Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 20.01.2008, 16:02
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Habe in meiner Zeichnung beim schreiben des letzten Beitrages gerade einen Fehler entdeckt. Um das eventuell defekte Gerät abschalten zu können, gehört noch jeweils ein kleines Ventil verbaut.
Baluuu.... jetzt haben wir uns auf fast kein Ventil geeinigt und jetzt willst Du uns noch 2 mehr verkaufen
Ich glaube nicht dass es noch notwendig ist, bei einer Störung die Geräte einzeln abzuschalten, so wichtig sind diese auch nicht. Es reicht wenn der VL und RL abgesperrt wierden kann.
Alt 20.01.2008, 16:04
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
ja, eigentlich auch ne gute Idee, nur bei mir fehlen die Dinger werksseitig!
Obwohl sie Sinn machen. Also nachrüsten.
Gruesse
Hanse
Auf alle Fälle.
Alt 20.01.2008, 16:09
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Jo,ob einzeln absperren oder alle ist egal. Wichtig ist, dass bei einem möglichen Defekt der Kreislauf für den Motor gesichert ist.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.01.2008, 16:12
Wenn es knapp wird, kann ich die Ventile ja einfach nachträglich einbauen.
gruesse
Hanse
So in etwa habe ich das auch gedacht. Es wäre ja nicht das erste Mal das etwas nicht auf Anhieb funktioniert.
Alt 14.08.2009, 10:49
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
nach 1,5 Jahren mal das Ergebnis auf Lena: Der ca. 4 kW Wärmetauscher ist eingebaut und heizt hervorragend. Installiert parallel zum Boiler mit zwei Y-Stücken mit je zwei Kugelhähnen. Die brauche ich aber nur, falls mal was undicht wird, kann so den Boiler und den WT unabhängig absperren. Der WT ist im Salon eingebaut, das zweistufen Gebläse hat richtig Kraft. Also alles prima? Fast, das Gebläse ist zu laut, da muss ich noch was basteln.
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (14.08.2009 um 18:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
