Alt 28.12.2003, 08:30
emanuel emanuel ist offline
Standard Mercruiser Z-Antrieb Lenkwelle ersetzen
Ich habe ein altes (20 Jahre ) Motorboot mit 6 Zylinder Mercruiser Motor und den Z-Antrieb . Nun Dreht die Steuerungswelle im Aluteil des Z-durch und es kann nicht mehzr gelenkt werden .Was gibts für Abhilfen resp. kann ês ohne Ausbau des Motors und des Z- erfolgen . Ev. untere Büchse Bolzen raus nach aussen kippen und unten herausfahren.
Danke für jeden Tipp .
Mit freundlichen Grüssen
Emanuel
speedmann@bluemail.ch
Alt 28.12.2003, 12:32
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das Du auch einen Merc. Antrieb hast. Auf dem Gimble Ring ist oben ein Vierkant auf dem der Hebel für die Steuerung steckt.Dieser Vierkant schlägt irgendwann aus. Entweder der Bolzen oder der Hebel oder beides. Eigentlich sollte es beides als Ersatzteil geben ob es noch lieferbar ist kann ich Dir nicht sagen, kann aber Cyrus musst Ihm dann mal deine daten mailen. Zum Tausch muss auf jeden Fall der Z ab. Motor kann glaub ich drin bleiben.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 28.12.2003, 13:56
Danke vielmals für die schnelle Antwort
Der Gimbel Ring ist demzufolge das Alugussteil das die Steuerwelle aufnimmt . Sie hat im Alugehäuse ein vielverzahnung die ausgeschlagen ist . Der Z ist auch von Mercury .Wie ist die E-mail Adresse für die Ersatzteilanfrage..
Besten Dank
Emanuel
Alt 28.12.2003, 14:31
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Also der Lenkarm geht nur nach innen raus !! Er wird mit einer Schraube auf den Bolzen der nach unten in die Gabel geht geklemmt !! Der Bolzen wird auch durch eine Scraube außen an der Gabel in desen Guß geklemmt !! Erstmal diese Schrauben nach ziehen !!!
Hits:	512
Größe:	49,5 KB
Alt 28.12.2003, 14:39
Ich habe aussen am Alugussteil keine Klemmöglichkeit und genau das Aluteil ( Gabel?) ist ausgeschlagen ( vielverzahnung . Kann nach abnehmen des Z der Lenkdorn nach unten herausgenommen werden .
Danke und Gruss
Emanuel
Alt 28.12.2003, 14:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
cyrus@kegel.de
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.12.2003, 15:04
Boot: Scarab28xlt
17 18 21 nachzeihen habe ich gemeint !!
Die 5 ist eine Vielverzahungsimbus !! Wenn diese auch aus dem Guß ausgeschlagen ist kann man es mit einem Helicoil (hoffe es ist richtig geschrieben) reparieren !! ist eine Hülse mit Innen und Außengeweinde !!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 28.12.2003, 21:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nachziehen wird schwierig.
Die alten Mercruiser hatten keinen Vierkant- sondern eine Vielzahnaufnahme.
Ich schätze mal die Welle ist rund.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.12.2003, 17:27
Genau so ist es . es hat ein vielzahn. Bei wem darf ich anrufen wegen Ersatzteile und die demontagefrage . (habe technisches Verständniss (Mechanikermeister) aber wohin geht die Welle raus. Unterer Bolzen ist Weg aber kann das Teil nicht ausfahren da die Lenkwelle ja noch da ist und die bring ich weder nach oben (wegen Gehäuse) noch nach unten (Antriebseinheit)heraus . Bin um den Tipp sehr dankbar und würd die Aufwendungen bezahlen....keine Frage , denn Wissen ist Macht und Macht gleich Geld . in diesem Sinne danke ich für eine Antwort
liebe Grüsse aus der Schweiz
Emanuel
Alt 29.12.2003, 21:26
Du kannst mich gerne anrufen...
+49 40 66 97 64 66 (9-17 Uhr)
Dann versuche ich Dir zu erklären wie das mit der Reparatur geht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
