Alt 21.01.2008, 22:25
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Abgsschlauch Generator Borddurchlass
Hallo!
Habe vor einen Generator mit 2,5kW Nennleisungs zu verbauen. E-Starter usw. sind ebenfalls dabei.
Ich möchte den Genearator im Motorraum installieren und mittels einem flexibeln NIRO Metallschlauch durch die Bordwand gehen.
Frage: Kann ich auch ganz knapp unter der Wasserlinie rausgehen (mit einem Schwanenhals) damit man den Lautstärkepegel etwas reduzieren kann, oder gibts da Probleme mit dem Abgasgegendruck?
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 21.01.2008, 22:33
Boot: Prion T-Canyon
2-takter oder 4-takter?
2-takter haben einen berechneten Gegendruck im Auspuff.
4-takter weiß ich nicht ob das geht.
Alt 21.01.2008, 23:11
4-takter
Alt 22.01.2008, 10:08
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Die Idee zur Lärmreduzierung ist grundsätzlich ja sehr gut, aber unter Wasser würde ich mir verkneifen.
Erstens hast Du bei Undichtigkeiten Wasser im Boot ( und das läuft dann so lange bis Kahn unter Wasser, oder Leckage gestopft )
Zweitens kann es auf Grund des Gegendrucks zu Schwierigkeiten kommen.
Ich würde mir eine elegante Lösung mit Schwanenhals und Dämpfer einfallen lassen und über der Wasserlinie austreten.
Der Schwanenhals verhindert einen Wasserschlag und der Dämpfer nimmt Geräusche.
Alt 22.01.2008, 13:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Das nervige an der Lösung ist nicht der Auspuff-Geräuschpegel des Generators selbst, sondern das Plätschern des Kühlwassers auf die Wasseroberfläche. (Zumindest ist das bei mir so). Deswegen hatte ich mir darüber auch schon mal Gedanken gemacht und werde wohl einen steckbaren 90°-Bogen für den Auslass basteln, der dann nur bei Bedarf von außen reingesteckt wird und knapp unter der Wasserlinie endet. (An meinen Bord-Durchbruch komme ich außen ohne übertriebene Gymnastik von der Badeplattform aus ran, ohne ins Wasser zu müssen, ansonsten wäre das eine eher blöde Idee)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.01.2008, 13:37
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
wenn Du den Auslass unter Wasser legst, plätschert das genauso. Ich werde meinen Auspuff wieder über die Wasserlinie legen. Allerdings benutze ich eine Abgastrennanlage, sodaß kein Wasser mehr rausplätschern kann.
handbreit ....
Rolf
Alt 22.01.2008, 14:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
genau, das ist die einzige Lösung, die gut ist. Kann man fertig kaufen, zumindest bei etwas grösseren Generatoren. Aber ist der Generator von Gernot überhaupt wassergekühlt?
@Gernot: Ist der geplante Niro-Abgasschlauch ein Generator-Zubehör-Teil? Ich kenne nur die dicken Gummischläuche mit Zulassung. Wäre sonst bei Edelstahl (wenigstens V4A) etwas skeptisch, ob das auf die Dauer hält. Warmes Salzwasser ist schaurig.
Gruesse
Hanse
Geändert von jannie (22.01.2008 um 15:00 Uhr)
Alt 22.01.2008, 19:04
Es ist der original Abgasschlauch von Honda um €99,- für 1,5m
Den haben wir schon beim kleinen Honda EU10i für 3 Jahre im Boot gehabt und keinerlei Korrosionsspuren. Er dürfte wirklich gut sein.
Nein, der Generator ist nicht wassergekühlt. Ist nur ein billiger Synchrongenerator. Aber er ist wirklich stark (6.5 PS Motor), leise, Elektrostarter und vibbriert überhaupt nicht.
Auch bei Last wird er kaum lauter.
Gernot
Alt 22.01.2008, 23:01
Boot: -
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Es ist der original Abgasschlauch von Honda um €99,- für 1,5m Den haben wir schon beim kleinen Honda EU10i für 3 Jahre im Boot gehabt und keinerlei Korrosionsspuren. Er dürfte wirklich gut sein.Nein, der Generator ist nicht wassergekühlt. Gernot
dachte ich mir schon. Ist sicher ok, wenn luftgekühlt. Nur der Spektakel des Auspuffs ist mit der Unterwasserlösung kaum wegzubekommen. Frag doch die Honda -Leute mal, was sie von einem normalen Fahrzeug-Schalldämpfer (Motorad) dazwischen geschaltet halten. Die kosten nicht viel (Schrottplatz)und machen auch nicht mehr Gegendruck.
gruesse
Hanse
Alt 23.01.2008, 13:03
Die gute alte Polinischnecke wär super!
Scherz beiseite:
Das was wirklich beim Borddurchlaß noch etwas Lärm erzeugt sind die Luftaustrittsgeschwindigkeiten. Dieses Puffen. So ne Art Pfeiffenwirkung.
Evtl. könnte man diese über einen Expander im Motorraum reduzieren und dann durch den Boarddurchlass hinausblasen...?
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
