Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.980
Alt 26.01.2008, 07:29
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
hmmm...
Kann mir jemand was zu folgenden Symptomen sagen ?
Kalter Motor:
Choke voll rein,
Standgas.
2x ziehen, Motor springt an, dreht auf ca. 6000 Umdrehungen hoch,
ich schalte ab.
anderer Fall,
halber Choke,
3x ziehen, Motor geht für 2 sec an und geht wieder aus
zieht der Falschluft ?
Vergaser ist sauber.
MFG
Jan
hmm müsste ganz schön viel fremdluft sein.. überprüf ma die dichtung vom vergaser. undichtigkeiten im kurbelgehäuse wollen wir mal nciht hoffen
stimmt eventuel etwas mit dem schwimmer nicht?
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 26.01.2008, 07:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ansonsten den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor einsprühen.. wenn es hoch dreht oder ausgeht zieht er nebenluft.
By Karsten
Alt 26.01.2008, 09:29
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
moin Tjark,
Kannste alles vergessen.
Das alte Gelcoat war fürn Arsch.
Hauchdünn und darüber 1k Primer
Mit allen anderen Schleifern erreiche ich nichts !!
1 stunde schleifen allein um das Blau runterzuholen
Ich werd zum Schluss nochmal mit Schwingschleifer hinterherschleifen.
Und warum spachteln ?
Ich hab keine tiefen Riefen. der Rest wird einfach mit überlackiert.
Und warum sollen dabei Blasen entstehen ?
Klingt irgendwie etwas utopisch
Zum Motor -
Also am Vergaser stimmt alles, ich hab ja nichts verändert.
Es muss Falschluft sein, bzw. irgendeine kleine Düse die nicht arbeiten will..
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.01.2008, 10:37
die blasen entstehen durch osmusose... feuchtigkeit kann dann ions laminiatz eindringen selbst durch den lack, gelcoat ist ja da um dieses zu verhindern.
Alt 26.01.2008, 10:48
oh man Junge...
So doof bin ich nun auch nicht
Warum steht hier neben mir wohl Gelshield 200 von INternational ???
Alt 26.01.2008, 13:38
solange es die gleiche wirkung wie gelcoat hat is es doch gut^^ es muss halt nur versiegeln.
Alt 26.01.2008, 13:47
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist Gelcoat, heißt nur Gelshield, weils von International ist
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #983
Alt 26.01.2008, 14:00
Benutzerbild von PderSkipper
Das ist kein Gelcoat, Gelshield 200 ist eine 2-Komponenten Epoxidgrundierung um eine Wasserdampf-Sperrschicht zu erhalten.
Sone Art Kondom für den Rumpf...
Geändert von PderSkipper (26.01.2008 um 14:06 Uhr)
  #984
Alt 26.01.2008, 14:10
Emotion Emotion ist offline
Peter bring die Jungs nicht auf dumme Ideen
  #985
Alt 26.01.2008, 14:11
entspricht also dem, was hier andere Gelcoat nennen
MFG
Jan
Alt 26.01.2008, 14:20
Nö.
Geändert von PderSkipper (26.01.2008 um 14:43 Uhr)
Alt 26.01.2008, 14:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
MFG
Jan
Gelcoat ist auf Polyesterbasis und dampfdurchlässig.
Darum müssen Wasserlieger aus Polyester ja nachbehandelt werden.
Wenn Dein Boot kein Wasserlieger wird, reicht eine "normale" 2K-Lackierung des Rumpfes aus.
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2008, 14:48
Wird aber ein Wasserlieger, daher Gelshield und alles wird gut
  #989
Alt 26.01.2008, 16:21
genau !
Außerdem steht das Zeug schon bei mir auf dem Tisch !
Bald wirds auch angewendet
Hab eben weiter geschliffen,
Jetzt hab ich die Nase wortwörtlich voll
Und die Schrubbscheibe hats hintersich, dauert länger, macht aber dafür fast keine Riefen mehr
Untertest Bild ist das aktuelltste
Hits:	336
Größe:	29,0 KB
ID:	70086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	46,3 KB
ID:	70087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	41,3 KB
Hits:	325
Größe:	40,8 KB
  #990
Alt 26.01.2008, 18:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
oh man Junge...
sicher...????
ich bin ja nie auf den aktuellsten stand...wie siehts aus mit der oberschale??die lackierste nur über oder wie??
Gruß Mucke
@ P
peter,nimm mal ein neues avatar..das macht mich kirre wenn ich ständig diese gelbe karte sehe...
Semper Fidelis
  #991
Alt 26.01.2008, 20:07
ok du bist nicht auf dem neusten Stand
Die Oberschale bleibt immernoch wie sie ist.
Zumindest diese Saison...
MFG
Jan
Alt 26.01.2008, 22:29
nabend
Ich hab den Fehler gefunden
Warum mein Crescent nicht vernünftig laufen will...
Mir ist schonmal aufgefallen, dann man die Muttern ziehmlich festziehen muss damit der Vergaser überhaupt richtig anliegt.
Uns selbst dann sieht man noch eine Lücke zwischen gaser und Brücke
Also Brücke ausgebaut, begutachtet, Vergaser angehalten und geguckt...
Die Brücke ist verzogen
Aber keine Panik auf der Titanic, Peter ist ja da, und schickt mir eine andere (hoffentlich )
Das erklärt so ziehmlich alles:
durch die Lücke zieht Falschluft - Motor läuft nur mit Choke und dreht viel zu hoch
MFG
Jan
  #993
Alt 27.01.2008, 13:19
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Beim höher hängen wirst Du mit nem Standard-Prop Probleme bekommen; und nen Cleaver etc. wird es () für den Monarc nicht mehr geben...
Man könnte sich aber einen machen lassen- zB Ron Hill (hillmarine.com) bohrt dir die Löcher genau so, wie du sie brauchst, in den Prop. Preise eher billiger, als wenn man hier in D einen Standard-Edelstahlpropeller kauft.
(also bezog sich jetzt schon auf Cleaver, und was man in Amiland sonst noch so für Propeller fährt )
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 27.01.2008, 15:43
Auch dafür habe ich eine Lösung, bzw. einige Lösungswege.
Ich bekomme ein anderen Unterwasserteil von einem Volvo Penta (Gleicher Block+PS-Zahl).
Die Aufnahmen der Unterwasserteile sehen ziehmlich gleich aus daher bin ich da sehr zuverlässig.
Wenn das nicht gehen sollte, werde ich die Propellerwelle des "neueren" UW-Teils ausbauen und in mein altes verbauen.
Damit hätte ich dann die Möglichkeit Narbenauspuffpropeller zu fahren.
Und somit wiederrum eine größere Propellerauswahl.
Ich hoffe das klappt.
MFG
Jan
  #995
Alt 27.01.2008, 20:51
so, Bilder von gerade eben...
Kann mir einer sagen wie ich das weiß runterbekomme ??
Schwingschleifer aller Art kann man vergessen :
Schwingschleifer neuerer Bauart = beschi***
Schwingschleifer älterer Bauart = geht so, dauert aber ewig
Dreiecksschleifer = passiert da überhaupt was ??
Multimaster mit Schleifpapier = Ganz gut, dauert aber zulange
Auf die Flex hab ich keinen Bock mehr, oder mit Schleifpapier ??
(Excenter hab ich nicht)
MFG
Jan
Hits:	242
Größe:	28,9 KB
ID:	70342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	28,6 KB
ID:	70343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	31,1 KB
Alt 27.01.2008, 22:03
Der Excenter würde helfen An Bord habe ich einen Schleiftelleraufsatz für die Bohrmaschine (so ein Klettpad) das wäre auch gut
  #997
Alt 28.01.2008, 07:00
leih Dir einen kleinen Bandschleifer aus...
Damit habe ich am Samstag die Holzbretter vom Boot geschliffen... waren bestimmt schon 5-10 mal mit Klarlack überstrichen
Das ging wirklich super..
By Karsten
Alt 28.01.2008, 10:49
Benutzerbild von Picton16ft
es gibt doch diese heißluftpistolen
*duckundwech*
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.01.2008, 11:31
ok, Bandschleifer werd ich mal probieren.
Unsere Heißluftpistole hat sich zerlegt.
Die pustet silberne Flocken
MFG
Jan
Alt 28.01.2008, 11:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Dann fehlt dir genau das richtige Werkzeug dafür. Gucksdu hier, in 2 1/2 Stunden war die Messe gesungen:
Am besten einen mit Staubsaugeranschluß, dann halten die Scheiben länger und man hat keinen Dreck.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
