Alt 06.06.2002, 17:32
Roger S. Roger S. ist offline
Standard Rückwärtssperre Z270
ich habe ein kleines Problem mit meiner Rückwärtssperre .
Und zwar rastet das gute Stück bei Grundberührung nicht aus. Wenn ich aber den Z etwas antrimme, harkt er aus und ist dann auch beweglich.
Bedeutet das, wenn ich in seichtere Gewässer komme, dass ich dann leicht antrimmen muß, oder müsste die Sperre so eingestellt werden, dass es von alleine geht.
Help wanted
Grüße Roger
Alt 06.06.2002, 17:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Normalerweise (nach meinem Wissen) sollte sie bei eingelegten Vorwärtsgang frei, und bei neutral bzw. rückwärts eingerastet sein.
Soweit die Theorie, aber ich bekomms auch selten richtig eingestellt
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.06.2002, 18:22
Hallo Bernd,
das habe ich noch garnicht ausprobiert.
Werde das aber nachholen.
roger
Alt 07.06.2002, 07:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Hallo Roger,
die Sperre sollte bei Fahrt voraus entriegelt sein.
Wenn du schnell umsteuerst, müßte der Antrieb hochschlagen. Dann funktionierte die Entriegelung.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2002, 08:09
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Also bei voraaus entriegelt stimmt, bei schnell umsteuern hochschlagen stimmt nicht (es sei denn, die Trimmstange wäre verbogen).
Eingestellt wird das über den Auslösemechanismus auf den der Hebermotor draufdrückt. Da ist eine kleine Hülsedrauf, die raus oder reingedreht und danach mit der Konter- bzw. Anschlagsmutter gesichert wird.
Zur Einstellung gibt es eine halbseitige Anleitung im Werkstatthandbuch. Muss mal schauen, ob ich dazu komme, die abzuscannen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 08.06.2002, 00:58
Hi Skipper,
habe heute hin und wieder zurück getüftelt; aber irgendwie ohne Ergebnis.
Was Olaf geschrieben hat, werde ich morgen ausprobieren.
An der Rückwärtssperre ist ein Teil mit einer Feder angebracht :?: .
Kann mir jemand sagen, was damit auf sich hat. Das Teil ist bei mir ausser Betrieb(glaube ich????). Sieht auf jeden Fall festgegammelt aus!!.
Grüße Roger
Alt 10.06.2002, 08:13
Tja,
dann hast du ja vielleicht schon die Ursache gefunden??
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2002, 08:33
... da ich meinen antrieb im winter abgebaut hatte und jetzt wieder angebracht habe.. ist mir das gleiche problem aufgefallen..... lt. tel. auskunft von schmidt & seifert in hamburg entriegelt die sperre bei einlegen des vorwärtsganges "nicht" !!!....
sondern nur wenn der antrieb hochgefahren wird (mein 280er ist noch ohne trimm).... daher steht auch im handbuch, dass man bei seichten gewässer den antrieb leicht hochfahren soll...... nach nochmaligen nachfragen wurde mir also bestätigt.... der antrieb ist immer verriegelt ..das schaltgestänge sichert nur bei einlegen des rückwärtsgangs nochmals die veriegelung !!!
(tel. mitteilung mai 2002)
Alt 10.06.2002, 09:09
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo allesamt,
die Handbücher zum 270er dazu sagen was anderes.
@Roger: Ich habe die Seite mit der Einstellungsanweisung als PDF eingescannt und schick sie Dir per Email zu.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.06.2002, 09:23
Administrator
Olaf, wie gross ist das PDF, sonst häng ichs hier gleich an!
Bernd
Bernd
Alt 11.06.2002, 08:56
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Dieter,
als Zusatz steht aber drunter:
"Normalerweise schwenckt das Aggregat bei Hindernissen im Wasser selbsttätig hoch" (aus Betriebsanleitung 2420 für AQ115/100, AQ130/270 und AQ170/270 August 1970)
Das leichte hochfahren wird dort als zusätzliche Sichherheitsmassnahme bei langsamen (unbedingt beachten: das Kreuzgelenk ist für derartige Kräfte unter Volllast nicht ausgelegt :!: ) Mannövern bezeichnet.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.06.2002, 08:57
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Bernd
nicht nötig, ich habs ihm schon geschickt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.06.2002, 09:03
Administrator
Vielleicht interessierts noch andere????
Bernd
Bernd
Alt 11.06.2002, 09:44
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Bernd
sollen sie sich melden....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.06.2002, 11:23
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Wie weit bist Du? Anleitung per Mail erhalten?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.06.2002, 12:12
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Also im Manual zu AQ140/ 280 vom April 1976 steht , dass die Rückwärtssperre nur ausgekuppelt ist, wenn der Triebheber betätigt wurde und dann der Trieb bei Berührung mit Hindernissen hochklappt.
Ich denke nicht, dass das beim 270 anders ist.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 11.06.2002, 13:39
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Wenn das tatsächlich so ist, dann frage ich mich allerdings, was diese Stange zu bedeuten, die von der Schaltungsaufnahme quer durch den Z auf die Klaue an der Trimstange geht - die hätte man sich dann nämlich komplett schenken können...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.06.2002, 13:47
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
...und hier nochmal das Bild dazu:
Danach wäre die Stange 6 überflüssig - und auch die federbewährte Doppelklaue bei A. Kann also beim 270er nicht sein!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.06.2002, 13:50
die feder-doppel-klau hat der 280er auch.... (gleiches bild) und in der betriebsanleitung steht dieser o.g. ergänzungssatz ....2normal ist dass der Antrieb bei Grundberührung ausklinkt..." nicht mehr ....
...Bild /Gestänge bitte genau ansehen.... diese stange 6 verriegelt zur sicherheit beim einlegen des rückwärtsgangs die halterung zusätzlich, da hier enorme kräfte arbeiten ... dies war auch die tel. auskunft von schmidt & seifert in hamburg... aber ich melde mich gleichnochmals ich rufe mal einen anderen volvo spezialisten an.....
Alt 11.06.2002, 15:11
also... ich hab gerade mit Herrn Burkhart WS Vertrieb Gröbenzell (08142-9280) telefoniert.... (von dem ich und bekannte von mir immer genaue, gute und kompetente auskunft bekamen).... :!:
der antrieb muss bei grundberührung auslösen !!!!... allerdings ist dies nicht so einfach zu testen... denn es muss schon ein kräftiger schlag gegen den antrieb sein... d.h. einstellung wie skizze, d.h. sehr knapp dass er verriegelt.... und nur beim rückwärtsgang wird die auslösung verriegelt....
Alt 11.06.2002, 15:22
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
In einer meiner zahlreichen Unterlagen zum 270er (ich glaube in der amerikansichen von Seloc) stand sinngemäss "zum testen muss man den Antrieb erst kräftig nach vorne (ins Lager auf die Trimmstange) drücken und dann ruckartig zurück reißen" - das käme dem ja sehr nahe...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 12.06.2002, 16:57
..habs gerade griffbereit....
Alt 13.06.2002, 13:02
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
und hier nochmal das, was Seloc dazu schreibt. (s.u.)
Hits:	347
Größe:	47,4 KB
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
