Alt 05.01.2004, 09:05
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Bruchlasten bei Leinen / Qualitätsunterschiede des Materials
Hallo Bootsfreunde,
jetzt ist wieder die Zeit wo man sich Gedanken über neues Material für´s Boot macht.
Bei mir sind dieses Jahr neue Leinen dran.
Dabei sind folgende Fragen offen geblieben:
Wie berechnet man die benötigten Bruchlasten für sein Boot für die Festmacherleinen?
Welche Bruchlasten bzw. Durchmesser verwendet man für Fenderleinen?
Was sind die unterschiede zwischen den verschiedenen Materialien (Polyester, Polyamid....)?
Nur noch fünf Monate.....
Alt 05.01.2004, 11:02
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Michael,
guckst du hier:
http://www.lukas-etz.de/isigoin/material.htm
Charly
Alt 05.01.2004, 11:20
Hallo Charly,
vielen Dank für deine schnelle Info.
Ich sehe schon die Auswahl ist riesig. Da hat jedes Produkt seine Vor- und Nachteile.
Die Seite werde ich mir mal ausdrucken für meinen nächsten Einkaufsbummel.
Einen schönen Tag noch
Alt 05.01.2004, 19:23
Hi Michael,
schau auch mal in die gelben Seiten, vielleicht ist eine Seilerei in Deiner Nähe. Wenn Du Dir ausgesucht hast was Du haben möchtest, kannst Du dort auch mal nachfragen und Dir Rat und Preise einholen.
Vor einiger Zeit hat das Boote Magazin auch mal Festmacher getestet. Bei den Festigkeiteswerten gab es teilweise erhebliche Abweichungen von den Herstellerangaben. http://www.boote-magazin.de/bto/boot...2&artikel=long
Charly
Alt 05.01.2004, 19:53
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
wo wir gerade einmal dabei sind.
Bei meinem Boot ist noch gar kein Tauwerk vorhanden.
Was braucht man denn da so an Seilwaren und in welchen Längen.
Mich interessiert was Sinn macht mitzuführen.
Wie gesagt ich hab noch nix. Das Boot war leer. Ich hab nen Anker ohne irgentwas dran und 4 Feder mit mit jeweils 2,5m Seil dran....das wars dann aber auch.
Wenn ich so lese was man so alles braucht : Ankerleine, Schleppleine, Festmacher, Rettungsleine .....usw...
Tja und wenn wie dick oder stark und wie lang ??????
Daten zu meinem Boot gibt es unter:
http://home.arcor.de/msurmel/delphin/delphin.htm
Danke für Eure Gedult mit mir !!!
Alt 05.01.2004, 21:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
für die Ostsee würde ich folgendes mit an Bord nehmen (bei Deiner Bootsgrösse):
2 Leinen 10mm à 5m als vordere Festmacher
2 Leinen 10mm à 10m als hintere Festmacher
5m Kette 6mm als Ankervorlaufkette
30m 10mm Leine als Ankerleine. Diese 30m lange Leine kann dann auch als Schleppleine, extra lange Festmacherleine und dergleichen verwendet werden. Der einzige Nachteil: Vorm ankern muss die Leine noch schnell an die Ankerkette angeschlagen werden.
Falls Du Schleusen befährst, kommt es auf die Hubhöhe und die Art der Schleuse drauf an, ob Du längere Leinen benötigst.
Wenn Du erst einmal ein wenig in Deinem Heimatrevier unterwegs warst, wirst Du sehr schnell feststellen welche Leinen Du noch zusätzlich benötigst.
Für Deinen festen Liegeplatz solltest Du feste Leinen vorsehen, d.h. die Leinen bleiben fest am Liegeplatz und werden nicht mitgenommen.
Diese kannst Du fest einstellen, was das Anlegemanöver doch erheblich vereinfacht.
Meine Achterleinen sind z.B. nicht fest am Heckdalben belegt, sondern werden an den Dalben über je eine Rolle geführt. Am Ende der Leine befindet sich ein Gewicht welches das Boot fest in der Box hält, aber trotzdem noch ein heranziehen an den Steg erlaubt. Beim einfahren in die Box werden jetzt einfach nur die beiden Heckleinen auf die Klampen gelegt. Mit eingekuppelter Maschine im Standgas fahre ich bis an den Steg heran. Jetzt die vorderen Festmacher vom Steg aufnehmen und die vorderen Klampen belegen. Ein wenig vom Steg wieder abstossen und die Maschine auskuppeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
