Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 24.01.2008, 22:20
Emotion Emotion ist offline
Zitat von iceman66 Beitrag anzeigen
Bisher noch nicht. Werde ich aber machen. Obwohl ich nicht denke das es so ist, da das Boot überwiegend trocken in der Scheune steht. Und wenn es im Wasser liegt, mal läuft und mal nicht läuft! Dann dürfte es auch nicht mit (anschieben) auf Top Speed kommen. Prüfe es aber mal nach. Danke.
Doch gerade das sprich dafür, denn die meiste Energie benötigst du um dich aus der Verdrängerfahrt rauszudrücken, wenn du erstmal in Gleitfahrt bist, kannst du ja auch wieder etwas Gas wegnehmen und bleibst trozdem in Gleitfahrt...
Alt 24.01.2008, 22:36
Boot: Moderboot
Mein 60 FE (Bj 84) hat einen elektrischen Choke !
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 24.01.2008, 22:41
iceman66 iceman66 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
.... die Frage ist, woher soll das Wasser gekommen sein. Rumpf ist 1a in Ordnung. Keine Beschädigungen. Und warum passiert es denn nicht immer?
Alt 24.01.2008, 22:47
..... grübel, grübel,..... Es ist ein YAMAHA 60FEO. Ich glaube ich habe den Choke gerade mit der Leerlaufanhebung (Nulldrosselklappenhebel) an der Steuereinheit vorne verwechselt. Also nochmal checken. Aber das hätte die Werkstatt (Hellwig/Hammerschmitt) doch merken müssen. DIe haben den eingestellt mit Messgeräten.
Alt 24.01.2008, 23:06
Boot: Moderboot
Aus dem Kopf , weil den Motor habe ich gerade nicht hier im Wohnimmer...
Unter der Haube vorne sitzt eine Magnetspule ( schwarzer Pott) die eine Klappe am Vergaser betätigigt. An der Schaltbox ist dafür ein gummiummantelter Kipptaster direkt unter dem Zündschloß, der bei Betätigung die Magnetspule anziehen läßt und die Chokeklappe schließt.
Der Choke kann nur voll zu oder auf.
Mach die Haube ab, natürlich Zündung an, und betätige den Schalter, dann siehst Du was und wo es da zuckt, dann kannst Du danch prüfen, ob da alles noch sauber fest ist.
Werde ich bei meinem im Frühjahr sicherheitshalber auch mal machen.
Beste Grüße - Hans
Alt 25.01.2008, 12:04
Fletcher Papst
genau das meinte ich mit elektrischem Choke, also dass man einen schalter betätigt, man hört kurz " klack ".
Ich meine nicht diesen mechanischen schieber, den man selbst hinein oder herausziehen muss, wie bei alten Autos.
Alt 25.01.2008, 12:30
Das hört sich als TIP gut an. Werde am WE mal danach schauen. Das wäre super wenn es nur diese Kleinigkeit ist.
Vielleicht kommt davon auch, das wenn man beim anlegen von Vorwärtsfahrt auf "O" stoppt und dann den Rückwärtsgang einlegt, dass der Motor meistens ausgeht. YEAP. Danke. Ich werde berichten.
Alt 25.01.2008, 12:32
OKI DOKI....... der Groschen ist gefallen. Danke. Ich werde nachschauen.
Alt 25.01.2008, 14:13
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich kenne solche Symptome von Rollermotoren wenn die CDI kaputt ist. Falls dein Motor keine CDI hat würde ich auf einen Fehler bei der Zündverstellung tippen.
Alt 25.01.2008, 15:12
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hab zwar bloß einen 5,5 ps honda, aber da waren zwei probs mit der spritzuführung. einmal hat die schwimmernadel öfters mal gehackt und das andere mal saß dreck in dem röhrchen, wo der schlauch am vergaser aufgesteckt wird.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 27.01.2008, 21:38
Danke für den Tip. Lt. Werkstatt und Prüfung ist die CDI wohl in Ordnung.
Alt 27.01.2008, 21:41
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Danke für den Rat. War heute auf der BOOT in D´dorf. Hab mir dort ein paar Ratschläge von Hellwig und Yamaha geholt. Laut Yamaha ist der Motor tadellos nach meinen Angaben. Sie tippen auf Trimm und Boot. Werde jetzt erstmal Schraube erneuern, Boot wiegen (Wasser) und dann mal mit etwas mehr Gewicht am Bug etwas probieren. Werde berichten wenn es etwas Neues gibt. Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
