Alt 27.01.2008, 15:02
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Standard In den Heckspiegel ein "Durchgang" zur Badeplattform
habe in meiner Glastron einen voll geschlossenen Spiegel und eine kleine Leiter um ins Boot zu kommen...
Im Boot ist dann am Spiegel mittig die Motorabdeckung, rechts und links daneben halt noch 2 Sitzplätze...
Man muß also jedes mal üner den Sitzplatz steigen um ins Boot zu kommen, das Leder sieht dementsprechend aus....
Nun will ich also so ne Öffnung als Durchgang haben, haben ja viele neue Boote so...
Geht das so einfach..? Worauf sollte ich achten...??? Läuft ggf. dann Wasser ins Boot...??? Will die Öffnung nicht "Bodentief" sondern so ne 10cm Kante lassen...
Hat vielleicht jemand schon mal sowas gemacht..?? Bilder. Tipps....
her damit!!!
DAAANNNKKEEEEEE
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 27.01.2008, 16:36
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Witold,
ich glaube nicht, daß sich das mit einem vertretbaren Aufwand realisieren läßt.
Boote die das von haus aus haben, sind entsprechend konstruiert.
Bei dir müßte ja der Spiegel ausgeschnitten werden und der verliert dann extrem an Stabilität.
Diese Stabilitat müßte dann mit einer Art Gerüst um den Ausschnitt herum wieder hergestellt werden.
Gruß Jürgen
Alt 27.01.2008, 16:46
Hallo Jürgen,
ähnliches habe ich mir auch schon gedacht , allerdings will ich da ja nicht viel aussägen....
Der Heckspiegel ist ja insgesamt relativ groß und wuchtig , ich will halt nur im oberen Bereich so ca 40 x 40 cm aussägen...
Alternativ würde ich im unteren Bereich noch 2 oder 3 querverstrebungen in Form von Dachlatten (laminiert) anbringen... ?!?!?
Hat denn sonst noch niemand ein solchen Umbau durchgeführt..???
Hits:	480
Größe:	26,7 KB
Alt 27.01.2008, 16:56
Hab ein ganz tolles Bild gefunden, grüßer als das will ich es auch nicht haben...!!!
Hits:	507
Größe:	37,4 KB
Alt 27.01.2008, 18:06
45meilen 45meilen ist offline
Hab´s mal gemacht.
War nicht ohne.
Aus Edelstahl einen Rahmen gefertigt der hinter dem GFK um die offene Tür läuft ( wie eine auf dem Kopf stehende Zarge ) diese habe ich dann mit Edelstahllangbändern über die gesamte Breite des Spiegels auslaufen lassen und mit dem Spiegel verankert.
Bei extremen Wellengang hat sich hier trotzdem die eine oder andere Verwindung gezeigt.
Es ist ein bischen mehr Aufwand als mal eben Stichsäge marsch, Sperrholz auf Maß einsetzen und gut ist.
Ich weiß nicht wo Du zu Hause bist, aber wenn dann könnte ich Dir da den Aufwand und das Material nennen wenn ich es vor Ort sehen würde.
Alt 28.01.2008, 07:09
Guten Morgen,
vielen Dank für deinen Tip. Etwas ähnliches habe ich mir auch gedacht...
Hast Du eventuelle Bilder deiner Umbauaktion...?!?!?! Vorher / Nacher und mittendrin
Wohnhaft in 32657 Lemgo, NRW... falls Du in der nähe sein solltest, komm auf nen Kaffee vorbei...!!! Mein Boot steht ab März im Garten, bis dahin nur 250m entfernt..!
Kannst Du sagen was Du ca. für deine Umbauaktion ausgegeben hast...???
Alt 28.01.2008, 11:08
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Aber man muß doch trotz allem dann auch noch über den Sitzplatz um aufs Boot zu kommen. Oder?
Ich weiß nicht ob sich der Aufwand lohnt.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 28.01.2008, 11:19
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Leuchtet ein. Mach doch stattdessen den Sitz an der Stelle ganz weg, oder überleg dir etwas, dass man zB den Sitz wegschieben oder -klappen kann, oder so. Dann müsstest du auch den Spiegel nicht ankratzen
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 28.01.2008, 14:38
Guten Morgen,
Das Boot habe ich schon einige Jahre nicht mehr, tut mir leid.
Nach NRW komme ich in der nächsten Zeit wohl auch leider nicht, hätte Dir sonst gerne geholfen.
Teuer war das eigentlich nicht, Material, Schrauben, den Rest hab ich selbst machen können ( schweißen, einbauen, etc. )
Wir müßen sonst mal überlegen wie ich Dir sonst behilflich werden könnte ( Pläne, Mails, od. ähnl. )
Alt 28.01.2008, 15:16
Zerzeit ist das Boot folgende Aufgebaut:
SB: Kapitänssitz
BB: Back-to-Back
am Heckspiegel ist in der mitte die Motorabdeckung, links und rechts ein Sitzplatz!
Geplant:
SB:weiterhin der Kap Sitz,
die BtB Sitze raus, stattdessen eine "L" Sitzbank die hal an der BB Seite bis nin zur Mootabdeckung geht. hinten rechts (von hinten aus Boot geschaut) dann der kleine Durchgang.
Will dann vor die "L" Sitzbank einen kleinen Tisch bauen, der bei Bedarf absenkbar ist und mit Sitzpolstern überdeckt eine große Spielwiese / Liegewiese ergibt
Die Motorabdeckung wird ebenfalls etwas umgebaut, ist derzeit viel zu wuchtig...
Ich fände die Raumausnutzung dann deutlich sinnvoller und auch Bequemer! Das Boot ist zur Zeit für 8 Personen zugelassen, so viele Sitzmöglichkeiten habe ich garnicht....!
Alt 28.01.2008, 15:19
Emotion Emotion ist offline
SB: Kapitänssitz
BB: Back-to-Back
Geplant:
Mach mal Fotos, dann kann mansich das besser vorstellen..
Alt 28.01.2008, 15:25
schnell mal aufgemalt....
NEIN, mein BOOT IST NICHT QUADRATISCH!!!!!!!!!!
Hits:	313
Größe:	9,4 KB
Alt 28.01.2008, 17:09
Du wirst die Tür nicht unmittelbar an die Seitenwand bauen können, da Dir sonst dort die Steifigkeit flöten geht
Ich habe das mal in etwa geviertelt, bin von ca. 1,60cm Spiegelbreite ausgegangen und einer etwa 40 x 40 Tür.
Da ich das ganze damals in Edelstahl gezimmert habe war das ganz schön Gewicht , da es aber für einen Verdränger war spielte das eine untergeordnete Rolle.
Wenn Du zusätzlich noch diagonal weglaufende Versteifungen in die Bodenplatten einbringst wirds noch fester.
Wichtig ist auch noch das zwischen Bänder und Spiegelplatte eine dehnbare Verbindung eingebracht wird bevor die Konstruktion verschraubt wird. ( pantera, sika, od. ähnl. )
Hits:	316
Größe:	13,8 KB
Alt 28.01.2008, 17:21
Du KONSTRUKTEUR DU...
geile Zeichnung / Überlegung!
Ein bisschen muß ich aber schon auf das Gesamtgewicht achten, muß das Boot noch trailern und darf halt nur 2t ziehen...
Habe aber zur Zeit noch Luft...
Der Speiegl dürfte ja leichter werden beim Ausschnitt einer 40x40 Fläche event. brauche ich noch Balasttanks im Bug...
Quatsch, sobald das Wetter besser wird fängt die Umbauerei an..:!!!!
Wie stark war denn deine Verwindung...???? Hattes Du richtige Risse im Lack / an der Spiegelverbindung???? Hattest Du die Risse trotz deiner massiven Konstruktion...??
Alt 28.01.2008, 17:32
Am gefährdetsten sind die unteren Ecken des Ausschnittes. Wenn es reißt dann da.
Die Verwindungen hast Du eigentlich mehr gesehen als gespürt.
Der Türspalt darf nicht zu eng sein sonst klemmt es hier schon mal.
Ich hatte oben am Ausschnitt zwischen 5 u. 10 mm Bewegung, je nach Wellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
