polliert werden ? Welche Produkte sind nötig ? ( Hersteller ? ) Fotos sind angehangen ! ..und danke für eure Tips !! Landratte Kunokeller52 ( nach langer PAuse ... ) |
melde Dich am Monatg mal gegen 14:00 telefonisch bei mir, das ist wieder hin zubekommen.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Hallo Landratte...
Für das Gelcoat würde ich Schleifpaste und eine gute Poliermaschine nehmen. (Wohl gemerkt..."Gute Poliermaschine...") Unterwasserschiff anschleifen, Primer drauf und neues Antifouling. Das sollte es gewesen sein. Viel Spass beim Polieren ![]() Gruß Freddy
Es wäre schön wenn die Früchte dieses Telefonates hier gepostet werden, ich habe ähnlich hartnäckige Auskreidungen mit denen BS1 leider etwas überfordert ist. Oder besser gesagt ich müsste es so oft anwenden, dass ich dann keine Zeit mehr zum Boot fahren hätte... Ich benötige wohl etwas aggressiveres, auch wenn dies zu lasten des Gelcoats geht. Gerne auch aus dem Hause Metasco.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Bei diesen starken Farbunterschieden muß ein Schleifmittel her, es muß eine dünne Schicht abgetragen werden. Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Als kleine Anmerkung noch...
Die Schleifpaste NIE zu warm werden lassen, sonst werden es Schleifpopel Am besten die Schleifpaste vor dem Polieren leicht mit Wasser benetzen! Am besten mit so einem Blumenbefeuchter... ![]() Gruß Freddy
Wenn BS1 nicht hilft, muss mit 2-3000er Schleifpapier NASS vorgearbeitet werden. Das "tote" Material wird damit abgetragen. Dann mit BS1 wieder auf hochglanz polieren.
EDIT: Aber vorher! ruhig mal mit BS1 probieren, das ist wirklich gut!
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Hi Stephan, hast Du das schonmal gemacht? Händisch oder mit Gerät?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
... Tach , moin moin , ahoi ...
danke an alle Skipper und Helfer ! - kann nicht anrufen , bin schon wieder in Korea ... die Pflicht ; will jetzt alles organisieren und wenn zurück alles durchführen ! Boot steht in Halle ist aber saukalt ! - was ist eine " GUTE Schleifmaschine " ?? - ich muß sicher aller Produkte EINES Herstellers benutzen , wer ist da zu empfehlen ?? Preis / Leistung - wie wird Grundierung und Antifouling aufgetragen? Pinsel / Rolle ? bleibe am (Ball) BOOT gruss kk52 oder auch : anyong haseo ! kamsa ham nidda ! |
Soetwas macht man nur mit der Hand! Als ich meine Trissie holte, sah die wirklich sch... aus. BS1 hat schon beim ersten Versuch ordentlich gearbeitet. Aber einige Stellen sahen trotzdem noch nicht so aus, wie ich mir das wünschte. Also Eimer Wasser und 2000er Papier und an den Stellen vorweg so bearbeitet. Dann mit BS1 und Maschine poliert. Abschließend mit Certonal versiegelt. Ergebnis siehe Bilder. Der rote Pfeil markiert "mel eben" einen Test, wo ich mit einen Lappen & BS1 versucht habe, ob überhaupt etwas geht.
Auch wenn es sich lesen sollte, als wäre ich an Tom´s Umsatz beteiligt:
Ich kenne nix Besseres und Güstigeres, als die Sachen von Tom/ Matasco. Mein AF habe ich mit der Schaumstoffrolle gerollt.
Hallo und danke ...
Werde es auch so versuchen . Kann ich BS1 und Certonal im Internet bestellen ?? Wo ? ..habe gelesen , AF soll NUR im Unterwasserbereich aufgetragen werden , aber das wird wohl Niemand so genau gebacken kriegen , oder ? Gruss Landratte KK52 Geändert von kunokeller52 (27.01.2008 um 23:31 Uhr) |
http://www.shop.metasco.de/ schätze du braucht 1x BS1, 1x Certonal und 4x Superpad weiß
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Du mals es bis zur sogenannten Wasserlinie (schau meisten ein bisschen raus) also bis dahin wo es jetzt auch geht..bei dir halt alles was weiß ist...
Danke ---step by step i will get it all .....
LR KK52 |
OK , das sollte möglich sein .
Aber was passiert , wenn man das nicht so ganau einhält ? gruss LR KK52 |
Ey, du hast doch schon AF drauf! höher würde ich nicht gehen. Der Zierstreifen an der Seite muss wohl ab, sieht so aus, als würde es darunter weiter gehen.
Hallo TomM,
hatte mich bei www. shop.m.... angemeldet. Warte eigentlich auf deine Aussage , ob BS 1 ausreicht oder was " schärferes " benutzt werden soll. Nach BS 1 abwaschen ?? >> dann versiegeln oder wie was .... Was wird zum Reinigen / Auffrischen der Sessel benutzt ? Die Auslegeware in der Plicht - wie wird gereinigt ? Mit Kärcher ? Gruss Kk52 |
BS1 zu reinigen + eventuell Schleifpapier
Certonal zum versiegeln Katopol für Kunstleder Teppichschaum für den Teppich
Antifouling: ich würde das alte Antifouling entfernen, das Unterwasserschiff anschleifen, dann Gelshield 200 von International als Osmoseschutz 7 x auftragen (je Antrich im Farbwechsel, Gelshield gibts in zwei Farben, du benötigts ca. 2 x 2 Liter für 7 Anstriche, evtl. noch eine 0,75l Dose) und dann Antifouling, ca. 2,5 Liter, z.b. das von Compass, Compass Eigenmarke, 2 x auftragen, und wenn noch was überbleibt, den Rest unterhalb der Wasserlinie, als 3. Anstrich. das alles mit Mohair/Stoff Rollen, die Schaumstoffrollen lösen sich durch das Antifouling auf. Gruß Axel
Hallo Landratte...
Unterwasserschiff anschleifen, Primer drauf und neues Antifouling. Das sollte es gewesen sein. Viel Spass beim Polieren ![]() Gruß Freddy[/quote] Hallo Freddy , wie weit muß man anschleifen , welche Reihenfolge der Körnung ? Was ist wenn das Laminat durchkommt ? Primer und AF von EINEM Hersteller ? Was sind ausreichend gute Produkte ---Preis / Leistung .. gruss kk52 |
hallo Axel ,
danke und : bei wem / wo kauft ihr die Produkte ein ? Gibt es jemand im Forum ? gruss kk52 |
wie weit muß man anschleifen , welche Reihenfolge der Körnung ? Was ist wenn das Laminat durchkommt ? Primer und AF von EINEM Hersteller ? Was sind ausreichend gute Produkte ---Preis / Leistung .. gruss kk52[/quote] LOSES Antifouling entfernen! (erstmal mit Spachtel/ Schaber ect.) Dann mit Excenterschleifer und mit 180er anschleifen (Je nachdem wie dick das Zeug drauf ist). Ich sage bewusst ANSCHLEIFEN! Nicht bis in das Laminat schleifen!!! Das Gelcoat das das Laminat schützt muss draufbleiben! Du musst halt eine gute Basis für den Primer schaffen. Primer aus dem Grund, weil sich verschiedene AF`s nicht miteinander vertragen und der besseren Haftung wegen. Ich habe 1 K Produkte von Epifanes benutzt. Am besten alles von einem Hersteller nehmen! Ist einfach ein beruhigenderes Gefühl der verträglichkeit untereinander wegen... "Underwaterprimer" von Epifanes passt auf alle gängigen AF´s Einfach Produktinfos lesen... ![]() Gruß Freddy
| Themen-Optionen | |
