Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.769
Alt 21.01.2008, 22:44
Benutzerbild von Picton16ft
Also wenn du die Deko nicht willst, ich nehm sie. passt genau in meine Schrankwand
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 21.01.2008, 22:47
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Die Deko macht sich wunderbar an einem von den ganzen Booten bei meinem Opa. Außerdem ist eine Deko, die nicht knattert und stinkt nur halb so toll... Aber immernoch toll genug für mich
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #353
Alt 22.01.2008, 01:27
So Mister Oberfreak, jetzt verplämper mal nicht deine kostbare Zeit mit dem ollen Quirl.
Denk dran, der Sommer rückt immer näher: http://www.myvideo.de/watch/3086190
Geändert von Picton16ft (22.01.2008 um 02:00 Uhr)
Alt 22.01.2008, 12:54
1. Nix verplämpern, ich üb nur schonmal
2. Mitwoch kriegen wir n Fass und ich müsste mal zu unserem Nachbarn gehen, der handelt mit Ölen, düngern, Feuerlöschern,...
3. Laminieren geht auch nicht, hab ja nix...
Aber du hast schon recht... Ich hab auch schon Sehnsüchte nach dem Wasser
MfG Dennis
  #355
Alt 22.01.2008, 13:11
Und ich hab grad mal rum gefriemelt, die Flatterventile sitzen unter der Platte, die so nach oben gebogen ist. Die Kurbelwelle sieht auch gut aus, kein Rost, nur etwas dunkleres Öl und Dreck (Holzkrümel, die muss ich irgendwie raus kriegen).
Der Schaft ist komplett verrußt, ist aber wahrscheinlich normal, weil da ja die Abgase raus gehen
Also ich hab zu erst die Ventile wieder an den Kopf geschraubt und den Vergaser von den Ventilen ab gebaut. Dann hab ich mal mit dem Gummihammer ganz sanft zu geschlagen, bis der Prop von der Welle war (Bild 2). Ging gut. Der Grund dafür, dass das ganze so fest saß ist wohl die Nabe gewesen (Bild 3, bei Nummer 1, Nummer 2 ist der Scherstift). Dann hab ich noch ein paar Schrauben gefunden, gelöst und ich hatte auf einmal das Teil auf Bild 4 in der Hand.
Und meine Frage zum Abschluss: Kann ich das Öl von Bild 5 fürs Getriebe nehmen?
Hits:	357
Größe:	65,8 KB
ID:	69566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	42,7 KB
ID:	69568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	65,3 KB
Hits:	356
Größe:	28,4 KB
ID:	69570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	49,9 KB
MfG Dennis
  #356
Alt 22.01.2008, 13:58
zeig mal (schreib mal) was auf dem Aufkleber von der Flasche steht
ich hoffe, du bekommst das Ding wieder zusammengepriemelt
Alt 22.01.2008, 14:00
Mehrzweckgetriebeöl, ich dachte man könnte das lesen. Zusammen bauen dürfte nich so das Problem sein, ich hab ja meine kleinen Dosen
MfG Dennis
Alt 22.01.2008, 14:04
Nix weiter? Mir ist als gibs zB einen unterschied zwischen Schalt- und Automatikgetriebeöl oder nich
Beim Auseinander und wieder Zusammenbauen hab ich immer das problem, daß ich entweder am Ende eine Schraube oder ein Loch zuviel habe
  #360
Alt 22.01.2008, 14:34
Emotion Emotion ist offline
Nimm bitte das für Bootsmotoren, denn das bindet dann eintretendes Wasser und verhindert soweit möglich, Folgeschäden...
Alt 22.01.2008, 14:47
Womit wir wieder bei dem extrateueren Sch..ß sind, den man den leuten andreht weil es dreimal besser sein soll.
Seid wann kann denn Öl Wasser binden? Oder sind da Catsankrümel drin.
ich kenn das nur als Emulsion.
Und wieso soll man dann noch Getiebeölwechsel machen?
fragt sich Jan
  #362
Alt 22.01.2008, 16:19
Wegen der eventuellen Schraube, die dann über oder eben nicht vorhanden ist hab ich ja meine beschrifteten dosen.
Das Öl ist Mehrzweckgetriebeöl, entsprechend sollte es ja auch für mehrere Getriebe gehen oder?
Ob nu Bootsmotorenöl oder Moppedöl dürfte erstens den alten Motor nicht unbedingt interessieren. Ob das nu Wasser bindet oder nicht... Ähm... Der Motor soll keine 10h/Monat laufen, höchstens mal zu Showzwecken o.Ä.
MfG Dennis
Alt 22.01.2008, 16:23
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
naja, der Motor ist alt.
Demnach ist er auch für "altes" Getriebeöl gebaut !!
Oder glaubt ihr, dass es vor 1960 schon richtiges Außenborder Getriebe-Öl gab
@ Dennis,
Was heißt denn das nun mit den Flatterventilen ?!
Verbogen = im A... ???
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #364
Alt 22.01.2008, 16:27
in den 60er musste man noch 2mal im jahr Ölwechsel machen (im Auto )
Da gabs Sommer und Winteröl
das war ne frage der viskosität
Alt 22.01.2008, 16:28
ach so ja die flatterventile, die hochgebogenen dicken dinger sind dann bestimmt nur die Amplitudenbegrenzer für die eigentlichen flatterventile oder eine art schutz.
jdedenfalls sind die viel zu dick dafür
  #366
Alt 22.01.2008, 16:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Schau dir die Holzkrümel genau an.
Ich hoffe das meine Vermutung nicht stimmt- aber sollte jemand Sägespäne vor einem Probelauf eingefüllt haben wäre das ganz schlecht...
Grüße Andi
  #367
Alt 22.01.2008, 16:34
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Mit einem Flatterventil hätt ich niemals einen Amplitudenbegrenzer ins Spiel gebracht. Ich kenn sowas aus der Elektrotechnik- da gehts aber um Schutz empfindlicher Sender/Empfänger. Sonst is mir das unbekannt und auch schleierhaft was du damit meinst..
Grüße Andi
Alt 22.01.2008, 16:36
von mir aus nenns auch Ausschlagbegrenzer
(Krümelka..er )
  #369
Alt 22.01.2008, 16:37
Also so wie der Sprit aus sah hat das ding schon sehr lange keine Bewegung mehr gezeigt... Naja und der Motor stand in ner Garage, hat vielleicht mal jemand dran rum gebastelt und was auch immer... Hauptsache er läuft nachher
Achso, den Prop scheint mal irgendwer mit irgend einem billigen Lack gepinselt zu haben, ist jedenfalls dickerer Lack drauf als am restlichen Motor.
Wie macht man den Kram eigentlich sauber? Doch nicht etwa einfach mit Benzin durchspülen oder?
MfG Dennis
Alt 22.01.2008, 16:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
(Krümelka..er )
Früher hat man in kaputte Getriebe Sägespäne eingefüllt- du merkst gar nichts mehr. Schaltet lautlos, läuft lautlos und ist nach 50 Km ganz hin...
Sehr beliebt war das in den sauteuren Differenzial der Mercedes gewesen..
Deshalb meine Vermutung- wie sollen sonst Holzkrümel in ein Getriebe kommen?
Für diese Methode bist vielleicht noch zu jung.. (Windelka..er)
Grüße Andi
  #371
Alt 22.01.2008, 17:03
Bremsenreiniger?
Alt 22.01.2008, 17:07
Bremsenreiniger?
Wiso Bremsen? Der soll doch schieben
Naja, wenn das geht, denn werd ich Bremsenreiniger nehmen
MfG Dennis
Alt 22.01.2008, 17:08
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Für diese Methode bist vielleicht noch zu jung.. (Windelka..er) Grüße Andi
Gehört habe ich davon schon. Angewendet bislang noch nicht.
ich hatte mal nen 2er Golf, da hat jeer gehört, daß ich geschaltet habe, nu und? ist doch kein Geheimnis
jedenfalls hat das krachende getriebe noch 100.000 km gehalten. ich wäre mit dem Auto sofort, auf Expedition nach Chine gefahren, ohne Vorbereitung !!!
Mit den neuen Autos würde ich mir das zweimal überlegen.
nochmal zum getriebe: ich glaube nich daß der Quirl ne Schaltung hat, bestimmt nicht mal einen Leerlauf, damit sollte da unten doch bloß nen umlenk getriebe sein, da müsste man doch sehen, ob was kaputt is (an den Zahnrädern)
Alt 22.01.2008, 17:10
ich wüsste nich was dagegen sprechen sollte
Alt 22.01.2008, 17:18
Ich auch nicht
Die Krümel sind nicht im Getriebe sondern bei der Kurbelwelle.
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
