Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 23.01.2008, 20:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von marcm Beitrag anzeigen
Aber schalt mal 10 FI in Reihe und simulier nen Fehler, ich wette alle lösen aus.
Sehr witzig. Das stimmt!
Hier in meiner Hütte waren vier in Reihe.
Das langt!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.01.2008, 21:02
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
habe nicht studiert, werfe mal einen satz rein:
bei einer ordentlichen 3poligen installation:
wen intereesirt es auf welcher buchse bei einer 220v steckdose der aussenleiter (phase) anliegt?
Alt 24.01.2008, 08:29
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
229 Danke in 162 Beiträgen
Den einpoligen Sicherungsautomaten im Fehlerfall
Alt 24.01.2008, 10:57
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Zitat von sumsum Beitrag anzeigen
..wenn lampe aus, darfste was machen mit.
..und wenn Lampe kapput?
Alt 24.01.2008, 11:25
ich setze natürlich voraus, dass beim anbieter (hafenmeister) eine ordentlche installation gemacht wurde, da ist dann in jedem fall der aussenleiter abgesichert, sehe aber ein dass bei zusätzlicher absicherung im boot beide leiter abgesichert werden sollen und bei arbeiten an der e-anlage beide sicherungen zu kippen sind.
Alt 24.01.2008, 16:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Bei höheren Lasten evtl. auch die Feuerwehr (die berühmten Brände durch "technischen Defekt" können aufgrund eines überlasteten N-Leiters und dem folgenden Versagen der Klemme entstehen, gerade wenn die Phasen einseitig belastet werden.
Nach Ausfall des N-Leiters hast Du eine Sternpunktverschiebung, einige Geräte erhalten mehr wie 230V und deren Netzteile gehen hoch, Voila.)
Der Anschluß des Steckdosenpins kann davon abhängen, ob der Elektriker Rechts- oder Linkshänder war (wegen dem Lügenstift).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.01.2008, 18:34
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Jap das stimmt, die Monteure streiten sich bei uns auf jeder Weinachtsfeier nach dem 6. bier grundsätzlich darum ob die Phase nach links oder rechts gehört.
Wer die Prüftaste am Duspol mit der rechten Hand bedient wählt rechts und die anderen Links.
Einmal kam es soweit, das die zu späterer Stunde einen Nagel in eine Steckdose gesteckt haben in dem Restaurant in dem wir waren und die Links Kandidaten mußten den Nagel dann anfassen als er im Linken Loch steckte.
Alt 24.01.2008, 19:49
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Dann is wohl doch Lampe an und was tun besser (mit richtiger Beschaltung!).
grüße,
sumsum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
