Alt 26.01.2008, 17:26
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Standard unter einer Plane heizen??????
Ich hab vor in den nächsten Tagen mein kleines Boot zu lackieren.
Ich stehe in einer 200m² großen Halle die zwar isoliert ist, aber sie verfügt über keine Heizung.
Ich hab einen 5 Kw Gasheizstrahler den ich dann vor und nach dem Lacken vors Boot stellen will. Das Ding macht das Deck binnen 10 Minuten warm.
Macht es Sinn dann noch eine dünne Plane über das Ganze zu ziehen? Ich dachte um den Staub auszusperren ist es vielleicht nicht ganz unnütz, hab aber Angst dass die Plane dann schwitzt und ich dann statt Staub Wasserflecken auf dem Lack hab....
Alt 26.01.2008, 17:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hat Dein Gasheizstrahler eine "Auspuff" nach draußen?
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Ich lackiere mit Rolle,kannst du ab ca. 5 Grad verarbeiten,bindet dann langsamer ab,und hat Zeit Glatt zu laufen.
Udo
Gruß Udo
Alt 26.01.2008, 17:40
Nein der hat keinen Auspuff, das ist nur soein Schirm der auf ne Gasflasche geschraubt wird. Die Halle ist aber eh nicht besonders Winddicht, ich glaube nicht das man darin so schnell müde wird...
Können sich die aufstegenden Lösemitteldämpfe des 2K PU Lacks durch die gasflamme entzünden?
Ich hab heute die Grundierung mit 400er Papier nass mit der Hand glatt geschliffen, ist echt 100 prozentig makellos glatt geworden. Hab Angst das der Lack wenn er zulange Oberflächlich nass bleibt nicht so prima wird...
Im moment haben wir da 8 Grad in der Eisbude, da ist der Lack erst nach 6h Staubtrocken.
Alt 26.01.2008, 17:44
Checkmate fanatic
Dann vergiss das Ganze. Du baust Dir mit und ohne Plane eine "Tropfsteinhöhle".
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2008, 17:47
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
Ich hab mein Boot 2005 auch in so ner Halle lackiert.... hat alles super geklappt! Der neben mir in der Halle hat alles mit planen abgedeckt und auch mit so einem "Heizstrahlerchen" rumhantiert. Vergiss es, der Aufwand ists überhaupt nicht wert und die Zeit, die es eben bei 5°C länger dauert, die musst eben mitbringen.
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 26.01.2008, 17:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Bei entsprechender Konzentration sicher!!
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 26.01.2008, 18:02
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
2 K Lacke enthalten keine Lösemittel! Die härten durch eine Reaktion, nicht durch Verdunstung eines Lösemittels.
P.S.
schlimmer ist aber das, was checki meinte - bei der Gasverbrennung entsteht WASSERDAMPF - da wird es nichts mehr mit lackieren - zu feucht.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 26.01.2008, 18:08
Und wenn ich das Ding nur vorher einmal anmache damit das Boot an sich warm ist?
Alt 26.01.2008, 18:23
Checkmate fanatic
Wenn Du das mit einem Elektroheizer oä. machst und den Bereich des Bootes senkrecht abteilst/abhängst, hilft Dir das eventuell.
Mit dem Gas-Heizaufsatz produzierst Du so viel Feuchtigkeit, daß Deine zu lackierende Oberfläche feucht wird.
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2008, 18:27
Moin!
ich kann Dir nur raten es nicht zu tun. Die Nachteile wurden schon angesprochen!
Den Rumpf anzuwärmen bringt nichts, da dieser zu schnell wieder abkühlt.
Lack anwärmen ist auch nicht empfehlenswert. Mit Plane und Heizstrahler wirst Du Probleme mit Kondenzwasser bekommen.
Ich würde mich an die Vorgaben des Lackherstellers halten . Ansonsten lesen wir demnächst wieder einen Bericht über die schlechten Lackierergebnisse und schieben die Schuld dem Lackhersteller zu!
Bei den teuren Lacken würde ich keine Experimente machen.
Gruß Dierk
Alt 26.01.2008, 18:35
Boot: keins mehr
P.S.
Kuck Dir das mal bitte an Tom
http://www.de.glasurit.com/Products/...390105DEDE.pdf
Ciao
Barracuda
Alt 26.01.2008, 18:39
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
2 K Lacke enthalten keine Lösemittel! Die härten durch eine Reaktion, nicht durch Verdunstung eines Lösemittels..
Eine Frage dazu, was ist wenn Verdünner beigemischt wird?
Meine 2K Farbe war lösemittelhaltig, steht auch so in der Anleitung, und hat auch sehr "betrunken" um nicht zu sagen "besoffen "gemacht, insbesondere beim Innenanstrich. Und es war nicht das Bier schuldig.
Was war es dann?
Gruss Edi
Hits:	294
Größe:	22,1 KB
Alt 27.01.2008, 09:52
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
dann Kühlt das boot langsam ab und du bekommst verschiedene Glanzgrade . mach einfach nix wie es dir die anderen schon vorgeschlagen haben . der Wasserdampf in der luft iss gewaltig wenn man mit Gas heißt .
also Lack so auftragen und dann lieber einen ganzen tag warten . hat doch noch zeit oder willste das boot schon zu wasser lassen
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 27.01.2008, 10:12
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Eddi,
Zitat von nini Beitrag anzeigen
........"besoffen "gemacht, insbesondere beim Innenanstrich. Und es war nicht das Bier schuldig.
Was war es dann?
Gruss Edi
Du hättest besser nicht das Bier mit den Pinsel auftragen- und die Farbe Sau...trinken sollen.
Alt 27.01.2008, 10:33
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Wau, da vergeht einem ja die Lust selber zu Lackieren!!!
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
