Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 15.01.2008, 20:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Männi Beitrag anzeigen
Das wäre ja was Wer macht bei euch denn soetwas?
Seh zu das du das Teil bis zum 26.01.08 fertig hast,
dann komm ich vorbei und nehme es mit
Alt 16.01.2008, 07:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Zum Tauchbeizen: http://www.kso-beizerei.de/
Zum Formieren: Nimm dasselbe Gas wie zum WIG-Schweißen (meistens Argon) dann brauchst Du nur eine Flasche.
Evtl. nachher zum Elektropolieren: http://www.goyellow.de/upgrade?q=70e...b531d36719028e
Alt 21.01.2008, 19:51
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
formiergase sind eine spezielle mischungen verschiedener gase, je nach dem
was man macht und welches material verschweisst wird,
es hat nicht nur den zweck das material und die schweissnaht vor der oxidation zu schützen
sonder, und das ist genauso wichtig,
es hat auch den zweck eine ordentliche naht auf der werkstück rückseite aufzubauen
und das wiederum ist z.b. bei rohrleitungen besonders wichtig,
weil der hamster für die nachbearbeitung fehlt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.01.2008, 02:33
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Man hat mir empfohlen, einen Pinsel in Batteriesäure zu tauchen und damit über die Naht zu gehen.
War vermutlich einer, der Batteriesäure verkauft. Soll der Edelstahl nicht blank bleiben geht Rostschutzfarbe. Hylo Zink Spray, Zinkspray usw. geht auch. Alles bei Google zu finden.
Mfg
Geändert von RoterBaron (25.01.2008 um 02:49 Uhr)
Alt 25.01.2008, 03:09
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von Benaco Beitrag anzeigen
ich nutze für meine V4A Arbeiten am Boot Antox E73 / E90 .
Beste Ergebnisse, gibt's als Sprühbeize.
das meinste jetzt aber bitte nicht ernst!
Antox heißen 73E; 75E; 90E und sind je nachdem welche es ist Gemische aus Flusssäure und Salpetersäure oder Flusssäure Phosphorsäure, oder reine Phosphorsäure.
Warum ich das weiß - das haben wir mal gemacht und verkauft/zurückgelassen weil es zu gefährlich war - Umweltauflagen bis zum Abwinken. Heute gibt man Edelstahlteile in Lohnbeizereien oder nutzt Kobaltbeizen.
Warum ich meine, Du meinst das nciht ernst? Solche Sachen gehören nicht in Laienhände Flusssäureverätzungen sind so ziemlich die schlimmsten die es gibt!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 25.01.2008, 06:26
gibt aber schöne gelbe fingernägel
für lange lange zeit
kay
Alt 25.01.2008, 13:14
Nicht nur das - die gelben Fingernägel kommen von der Salpetersäure (etwa 20% drinnen). Sehr viel gefährlicher und ekliger ist die Flusssäure, die diffundiert durch die Haut bis zum Knochen und mach daraus dann Calziumflourid - gut zum Zähneputzen.
Die Verätzungen sehen dann aus wie Brandmale. Das sind Gefahrenstoffe, die NUR gegen den sog. Sachkundenachweis - leider nicht mehr als eine Unterschrift - abgegeben werden.
Wer's nicht glaubt, der frage mal Charly Voss, unseren Feuerwehrler.
so long -> Tom
Alt 25.01.2008, 13:35
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
So, bin fertig Hier sind die guten Stücke Das Schweißen hätte ich mir schwerer vorgestellt!
Das Beizen polieren usw. lasse ich aber von einem Fachmann machen
Hits:	305
Größe:	35,3 KB
ID:	69961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	30,4 KB
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 25.01.2008, 14:48
klarer fall für
http://www.poligrat.de/de/Leistungsspektrum/index.htm
kay
Alt 25.01.2008, 15:12
Moin kay,
Polygrad ist recht gut und bekannt im Markt - als wir noch diese beizen machten, waren die zusammen mit BSK unsere schärfsten Wettbewerber )
Wir machen da nix mehr!
so long -> Tom
Alt 25.01.2008, 18:02
Boot: Noch nix
Soll ich schon mal den Tisch decken
Da geht noch was
Alt 25.01.2008, 18:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Nee - ist für Bastler der schnellste Weg, um an Säure ranzukommen - Batterie aufschrauben und gut...
Gruß Torben
Alt 05.03.2008, 20:01
Boot: Noch nix
So, ich habe die Teile jetzt wieder bekommen
Ich habe sie bei einer Fachfirma bei mir um die Ecke behandeln lassen. Zuerst wurden sie gebeizt,passiviert und dann noch elektropoliert
Die Tauchbäder waren so groß da hätte ein PKW reingepaßt
Ich denke jetzt kann ich die Sachen mit reinem Gewissen verbauen ohne Angst zu haben das sie wegfaulen
Hits:	214
Größe:	19,8 KB
ID:	75277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	21,7 KB
ID:	75278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	29,8 KB
Hits:	219
Größe:	24,1 KB
ID:	75280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	26,8 KB
Da geht noch was
Alt 05.03.2008, 20:15
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Sieht super aus,klasse Arbeit!!!
Dagobertreiten
Alt 05.03.2008, 20:37
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
meine fresse
wer hat dir die teile gebaut? alle achtung!!! hut ab!
habe mir gerade elbows gebaut, doppelwandig, da wirste bescheuert bei
elendige fummelei bist das passt
gruß jens
Alt 05.03.2008, 21:21
Boot: Noch nix
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
meine fresse
gruß jens
Hi Jens,
die Winkel habe ich selbst geschweißt,paßgenau fürs Boot
Das Problem war allerdings jemanden zu finden der die Öberfläche behandelt
Ich hatte mir von einigen Firmen Angebote machen lassen ....Der Preisunterschied betrug vom niedrigsten bis zum teuersten 800 Kracher
Wenn du willst gebe ich dir dann mal die Adresse wenn du keinen zum polieren hast
Da geht noch was
Alt 05.03.2008, 22:02
hallo
hab meine elbows erstmal aus schwrzmaterial gemacht; bis jetzt auch nur
geheftet; mein kumpel verschweißt das; weil, besser is das
schwarzmaterial deshalb, weil wenn´s in die hose gehen würde hätte ich echt
teure
briefbeschwerer auf´m schreibtisch
edelstahl und hinterher polieren usw. ist für mich nicht das thema
meine kumpels arbeiten in den richtigen firmen und fahren gerne boot
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
