Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 22.01.2008, 13:38
Benutzerbild von PderSkipper
Standard PC-Problem: Das Ding friert dauernd ein. :o(
Ein Moinsen an die PC-Helden.
Der neu aufgesetzte Rechner von Vaddi hängt sich ständig auf ,
es ist aber keine Regelmäßigkeit auszumachen…
(WinXP mit allen Updates ist drauf - Ansonsten sind nur sehr wenige Programme installiert:
Office, Magix Photos auf CD, Nero, Virenscanner und ein Terminplaner.)
Das Miststück bleibt in allen Lebenslagen kleben, beim Spielen oder im Web....völlig egal.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Problem einzukreisen?
Evtl. so etwas wie ein Testprogramm
Alt 22.01.2008, 13:39
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
......bei mir was es das zu schwache Netzteil.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.01.2008, 13:49
Emotion Emotion ist offline
Speicher???
Alt 22.01.2008, 13:52
Moin Dirk, ist alles neu und als Netzteil wurde extra das "Gute" etwas stärkere gewählt.
Das Mainboard ist von Asus, also auch kein Billigkrempel...
Ich hatte mehr auf ein Softwareproblem getippt
Alt 22.01.2008, 13:58
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Speicher oder Pladde Putt
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 22.01.2008, 14:00
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
hast du den RAM schon "ausgeschlossen"?
Falls du 2 Bausteine hast kannst du ja mal den einen, dann den anderen raus nehmen.
Benny
Alt 22.01.2008, 14:01
Benutzerbild von Picton16ft
Bist du nackig ins Web oder hattest du Firewall und Antivirengedöns drauf gehabt BEVOR du ins Netz gestiefelt bist!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.01.2008, 14:03
Hmm, alle tippen auf einen Defekt der harten Ware, gibt es ein gutes Testprogramm für Hardware?
Alt 22.01.2008, 14:05
Nix nackich von Anfang an in voller Montur gesurft!
Alt 22.01.2008, 14:09
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Hallo Peda,
wenn der Rechner hoch fährt, gibt es da Piepser ? Wenn ja, kann man anhand der Piepser den Fehler mitunter deffinieren.
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
oder hier mal gucken, Programme aller Art
http://www.hiren.info/pages/bootcd
MfG Red
Geändert von Red (22.01.2008 um 14:48 Uhr) Grund: nachtrag -2xlink-
Alt 22.01.2008, 14:16
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Genau das gleiche Problem mit dem Einfrieren hatte ich auch.
Dann das versucht:
Ein Ram-Riegel hatte ne Macke. Getauscht und löpt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.01.2008, 14:24
Fletcher Papst
Das kann manchmal auch ein temperatur Problem von Grafikkarte oder CPU sein - laufen die Lüfter der beiden Komponenten denn überhaupt?
Tritt das Problem auch im Windows-Desktop auf oder nur bei rechenintensiven Programmen?
Alt 22.01.2008, 14:34
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
...also friert ein, weil zu heiß
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 22.01.2008, 14:46
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ich würde es auch erst mal mit "Hand auflegen" versuchen, um eventuelle zu heisse Hardware zu checken.
zweiter Schritt wäre der RAM
Alt 22.01.2008, 14:51
Na gut, dann komme ich wohl mim VNC nicht weiter
Ich werde morgen mal zu Vaddi fahren und den Kasten aufschrauben...
Alt 22.01.2008, 15:08
MfG Red
Hui hast du nen Tip welches von den Progis was taucht?
Testing Tools
System Speed Test 4.78 it tests CPU, harddrive, ect.
PC-Check 6.5 Easy to use hardware tests
Ontrack Data Advisor 5.0 Powerful diagnostic tool for assessing the condition of your computer
The Troubleshooter 7.02 all kind of hardware testing tool
PC Doctor 2004 a benchmarking and information tool
Test Cpu/Video/Disk 5.6 a tool to test cpu, video, and disk
RAM (Memory) Testing Tools
DocMemory 3.1b RAM Test utility
GoldMemory 5.07 RAM Test utility
Memtest86+ 1.70 PC Memory Test
Damit müsste ich doch auch den Arbeitsspeicher per Fernwartung checken können, oder wat
Alt 22.01.2008, 15:15
mue mue ist offline
nimm sie einfach, wenn zwei das gleich sagen, dann ist das schon ein gutes Indiz ;)
ansonsten findet sich auch hier so einiges http://www.heise.de/software/download/
Alt 22.01.2008, 15:19
Red Red ist offline
Hallo Peda,
PC-Check 6.5
oder
kommt drauf an welches Dir besser liegt im Bezug auf Handhabung.
MfG
Red
Alt 22.01.2008, 16:43
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Ein erster Ansatz wäre mal, das Gehäuse aufmachen und schauen, ob er dann läuft.
Zwei Festplatten übereinander können auch Probleme machen, die heizen ganz nett. Vor allem, wenn die Kabel den Zwischenraum der beiden blockieren. (nicht Sata)
Ansonsten wie hier schon gesagt, Speicherbausteine sind auch anfällig für Hitze.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 22.01.2008, 16:52
Hi, da ist nur eine HDD drin (SATA).
Ist eigentlich komplett leer der Kasten
GraKa onboard, kein Floppy und nur 1 optisches LW.
Das was dinnen ist, ist alles NEU
Alt 22.01.2008, 16:55
... das heißt nix... mein neuer computer - Ende Dezember gekauft und heute ist die neue reklamierte Platte gekommen.... ich hör ab und zu die Platte pfeifen.. und dann friert das bild ein.... ausschalten, wieder starten, dann gings einige stunden oder auch nur minuten....
werde jetzt die neue Platte klonen und dann gehts mit neuer Platte weiter...
Wer hat'n das zusammengepfuscht, Du ? Dann nimm alles gesteckte nochmal raus und neu zusammenstecken, manchmal hilft das schon.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.01.2008, 17:05
hans11 hans11 ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Es kann auch an der windowsversion liegen habe ich bei xp schon öfter gehabt, programme laufen instabil, rechner hängt sich auf, oder bleibt einfach stehen, ich würde das ding erstmal neu aufsetzen wenn dann der fehler noch nicht weg ist eine andere version testen.
Alt 22.01.2008, 17:12
Alt 22.01.2008, 17:19
Was soll ich denn davon halten?!
Haben die Jungs im PC-Shop umme Ecke montiert, dort wo die Komponenten gekauft wurden.
Und Windoof haben sie auch gleich draufgebügelt, keine Ahnung welche Version das ist - war ne neue Packung ausm Regal...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
